Aucun démarrage sur config neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:37:12
Il faut proc+ventirad branché, 1 barrette de ram et la cg pour que ça démarre. Il faut aussi que les prisees 4 pins et 24 pins de l'alim soient branchées ainsi que la cg (2 pci e?)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:53:26
J'ai branché le proc+ventirad, une barrette de ram et la CG.
Toujours rien
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:01:39
ReplyMarsh Posté le 21-06-2008 à 00:15:34
Nope j'ai pas de speaker connecté à la carte mère.
Du coup j'ai aucun bip. Je pensais qu'il y avait un speaker intégré.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:19:03
Essayes de démarrer avec 1 seule barrette de ram peut être qu'une des 2 est foireuse. Sinon soit le Bios de la carte mère n'est pas suffisament à jour pour supporter le E8200 soit il y a un des composants (cm ou cg plus problablement) qui est HS. ^^
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:27:26
J'ai branché un autre speaker de mon ancienne tour sur la CM. Il n'a pas bippé non plus
Et je peux pas tester une autre CG car mon ancienne ATI ne rentre pas.
Comment je peux mettre à jour mon BIOS ?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:33:07
Alors
Le speaker a fonctionné.
J'ai enlevé la RAM et la CG, il a bippé comme il fallait i.e : y'a pas de RAM
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:34:36
J'ai remis la RAM mais j'ai pas remis la CG. Il bippe plus et il se passe plus rien.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:36:01
J'ai un deuxième port PCI-e.
J'essaie de brancher la CG dessus?
Edit : Hehe ^^
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:46:43
Ok.
Visiblement sur LDLC, ils me disent qu'il vaut mieux renvoyer la CM chez Asus.
Ca va prendre du temps de me la changer?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:53:01
ummm tu viens justes d'acheter la cm? Si oui tu as le droit de rétractation qui s'applique. De plus je crois qu'il y a 1 an de garantie du VPC non?
Le SAV Asus des cartes mères à plutot mauvaise réputation. N'espères pas un retour avant 1 mois, et croises les doigts en espérant que la cm remarche ^^
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:56:12
J'ai passé la commande mercredi dernier.
J'ai reçu une première partie Jeudi et la tour aujourd'hui
Marsh Posté le 21-06-2008 à 01:00:13
Je les appellerai demain.
On verra ce qu'ils me disent.
Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 01-07-2008 à 15:56:57
Ptite MAJ pour dire que LDLC m'a envoyé un rapport de tests qu'ils ont effectué sur ma carte mère + processeur.
La carte mère n'était tout simplement pas à jour et donc elle ne reconnaissait pas le processeur.
Du coup ils y ont branché un autre proco, ils l'ont mise à jour et l'ont testé sur XP, ça marche très bien.
Je devrais la recevoir d'ici peu.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:32:44
J'ai acheté sur LDLC une config neuve dont voici la description :
- Antec P180
- Intel Core 2 Duo E8200
- Sapphire 2900 GT 256 Mo
- HDD Western digital WD3200AAKS 320 Go
- RAM Kingston HyperX Dual Channel 2 Go DDR2 PC6400 CAS5
- Alimentation Fortron FSP400
- Carte Mère Asus P5K
J'ai commencé par tout brancher en suivant pas à pas le manuel de la carte mère. Puis j'ai démarré le PC et rien ne s'est passé.
Pas un bip, rien sur l'écran.
Juste la LED de la carte mère qui s'est allumée et les ventilos (3 de la Boite et celui du proc) qui tournaient.
Mais sinon rien.
J'ai branché la config minimale : le proc est c'est tout !
Je démarre et il se passe rien.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Message édité par Sinner le 20-06-2008 à 23:33:29
