Démarrage impossible
Démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:33:32
Lorsque je démarre mon PC (un vieil ordinateur qui fonctionnait fort bien jusqu'à présent) l'écran demeure noir (mode veille - pas de passage en mode actif - pas d'affichage des infos de BIOS) et rien ne paraît se passer (pas de "bruit" d'accès aux disques durs).
L'alimentation fonctionne :
* diode allumée sur la carte réseau
* ventilateur OK
La carte graphique fonctionne :
* testée dans un autre PC
Quel est le diagnostic :
* carte mère ? (dans ce cas là comment se fait-il que la diode de ma carte réseau soit allumée => alimentation via PCI correcte)
* problème de BIOS ? Que faire ? (j'ai retiré et remis la pile sans succès)
* problème de disque dur (ce qui n'expliquerait pas que l'écran ne s'active pas) ?
* problème de processeur (comment faire : pas d'échange sur un autre PC possible)
Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider sur ce sujet si vous avez des idées ?
Conf :
- CM : ABIT LM6
- CG : TNT 16 Mb
- Processeur : Céléron 333
Cordialement,
Patrick
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:36:06
Dans ce cas faut essayer de laisser le stric minimum pi essayer de faire booter la machine...
après tu remets composant par composant pour trouver l'intrus...
Tu commences avec juste ta mobo + cpu + 1 barette mém + carte graphique
puis après t'ajoute la carte réseau tu rallumes si sa boot toujours, t'ajoute les HDD, puis les CD/DVD-ROM...
Si avec le montage de base mobo + cpu + 1 barette mém + carte graphique la machine ne boot pas... bah il faut essayer de changer les pièces de base par des pièces que t'es sûr qu'elles fonctionnent...
C'est assez claire j'espère ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:41:08
Bonsoir,
En résumé : j'ai échangé le processeur et la carte graphique (avec d'autres équipements testés sur un autre PC).
Bilan : c'est sans doute la carte mère.
Une question demeure :
- carte HS
- déreglement (BIOS, ...)
Un avis ?
Cordialement,
Patrick
