Démarrage interrompu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 09:19:48
Hello.
C'est un PC fixe ? Si oui vérifie tous tes branchements (touche une prise de terre pour te décharger de l'électricité statique avant) et redémarre.
Si ça marche toujours pas, il y a des chances que ce soit ton alimentation qui commence à flancher, le mieux sera de t'en faire prêter une pour tester.
Fais-moi un retour.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 09:19:53
Double post, bug réseau...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 09:19:56
Décidément...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:47:59
Salut merci de m'avoir répondu désolé de mon retard. Donc mon pc est un pc fixe et j'ai deja essayé avec deux alimentations auparavant car moi aussi c'est le première réflexe que j'ai eu mais cela n'y change rien. Cela peut il est du a la carte mère ou tout simplement d'un problème au niveau du bios ?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:49:49
hello
change la pile du bios pour commencer, 3€
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:55:51
Voila depuis plusieurs jour quand j'allume mon pc le ventilo se met a tourner pendant un fraction de second puis j'entends un petit bruis puis il s'arrête, puis plus rien l'ordi ne se lance pas, il faut que je recommence 20 fois pour qu'il finisse par se lancer, mais un fois qu'il a tourner je peut l'éteindre et le rallumer sans aucun problème "quand il est encore chaud façon de parler". C'est t-il du à un mauvais réglage du BIOS, une pièce endommager... ?
Merci d'avance
