pb demarrage medion mt6 mt250 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:44:07
si tu as rebranché le ventilo, pas d'erreur
le fait de dépoussiérer a peut-être fait un faux-contact. Tripote les barrettes de RAM , la carte graphique etc...
Pas de bips?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:08:24
merci pour la reponse
non pas de bip
mon pb je pense est de bien remettre le micro en place mais il est collé au radiateur
et il faut lever le levier de veroullage mais pas possible avec radiateur
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:09:55
| ebcb89 a écrit : |
Non, mais la c'est pas la bonne méthode !!
Il faut d'abord le décollé du rad ton proco (en faisant attention de ne pas le pété, et de ne pas rayé la surface du rad), puis tout nettoyé et remettre de la pâte thermique.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:12:49
oui c'est bien se que j'essai de faire mais pour le decoller oups !!!
merci pour les reponses
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:17:18
argh t'as sorti le ventirad+CPU en bloc, la je commence a comprendre
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:29:34
Ouf
j"ai reussi a le decoler et tout remettre
le pc redemarre demain il faudras que je lui remettre de la pate thermique car la ventilo tourne a fond
une derniere peut on voir le T° du micro?
et encore merci a tous
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:31:21
| ebcb89 a écrit : |
Oui, pour la pâte thermique c'est important d'en remettre de la neuve pour un meilleur refroidissement (note : faut pas en mettre beaucoup, juste un gros grain de riz que tu étale avec un carte de téléphone, par exemple).
Trop de pâte fait l'effet inverse.
Pour les temp, regarde dans le BIOS (section hardware monitor).
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:34:27
bios un compliqué non?
pour la patte en effet il n'y en avait pas beaucoup
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:39:07
| ebcb89 a écrit : bios un compliqué non? |
Pour le BIOS, c'est pas dur, il doit y'avoir un touche pour y accéder (généralement la touche "suppr", mais ça dépend des constructeurs).
Quand tu démarre l'ordi, il devrai afficher "hit (nom de la touche) to enter setup...", tu appui sur la touche en question à ce moment et ensuite tu recherche la section "hardware monitor"
PS : ne change rien dans les paramètres du BIOS si tu ne sais pas à quoi se sert, et si tu change quelque chose sans le vouloir, ne sauvegarde pas les changements.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:58:28
Pas de hardware monitor dans le bios
je crois que j'avais deja regardé pour envisager de over clocke mais jamais
enfin bref pour un petit nettoyage quel soulagement ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:15:39
| ebcb89 a écrit : Pas de hardware monitor dans le bios |
Sinon OCCT devrai te donner les valeurs : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:19:50
Bonsoir
je suis nouveau
voila j'ais voulu faire un peu de toilette a mon Medion et depuis ile ne redemarre plus.
le bouton marche en facade fct puisque le ventilo du micropros tourne mais plus de led bleu en facade et plus de demarrage d'ordi.
pour info le radiateur du micropros était compl colmaté donc j'ais sorti le ventilo avec le micro est ce la mon erreur ??
merci pour vos réponses
Message édité par ebcb89 le 01-03-2009 à 23:01:28
