Démarrage avec écran noir et sans bip (PC à monter) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2008 à 22:55:23
Bonjour, même problème que toi avec la meme carte mère. (au passage merdique, je déconseille) prix de 56€.
Je pense que si tes ventilos et tes led tournent, cela ne vient pas de la CM.
Par contre il faudrait soulever le problème de ton CPU.
- Tu es en VGA ou DVI ? assure toi qu'aucune broche n'est HS
- Essai de brancher un clavier ou/et souris (certain ne démarre que s'il detecte)
- Verifie la ram (meme si normalement ça démarre lors du checkram)
- Parfois certain bios sont parametrable que dans windows (tres nul)
Si tu trouve une solution merci de le réecrire dans le topic.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:09:31
J'ai reçu hier via un site connu (qui indique les compatibilités entre pièces ) mon PC à monter dont voici la configuration (Boitier moyen tour 316-12 C2228, ATX/BTX, 480W-Disque Dur Caviar SE, 80 Go, 7200 tpm, 8 Mo, SATA II, Western Digital -Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-5300, ValueRAM, Kingston -Carte Mère ALiveNF6G-VSTA, Socket AM2, vidéovintégrée, ASRock -Processeur Athlon 64 X2 4200+ EE, socket AM2, 65 W- Graveur DVD LG double couche-Lecteur de carte mémoire 8 en 1 IB-801, USB2, col. argent, amovible, Icy Box).
En le démarrant tout se lancent bien (led, ventilateurs) mais l'écran reste en veille et aucun bip n'est entendu.
Aucun moyen donc d'accéder au bios pour pouvoir installer mes pilotes et Windows.
Ayant lu les permièrs tests à faire dans ce cas pour éliminer les possibilités, j'ai essayé de changer la pile, testé mon écran sur un autre ordinateur et même enlevé la RAM afin de provoqué un bip mais rien n'y fait !
La carte mère et son chipset intégré seraient-ils HS d'entrée ?
Message édité par spycal le 09-03-2008 à 13:11:43
