démarrage PC HP avec écran noir m7533 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 12:43:05
Bonjour, j'ai un problème identique sur le meme model qu'un amis m'a donné, après plusieurs test je pense que la carte mère est défectueuse, j'ai cependant lu sur un autre forum que le fait de faire un clear cmos de la carte mère ( enlever pile + cavalier à deplacer, un truc du genre !) avais fonctionné chez quelqu'un, je n'ai pas eu le temps d'essayer ! si OK ou autres info je vous en informerais !
Marsh Posté le 02-10-2008 à 14:12:59
faites un clear cmos ! avec le petit jumper magique
ou sinon virer la pile pour essayer mais le mieux c'est un cmos
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:53:59
Je viens de dépanner un ami avec même Pb. Cette configuration HP à une carte mémoire aussi intègre a la carte mère. La sortie est derrière une cache en plastique noire. Cette sorti fonctionne bien, équivalent de carte graphique GF 6150. J'ai pas trouve encore la solution de mettre comme maitre la carte PCI-E (le changement bios ne fonctionnent pas), mai avec un écran on peut faire des manips. Je pense que le Pb vient de SP3 de XP. Reste a voire. Bonne courage pour vos manips.
| Kris67 a écrit : |
Marsh Posté le 01-11-2008 à 19:15:09
j'ai la même machine que vous, et j'ai exactement le même problème depuis plusieurs jours.
Je viens d'enlever la pile pour ré-initialiser le BIOS mais cela n'a pas fonctionné.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:05:04
Je viens de mailer HP pour avoir des infos car c'est étonnant que les mêmes machines ont les mêmes problèmes à la même époque.
Pour répondre à loxul, je n'ai que le SP2, donc cela ne semble pas lié.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 22:34:50
je viens de changer de carte mère et maintenant cela remarche
Marsh Posté le 05-11-2008 à 18:00:50
Bonjour Kris67 et autres comparses de ce forum,
J'ai exactement le même problème avec la même machine. A croire que HP a mis une date de péremption sur les cm de cette série !
Pratiquement, j'en recherche une compatible, notamment en ce qui concerne les connecteurs arrières et de façade (usb, 1394...) Laquelle avez-vous trouvé ?
Merci pour votre réponse car je suis bien embarrassé !
Cordialement
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:50:37
j'ai mis dans mon pc une carte mère Gigabyte S-series MA78GM-S2H. Je l'ai pris car elle supportait aussi les Phemon X4 (pour un upgrade futur, sais jamais). Par contre, je crois que l'on peut plus utiliser les DVD d'installation d'origine avec cette carte mère, à confirmer... Elle fournit aussi une connectique plus diversifiée (HDMI, DV-I, ...) sans carte additionnelle.
Cordialement
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:02:03
J'ai entre-temps choisi de la remplacer par une MSI K9A2GM-FIH qui me paraissait être la plus compatible (connectique, refroidisseur CPU...) et surtout, qui était disponible immédiatement chez GrosBill, à 5 minutes de chez moi !
Je viens d'achever le montage et la nouvelle validation de XP qui s'en suit : Impeccable !
Merci aux nombreux contacts des forums que j'ai pu écumer.
Cordialement
Ps : pour la petite histoire, je suis allé jusqu'à 'chatter' avec le support technique HP. Edifiant !! La première question posée en réponse à mon problème d'écran noir était : "Quel est le message qui s'affiche ?"
"Y'a d'quoi braire" comme on dit chez nous !
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:40:43
Bonjour à tous...
HP a (a moitié) avoué quel a série avait un problème de carte mère, souvent sur le port graphique..Mon frère a peu faire réparer sous garantie de justesse, mais pour sa copine, qui a eu le même symptôme hors garantie point de salut..
Je vais essayer de lui changer la carte mère du coup..
Quelqu'un peut-il me dire si l'on peux charger les cds de réinstallation ensuite ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 23:19:00
J’ai un petit problème avec mon PC de bureau m7533 de HP que j’ai acheté il y a 2 ans et dont la garantie n’est plus valide depuis quelques jours. Le problème est que lorsque je démarre le PC, l’écran est toujours noir jusqu’à ce que Windows se charge (un son de Windows indique que Windows est démarré). Lors du démarrage, tout se passe normalement mis à part l’écran noir : les ventilateurs du processeur, de l’alimentation et de la carte vidéo tournent normalement, 1 bip court apparaît ensuite, puis le disque dur commence à gratter jusqu’à l’apparition du son de windows. Le seul problème est la vidéo avec un écran qui reste en veille (liaison DVI). J’ai essayé mon écran avec ma vidéo box, ça marche très bien. J’ai aussi enlevé la pile de la carte mère et fait une initialisation du bios par les cavaliers de la carte mère, mais rien a faire… J’ai même déjà réussit à avoir l’écran qui affiche le démarrage de Windows (sans avoir pu rentrer dans le BIOS) puis j’ai un peu travailler avec le PC, mais dès un nouveau redémarrage, de nouveau le même problème.
Matériel:
HP Pavilion Media Center m7533.fr
Processeur : AMD Athlon 64 X2 5000+ à 2,6Ghz
Chipset : NVIDIA GeForce 6150 LE
RAM : 1Go de ram DDR II SDRAM PC2-4200
Carte vidéo : GeForce 7500LE
J'ai changé la carte graphique d'origine (NVIDIA GeForce 7500 LE TurboCache) par une GeForce 8600 GT PCI-E, mais toujours le même problème.
Que dois-je faire ?
Si vous avez eu le même problème, ou similaire, aidez moi s’il vous plait.
