montage ordi , arrêt après démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:52:20
alors d'abors une tite blague , si tu voulais un pc silencieux , c'est bien partit . FIN HS lol
Plus serieusement ,effectivement , peut etre un probleme de temperature. Verifie des que tu l'allume si le ventilo CPU tourne .
Verifie egalement si ta cg ( passife ou active) est refroidit.
Dis moi ensuite;
Teniak
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:25:12
Effectivement il est silencieux :-) j'ai failli le mettre aussi dans mon message , mais j'ai pas vraiment le coeur à rire devant mon ordi tout neuf déjà en panne ...
Le refroidissement du cpu se fait en passif par le geminII auquel on peut ajouter un ou deux ventilos , j'en ai ajouté un , il marche.
La carte graphique comme je l'ai dit chauffe dès que l'ordi est allumé .c'est un refroidissement passif et d'après ce que j'ai lu sur différents test c'est "normal" qu'elle soit à +- 70° en charge .
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:44:38
70° en charge c'est normal oui, mais l'installation de windows est loin de solicité ta carte graphique, elle ne devrais pas dépasser les 50/60 grand maximum. Maintenant je doute qu'elle soit en cause, tu devrais avoir des bugs graphiques avant et même à 70°, le GPU est loin de sa température critique.
Si ton PC s'éteint carrement, c'est effectivement une mise en sécurité, vas faire un tour dans le bios histoire de voir le monitoring et que tout soit détecté correctement. Inutile de te dire de ne pas overclocké ton processeur dans ce cas je pense, tu peut toujours essayé une autre carte graphique voir passer par le chipset de ta carte mére si il y en a un.
L'alimentation peut être également une piste même si elle semble largement suffisante pour ta config. Essaye en une autre au cas ou, on est jamais à l'abris d'un composant défectueux même neuf.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:49:55
je viens de redémarrer l'ordi , le temps que je rentre dans le bios et que je trouve la page qui indique les températures je vois :
temperature system 27° (ça ne bouge pratiquement pas ) par contre la température cpu est déjà à 55° et augmente de 1 ° toutes les 2 secondes environ ! j'ai arrêté avant les 80° ...
vous en pensez quoi : problème de pâte thermique mal appliquée ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:05:49
je ne comprends rien , j'ai tout démonté puisque le gemiII se fixe derrière la carte mère , j'ai nettoyé , remis un peu d'artic silver , étalé en couche mince avec une carte bancaire , remonté le tout ... et le problème est le même !!!!!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:12:44
Le contact se fait bien entre le proco et le rad ?
car Je vois pas comment la T°c de ton proco peut monter dans le bios alors qu'il ne fait rien
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:21:06
je n'y comprends rien non plus .
J'ai fait le montage du rad comme indiqué , la plaque de retenue du rad se fixe derrière la carte mère par vis et boulons , j'ai serré le tout avec un tournevis électrique .
Je ne sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:24:11
oui mais arrives tu à voir si le processeur est bien en contact avec le rad, le probleme vient forcement de la !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:25:45
bon je redémonte la CM sinon je ne vois rien , à tout à l'heure
... vive le tournevis électrique ...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:17:42
Tu as ta réponse, le problème viens bien du CPU (a moins que ce soit le sonde de temperature de la carte mére), vérifie le voltage (un peu plus de 1,3 volts je crois) sinon ca viens probablement de ton ventirad, essaye en un autre car tu ne devrais pas dépassé les 40° (ou a peine) en idle et jamais atteindre les 80° même en pleine charge.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:40:45
je crois pas que c'est bien de travailler avec un tournevis électrique sur une carte mère,(manque de sensibilité)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:30:36
Re , (tardivement)
+ 1 de ce qui a été deja dit > verif path/contact/tension.
BOnne soirée / bon courage
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:50:20
ça y est tout est rentré dans l'ordre !!! j'y ait quand même passé tout l'AM et deux démontages remontages . Le problème venait bien du ventirad , en fait c'étaient les vis , pourtant celles fournies avec , qui avaient une tête arrondie trop grosse et qui empêchaient le contact avec le processeur , je les ai remplacées par des têtes plates et la température du CPU ait maintenant à 31 ° !
Le seul avantage est que je connais ma CM par coeur désormais :-)
Inconvénient il me reste à installer tous les drivers et logiciels , choses que je voulais faire cet AM .
En tous les cas merci à tous pour votre aide ... et peut-être à bientôt , je n'ai pas tout fini :-)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:36:13
Bonjour ,
Je viens de monter cette configuration pour un PC orienté silence bureautique internet photo et vidéo :
1 x Boîtier PC GigaByte Triton - Noir (Sans Alimentation)
· 1 x Alimentation EarthWatts 380 Watts
· 1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz
· 1 x ¤Ventirad GeminII - Socket AM2/754/939/940/LGA775 + 2 x ¤Ventilateur de boitier 12 cm à LED bleue
· 1 x Pâte thermique ARCTIC SILVER 5 3.5Gr Seringue
· 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 4 - BALLISTIX - BL2KIT12864AA804
· 1 x Carte Graphique Radeon HD 2600XT - 256 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Silent Pipe
· 1 x Disque Dur Interne 3.5'' HD403LJ - 400 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
· 1 x Graveur DVD Interne 20X LightScribe SuperMulti SH-S202N - Bulk Noir + Logiciel NERO
· 1 x Windows Vista Familiale Premium 32Bit OEM DVD
· 1 x Façade de contrôle 3 ventilateurs - Noir
· 1 x Carte PCI COMBO 5 USB + 3 FIREWIRE
Une fois le PC monté, j'appuie avec appréhension sur le bouton marche : il démarre , le bruit correspond tout à fait à ce que j'attendais .
J'introduis le cd windows dans le lecteur , la procédure se met en route mais ça me semble tourner un peu au ralenti (enfin je n'ai pas d'éléments de comparaison) . J'arrive jusqu'au moment de rentrer la clé d'activation et là l'ordi s'arrête .
Je retente une fois et là il s'arrête beaucoup plus tôt .
Je pense à un problème de température : le boitier est toujours ouvert des deux côté , les 2 ventilos du boitier et le ventilo du geminII tournent à plein régime pas de soucis de ce côté là . la plaque derrière la CM au niveau du CPU est froide mais je ne sais pas si c'est significatif . Par contre la CG me semble bien chaude . Est ce que ce serait là le problème ? comment être sûr avant de demander un échange ?
Merci d'avance de votre aide .
