demarrage difficile
demarrage difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:15:10
Bonjour.
Depuis plusieurs mois je suis obligé de redémarrer plusieurs fois mon ordi (pc bureau) pour qu'il s allume correctement.
J effectue reset de façon variable, cela peux se passer 1 à 20 fois avant que windows demarre correctement.
la plupart du temps j ai le droit à la page megatrend qui me propose d appuyer sur F1 ensuite une autre page s affiche : reboot and select proper boot deviceor insert boot media in selected boot device and press any key.
Je précise qu un reformatage n y a rien changé.
Voila je ne sais pas comment regler le probleme.
A noter qu il fini toujours jusqu a maintenant à s allumer et que mon pc tourne tres bien hormis ce soucis;
Si quelqu un à une soluce ou deux...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:18:55
Il faudrait tester ton disque dur avec HDtune et crystaldisk info, pour commencer.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:21:02
ok je teste ca.
Je soupçonne effectivement un probleme de HD.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:22:55
J ai installé crystaldisk et il juge l etat de santé correct...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:31:01
et le test complet sous HDtune ?
Sinon, tu peux essayer en branchant ton disque dur sur un autre port SATA de la carte mère ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:33:04
En fait il dit : état de santé prudence.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:33:53
Nombre de secteur instable : 0000000002
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:34:48
HDtune est en train de scanner et il a deja trouvé 2 damaged
je ne sais pas a quoi cela correspond
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:39:11
un secteur instable ou endommagé peut très bien être l'explication à ton problème.
Une fois le scan terminé, il faudrait que tu ailles sur le site du constructeur de ton disque dur pour télécharger l'outil de test spécifique.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:40:31
Precisement crystaldiskinfo dit :
etat de santé : prudence
C5 nbr de secteur instables
Et dans la colonne valeur brute il indique : 000000000002
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:41:29
ok je n y manquerai pas merci
