demarrage que apres arret de plusieurs minutes
demarrage que apres arret de plusieurs minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:10:24
Bonjour !
bon j'ai un probleme assez bizare  :pt1cable:
voila, mon pc(voir ma config) ne demarre qu'apres une periode d'arret de 10-20 minutes(g pas compté)
enfin de compte, mon pc tourne,ca marche. Si je l'arrete et que je le relance juste apres (plantage,coupure de courant ...) le chargement de windows (windows XP pro)bloque: lorsque la barre bleu defile, au bout de 8 passages (je sais, ca veux rien dire 8) la barre reste bloquer et je suis obliger de reboter violement !
G essayé les modes sans echec, ca marche (mais c'est pas vraiment utilisable)!
G essayé le mode de restauration (derniere configuration connue) mais ca bloque comme meme.
En faitre, g essayer tous les modes mais aucun ne marche (bien).
G vérifé la température du proc (a la main vu que ya pas de sonde :D ) il est pas cho et la carte mere reste a 35°c (c'est rien quoi!)
Les ventillo tourne tous sans probleme et g aucun ralentissement du pc.
Donc je suis un peu :pt1cable: !!!!
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
ben
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:15:24
Si ca fonctionnne en mode sans échec, regarde déjà du côté des pilotes.
Et je veux bien regarder ta config, mais je ne vois pas d'icone correspondant.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:02:56
ok, je capte pas porquoi on la voie pas ...
CPU:     Athlon 550 Mhz (Slot A)
CM:      Asus K7M
RAM:     256 SDRAM
GPU:     Asus radeon 9200SE
SON:     Sound blaster 128 PCI
RESEAU:  NetGEAR FA 311
GRAVEUR: memorex 6/4/24
ECRAN:   iiyama ls704UTG (vision master 1403)
oui je sais, c pas une fleche comme pc, mais bon,  c juste pour bosser
sinon pour les pilote, c bizare, g rien changer depuis longtemps
Message édité par alf_red2 le 26-01-2004 à 22:04:39
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:03:02
C'est vrai que la config est limite mais bon, même lentement, ça devrait fonctionner.
Essaye de mettre les pilotes à jour.
Sinon, la carte réseau est installée depuis longtemps ? (je dis ça parce qu'ai eu des problèmes de démarrage avec cette carte, incompatible avec la carte mère que j'avais à l'époque, une KG7). Enlève la carte réseau , allume le PC et fais un essai de reboot à chaud (on dit "hot boot" ou "warm boot", c'est plus classe).
Peut-être aussi l'alim...
la carte graphique : elle a un ventilo ? il tourne ?
Un problème de warm boot ou hot boot peut aussi venir du montage : enlève et remets les composants....
Marsh Posté le 27-01-2004 à 19:24:39
bon, la carte video n'a pas de ventillo (pas assez puissante :D, c juste pour la sorti TV que je l'ai prise :D )
sinon, g essayer de retirer la carte reseau, ca na rien changer
c peut etre l'alim qd jy pense, elle commmence a etre vielle et fé bocoup de bruit
vé essayer les pilotes dès que j'aurais le temps
