Démarrage impossible sur ma nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:55:48
tu as bien branché le cable d'alim supplémentaire pour ta CG ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:01:13
y'en a deux. je les ai bien branchés, en effet, et puis la cg fonctionnait très bien quand je l'ai testé dans un autre pc.
merci pour ta réponse rapide.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:05:42
Tout hasard, bien branché l'alim cpu ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:06:28
l'alim qu'on doit mettre en haut de la carte mère, avec 4 petits trous là? oui je l'ai bien mise, j'ai même réessayé plusieurs fois de la mettre, rien changé.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:09:25
Oui c'est bien çà.
Tu as essayé de tout sortir et de tester juste carte mère + procc et une barette de ram ?
Par élimination ensuite tu ajoutes.
Tout hasard, ton clavier est en usb ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:11:41
Oui mon clavier est en usb. Je vais essayer de tout sortir et de faire démarrer sur ma planche de travail.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:15:17
j'ai essayé sans aucun périphérique et ça n'a pas changé.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:15:51
Tu es bon pour tout ressortir je pense, test alim/cm/ram/proc et vois si tu as de l'image en bootant
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:15:56
Ouai en tout cas le hasard fait plutôt mal les choses pour ma part aujourd'hui
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:19:18
okey.
bon alors je viens de tout sortir, je rebranche tout là, je te met au courant
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:23:53
Bon alors toujours rien
j'ai sorti tout le bourdayl, j'ai tout bien connecté à savoir:
Alim > 24 pin CM + 4pin CPU + CG
J'ai tout bien mis la cg dans le 1er port pci express, ça a pas booté, en essayant les deux barrettes chacunes à leur tour.
J'ai mis la cg dans le deuxième port pci express et ça boote mais aucune image et les ventilos tournent à fond sans s'arrêter.
Je rappelle que l'alim est fonctionnelle car testée sur un autre pc et il en est de meme pour la cg. Pour la ram et le proc, et la cm pas de possibilité de tester chez moi.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:28:18
T'as un port vidéo sur la cm ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:29:31
oui. VGA, DVI HDMI
mais d'après ce que je vois sur internet mon cpu i7 860 n'a pas de cg intégré enfin je crois
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:33:21
j'ai essayé, ça boote dans le sens où ça s'éteint pas mais y'a pas d'image et les ventilos tournent sans arrêt à fond
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:35:32
Un souci au niveau de ta carte mère ?
Le top serait que tu puisses la tester avec un autre cpu et/ou autre ram, ca éliminerait.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:37:08
Ouai voilà.
Je vais essayer de trouver des potes pouvant me prêter ça le temps de tester (dix minutes quoi )
Marsh Posté le 18-03-2011 à 12:17:03
salut à tous,
après avoir reçu une nouvelle carte mère de la part de gigabyte, je me suis hâté de tout remonter, et ça ne marche pas
j'ai changé quuelques pièces depuis:
GA H55M UD2H
2*4Go Corsair XMS3
Seagate Barracuda 1To
Gigabyte HD5770 Silent
alim Silverstone 450W
i7 860
symptome: bah j'ai tout branché (enfin je crois ...) et aucune image à l'écran ....
Marsh Posté le 30-05-2011 à 18:33:40
SUITE DU 30 MAI 2011
Salut a tous, depuis deux mois que j'ai reçu ma carte mère, tout refonctionne enfin. Ce matin, je démonte tout puis remonte après avoir rangé tous les câbles.
J'allume, et ... Meme symptôme qu'au premier post, avec des cycles de bip courts de 10s environ!!
Biensur, aucune image a l'écran ... Et pire, quand je met les deux barrettes sur l'emplacement 1-3, ya pas les bips (donc théoriquement tout va bien) mais ya quand même rien a l'écran ...
Ca bippe quand c'est en 2-4, quand c'est barrette séparée, que ce soit en 1 2 3 ou 4...
Qu'en pensez vous?
Ma config n'a pas changé, a l'exception de la CG que j'ai changé le mois dernier une 5770 SILENT CELL de Gigabyte
Marsh Posté le 30-05-2011 à 21:55:13
C'est moi !
Tu as des rondelles en plastique sur les visses de la mobale ?
edit : concernant les rams. Aujourd'hui sur plateforme Intel, s'il y a 2 rettes c'est quasi systématiquement sur les ports 2 et 4, sinon pas de boot, et donc pas de bip !
Si tu as des soucis, pour te focaliser sur le bon problème > une seule et unique rette !
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:18:24
Tu parles des entretoises? Oui je les ai bien mises
Les ports 2 et 4, c'est les deux bleus? Bah justement c'est sur ces deux ports que les barrettes n'engendrent pas de bipbipbipbipbip court en infinis ... mais le PC ne démarre tout de même pas.
Ah oui, bon à savoir, mon speaker ne fait des bips que pour les "problèmes", il ne m'a jamais bippé pour le démarrage si tout va bien
Et en mettant une seule et unique barrette le problème reste bien là
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:25:51
Hmmm chiant ça le truc du buzer/speaker
Concernant les entretoises, je veux bien parler de celles qui sont entre la tête de visse et le PCB de la mobale, car on appelle aussi plus ou moins entretoise, le pas de visse que tu met d'abord au fond du boitier avant la mobale. J'ai deja eu des probèmes du genre alors que je n'en avais pas mis, en gros la mobale avait un faut contact à cause d'une ou des visses. Ca peut paraître con mais ca arrive !
Ok pour les barrettes, je me suis ptetre planté sur les chiffres, check le manuel pour être sur de ca. Enfin reste sur une seule rette tant que tu cherches l'origine du problème.
Avec une seule rette, sur le port 1 donc, ca bippe en boucle ?
A mon avis, vu qu'un simple démontage/remontage a renouvellé les problèmes, c'est dû du coup à une couille dans le montage, ou à un faux contact...
Est ce que entre chaque bip t'as pas l'impression que le pc tente un nouveau boot à chaque fois ?
edit : c'est quoi qui a résolu le problème la premiere fois en fait ? (je vois que tu as changé de ram et que ca n'a rien résolu, c'est quasiment une bonne nouvelle, ya rien de pire que les incompatibiltié mémoire )
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:30:31
Je vois pas ce que tu veux dire pour l'histoire des vis
Pour mes mobales j'ai toujours mis
"entretoise: le pas de visse que tu met d'abord au fond du boitier avant la mobale"
puis
"les vis: que je fais passer par les trous de la carte mère et qui arrivent dans les entretoises"
c'est ça ou pas? ^^
sinon quand je met en DDR3-1 et DDR3-3 si je me rappelle bien, le pc essaye de démarrer entre chaque série de bip. Sinon non, je n'en ai pas l'impression.
J'ai fait un montage basique sur une planche avec Alim, reliée à la CM par le 24pin, le 4pin CPU et le 6pin de la CG. Y'a rien d'autre normalement non? pour uneinstall de base
edit: la première fois, j'ai renvoyé la CM à Gigabyte qui m'en a renvoyé une nouvelle, et ça ne marchait pas (même symptome qu'en ce moment). Puis j'ai mis une barrette dans un port bleu et une autre dans un port blanc, les deux côte à côté (donc DDR3-2 et DDR3-1). Et ça a marché jusque maintenant.
Et non j'ai pas changé de ram, juste de cg
les ram ont toujours été des Corsair XMS3 2*4Go 1600Mhz CL9
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:40:39
jeviens de tester une barrette sur le port 1. même symptome que deux barrettes sur les ports 1 et 3: pas de bip mais pas de démarrage non plus
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:43:32
Oui tu as bon, mais moi je veux parler du 3ème éléments "optionnel" :
que tu dois caler entre la visse et la mobale. En as tu ?
Cool que tu puisses faire une install basique hors boitier (d'ailleurs si hors boitier ca merde, exit la question des rondelles).
Ce que tu me décris est bon, sans oublier une ram en port 1. Avec un bon reset bios, tente de booter. Si c'est mort, vu tout ce que tu as deja changé, essaye de trouver une autre mobale en prêt (j'ai lu que tu avais des potes suceptibles de te dépanner). C'est certainement elle... même si elle est un retour SAV...
Je te conseille dans ce cas d'en acheter une autre pour éviter ce modèle qui n'a pas l'air de réussir.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:45:10
Hors boitier, ça merde ^^
Mais sinon je n'en ai pas et tacherai d'en avoir , ça peut être utile merci du conseil
Un bon reset bios ... J'en ai jamais fait sur ce genre de mobale
vais voir sur internet la procédure
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:56:34
bon et bien, une fois avoir probablement fait un reset bios, et bien ...
toujours pareil ...
je vais faire une procédure de retour de la mobale chez Gigabyte, et un retour de la RAM chez Corsair, on sait jamais, si ça se trouve cette fois ci c'est la ram qui est en tord
et malheureusement mon seul pote qui a de la DDR3 est pas dispo en ce moment :@ donc je pourrai pas tester avant d'envoyer, tantpis ...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:59:17
Pour la ram je serais toi je ne les enverrais même pas, c'est vraiment très peu probable qu'elles se mettent à merder d'un seul coup, et les deux en même temps De plus tu avais ces même symptomes avec d'autres rams.
Toutes mes condoléances pour ces soucis !
Marsh Posté le 30-05-2011 à 23:08:45
Non, je te l'ai dit quelque chose posts plus haut Je n'ai jamais mis d'autres rams sur ce PC, je devai tester avec les rams d'un pote mais il n'a pas pu venir Donc ça a toujours été avec les mêmes ram
Enfin bon je renvoie les ram car on sait jamais ^^
et sinon ça sert à rien de renvoyer l'alim (je vais la tester sur un vieux pc d'abord) si elle marchait encore ce matin et que rien n'a fait qu'elle aurait pu être endommagée entre temps?
pareil pour la cg non?
En tous cas merci beaucoup El Gato, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 31-05-2011 à 08:34:53
Ah autant pour moi pour les rams, je pensais que tu avais upgradé.
Non l'alim et la CG sont hors de cause à mon avis, tu les as deja testé ailleur j'ai cru lire. Sinon l'alim aurait été une pist...
Marsh Posté le 31-05-2011 à 09:49:36
Jvais tester l'alimentation avec un vieux pc ce soir je te tiens au courant
Marsh Posté le 28-02-2011 à 14:41:36
Salut à tous,
POST DU 28/02 SUITE PLUS BAS DANS LE TOPIC
je viens de recevoir ma nouvelle config:
GA H55M UD2H
2*4Go de ram Corsair XMS3
GTX280 (je l'avais déjà avant)
i7 860
HDD Samsung etc ..
alim Silverstone Nightjar 450W
Je viens de la monter, et lorsque je branche ça ne démarre pas.
Enfin si: ça démarre pendant 1/2 seconde, les ventilos tournent et ça s'arrête de suite.
Note: les Phase Led sont toutes allumées, 2 vertes, 1 orange et 1 rouge. je sais pas ce que ça veut dire et je ne trouve rien dans le manuel.
J'ai essayé en ne mettant qu'une barrette de mémoire, ça ne change rien (et j'ai essayé les deux barrettes).
Par contre quand j'enlève la carte graphique, ça boote, mais rien ne s'affiche à l'écran, en fait les ventilos tournent à fond sans jamais s'arrêter et c'est tout.
J'ai tenté un Clear CMOS, rien n'y fait, ça démarre pas.
J'ia donc essayé de mettre la cg sur le deuxième port PCI Express, et là, magique, ça boote mais rien à l'écran, les ventilos ne font que tourner indéfiniment.
J'ai fait aussi quelques tests croisés, en remplaçant l'alimentation par une 500W et ça fait la même chose, cela ne vient donc pas de l'alim. J'ai aussi mit la carte graphique dans un autre pc et ça fonctionnait nickel.
J'en ai déduit qu'il devait y avoir un problème situé au niveau de la CM, ou du CPU.
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup pour votre aide. Thomas
Message édité par Constellation06 le 30-05-2011 à 18:34:41
