écran noir au démarrage à cause d'une carte pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:42:41
La carte Wifi Linksys est incompatible avec les chipset Intel BX/LX/EX/ZX
Car la carte à besoin d'un PCI ver2.2 alors que ces chipsets sont en 2.1
Regarde chez DLink car leurs cartes sont compatible avec ces chipsets.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:11:40
Merci bcp pour ta réponse.
elle confirme un doute que j'avais à ce sujet (j'avais lu ça sur un autre forum à propos d'une carte wifi netgear)
toutefois le site de linksys ne documente rien à ce sujet
et que penserais-tu de remplacer plutôt par un récepteur WUSB54g de linksys, cad la même mais en usb?
je souhaitais avoir la même marque en routeur (j'ai le WRT54g) et en carte.
je sais que la norme 54g par définition permet la compatibilité entre marques, mais comme on a parfois des surprises.
Bienvenu à tout conseil pour faire ce choix...
en attendant je vais voir où et à quel prix je trouve une carte pci dlink.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:14:36
Tu sais dans une même marque les produits n'ont pas toujours la même qualité...
Sache en fait que ce n'est pas Linksys qui est en defaut mais Broadcom le fournisseur du controleur wifi qui est en cause.
Et ce chip est dans plusieurs marques differentes !
Le mieux pour du Intel BX et companie, c'est les controleur Wifi Texas Intruments (ça marche à tout les coups)
Comme DLink ne met que du Texas dans ces produits...
Sinon Tu sais il n'y a aucun probleme entre differentes marques,
la preuve chez moi j'ai un Modem-Routeur ADSL Netgear DG834G
qui cotoit justement une carte Wifi WMP54G, une Efficient Network 11b, une D-Link DWL-G650+ (la meilleur de celles que j'ai)
et une intégré dans un Portable Centrino.
Toutes marchent super bien ensemble.
Pour toi je te conseil le modèle equivalent en PCI qui est la D-Link DWL-G520+
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:43:19
je vois que tu t'y connais!
entre temps j'ai acheté justement la G520+ à la Fnac (99? qd même)
ben ça marche pas
j'ai le fameux point d'exclamation dans mon panneau de config en face de la carte
le msg suivant apparaît :
"le ou les chargeurs de périphérique NDIS.VXD, NTKERN.VXD de ce périphérique n'ont pas pu charger le pilote de périphérique (code 2).
Cliquez pour mettre à jour le pilote etc..."
Dans les détails du pilote actuel, j'ai date de version 8.12.2003 (donc récent) et NDIX.VXD , vm32.vxd (ntkern.vxd).
Je vais aller chercher sur le site de d-link...
Je sais que c'est pas la hotline ici, mais si t'as un tuyau....c super sympa de ta part
Marsh Posté le 28-02-2004 à 17:07:37
Bizard moi ça a marché du 1er coup avec un portable PIII 600 sous Win98SE avec chipset BX !
En tout cas ça ne ressemble pas à un probleme hardware,
mais juste un probleme de pilotes.
Le mieux est de faire le menage dans le panneau de config
en enleveant tout ce qui à avoir avec le Wifi.
et de recommencer l'install en suivant chaque etape du manuel.
Vu l'enoncé du defaut ça me fait penser à l'oubli de la demande
du CD de Windows...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 17:11:43
Chez DLink il en sont à la version 3.06 ... et ceux de ton CD ?
ftp://ftp.dlink.co.uk/wireless/dw [...] tility.zip
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:06:07
j'ai téléchargé les dernies drivers entre temps et repris tout à zéro.
tjrs le même problème
je réessaie une dernière fois en changeant de port pci ou en réinstallant windows?
découragement...
quand je pense que j'ai installé mon routeur wifi sur mon autre pc en 5mn..
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:37:31
Voilà ce que j'ai trouvé:
http://www.galahtech.com/forums/in [...] 5515&st=20
I had the identical problem, but with a Netgear MA521 wireless PC card. I solved it by pulling a WinXP version of ndis.vxd from www.driverguide.com and installing it in my Win98 SE Windows/System directory. Once I did that, and reinserted the card, the driver loaded correctly and it worked.
Search for ndis.vxd on http://www.driversearch.com and follow the links for the #2 search return. You'll have to register at driverguide.com, but it's free and it should solve your problem.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:48:50
http://perso.wanadoo.fr/lightman/div/NDIS.VXD
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:19:04
merci pour tes efforts!!!
je te tiens au courant
(pour l'instant je vais m'attabler devant une choucroute)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:23:35
Ok
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:49:48
Alors ?
Sinon je vient de voir dans les pdf qu'il fallait d'abord installer les drivers avant de mettre la carte dans le slot PCI.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:38:57
Ben toujours bloqué...je crois que je vais rapporter la carte
Of course il faut installer les drivers en premier : c un classique des dysfonctionnements avec les cartes wifi (ceci étant dit je ne sais pas pourquoi)
j'ai tout repris à zéro : désinstallation du soft, retrait de la carte, puis réinstallation des drivers.
il ne reconnaît pas la carte au démarrage
elle n'est pas reconnue non plus quand je fais "ajouter un nouveau matériel" et quand je fais l'install manuel, Windows me dit à présent que ma carte est plug and play et je n'ai qu'à redémarrer (ben voyons je compte plus le nombre de redémarrage).
Je testerais bien la carte sur mon autre pc mais je ne veux pas non plus foutre le bordel (et puis je vois pas ce que cela ferait avancer).
J'ai pas vraiment de pistes de recherche à présent (j'ai remis tous les vxd nickel, les derniers drivers de dlink).
Bon ben voila : faut savoir s'avouer vaincu parfois.
Merci en tout cas pour ta sollicitude.
Si t'as une nouvelle idée : n'hésite pas.
Sinon, à la prochaine...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:58:08
Epilogue
J'ai rapporté la carte dlink et j'ai opté pour une clé wifi usb netgear ma111 (60 euros à carrefour)qui m'a posé elle aussi un petit problème (avec la bibli oleaut32.dll), mais j'ai pu me débrouiller .
Ca marche nickel (c la norme b mais pas d'incidence sur la bande passante)
le réseau à 3pc (2 fixes + un portable) fonctione bien - on a pu tester need for speed en réseau, entre autres...
merci pour les conseils
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:17:20
Salut tlm
Je viens d'installer une carte wifi pci sur mon slot pci et au redémarrage l'ordinateur se bloque (écran noir) avant d'afficher quoi que soit (donc pas de possibilité d'accéder au bios, encore moins à windows).
Qd j'enlève la carte pci, tout marche normalement.
J'ai regarder un peu le bios et modifier quelques bricoles pour voir. Pas de changement.
D'autre part, j'ai changé de port pci : pareil (je les ai tous essayés).
Il s'agit d'une carte wifi WMP54g de linksys normalement compatible pci32 bits.
Je suis sous win98SE avec une carte mère Abit BF6 pentium II 300Mz.
Merci de votre aide.
PS j'ai mis mon msg ici car ce n'est pas un problème réseau (bien qu'il s'agisse d'une carte wifi).
