Problème au démarrage : pas d'image et pas de bip
Problème au démarrage : pas d'image et pas de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:22:35
je viens de monter un pc complet pour mon frère. Voici la config:
- ASUS P5B
- Intel E2180
- Gemin II + 2 Noctua 120 mm
- Kit 2x1Go DDR2 PC2-6400 de OCZ (OCZ2G8002GK)
- Jetway HD 3870
- Alim eXtreme Power 500W de Coolermaster
- Boitier Antec P182
- Disque dur WD 250 Go
Le problème est que quand je démarre l'ordi après l'avoir monté, aucune image à l'écran et surtout, aucun bip. Les ventilateurs par contre, tournent normalement. J'ai testé la carte graphique dans mon pc, elle fonctionne parfaitement. En mettant ma propre carte graphique dans le nouveau pc, toujours rien, aucune image. J'ai bien connecté tout les cables d'alimentation ou il faut (les 2 sur la carte mère + celui de la carte graphique) ainsi que les ceux des periph.
Après plusieurs heures de démontage/montage, j'ai effectué un clear cmos, ce qui n'a rien changé au problème. J'ai verifié les jumpers, vérifié que les composants soient compatibles (genre P5B + la ram) et je ne rien trouvé d'anormal de ce côté.
C'est pour cela que je me tourne vers vous pour m'aider, sachant que c'est super important que le problème soit résolu avant noel vu que c'est un cadeau :(
Merci d'avance.
Message édité par Moumoule le 23-12-2007 à 15:24:15
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:33:12
cable DVI ( ou vga) foireux....?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 15:39:01
Au début j'ai essayé avec un ancien écran. Ca n'a pas marché. Ensuite j'ai essayé sur mon propre écran (qui fonctionne parfaitement) ca n'a toujours pas marché. Donc je ne penses pas que ca vienne  du cable.
Ce qui me perturbe, c'est surtout le fait qui n'ai pas de bip.
Message édité par Moumoule le 23-12-2007 à 15:40:02
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:02:47
J'ai enlevé la carte graphique, j'ai démarré, pas de bip. Ensuite j'ai viré la ram et toujours pas de bip.
Ca se peut que la carte mère soit HS ?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:09:43
je pense que le probleme vient du processeur.
As-tu mi de la pate thermique dessus le processeur?
je te demande cela car j'ai eu le meme probleme j'ai donc retirer le processeur je l'ai nettoyer a l'aide d'un mouchoir et hop le pc a redemarrer.
voila j'espere que cela t'aidera.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:49:18
Oui j'ai mi de la pâte thermique sur le processeur.
Je vais essayer de virer la pâte et de rebrancher, je vous tiens au courant. En tout cas merci pour vos propositions :)
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:03:09
Je viens de retirer la pâte thermique, toujours le même problème. Normalement la carte mère elle si bip si y a un problème na ? Parce que bon, le voyant est allumé, les ventilos branchés dessus tournent etc mais pas de bip au démarrage. Je sais vraiment plus quoi faire ...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:23:55
tu as branché le 4 pins ou6 en haut de la carte prés du processeur
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:50:34
Oui j'ai branché le cable 4 pins prêt du proc. En l'enlevant de toute facon ca boot, les ventilateurs tournent genre 3 sec, après ca se coupe.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:55:18
j'avais exactement le meme souci sur p5n32, je l'ai envoyée au sav, verdict carte grillée....pareil que toi ventilos ok mai aucun bip et led verte allumée, j'avasi testé sans ram et pas de bip j'en avais conclu que mobo HS!
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:35:08
Ok merci beaucoup, je vais renvoyer la carte mère après noël. Mon frère va être un peu dég, mais bon c'est pas de ma faute :(
En tout cas merci encore une fois pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:50:25
dépèche toi d el'envoyer parce qu'ils auront otus les retours de noël et si tu te fais passer devant tu va s attendre un bon bout de temps, la mienne n'est pa sencore revenue (asus p5n32 sli plus) mais je compte la vendre quand elle rentre si tu as besoin d'une carte je suis là...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:12:30
Le truc ce que je veux quand même qu'il voit son cadeau, même si ca fonctionne pas. Désolé mais ta CM ne m'intéresse pas vu que non seulement la CG c'est une ATI (donc sli useless) mais en plus j'habite au Luxembourg donc la merde niveau transport toussa :D
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:24:27
ok dac, mais situ viens de l'acteter tu peux pas faire un échange direct?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:31:15
Franchement je me suis pas du tout renseigné. J'ai commandé chez Pixmania.lu (pareil que .fr imo) donc j'irai jeter un oeil dès que je me serais calmé :D Parce que bon j'en ai monté pas mal des pc, jamais eu de problèmes sachant que je prends que de l'asus niveau carte mère ... Bref suis vraiment tombé sur la mauvaise mobo ..
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:49:13
c'est la malchance
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:14:06
Voilà finalement j'ai trouvé le problème : C'était bel est bien le CPU qui ne marchait pas.
Marsh Posté le 01-01-2008 à 14:59:20
c'est rare ca!
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:19:58
j'ai le meme probleme sa peut venir du fait qu'il y ai un peu trop de pate thermic ?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 15:49:22
ben ca booterai qd meme et ca rebooterai quand les temps sont trop hautes
