pas de demarrage carte mere hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:22:59
Nan je ne pense pas enfin tous les ventilo fonctionnent en tout cas.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:34:07
Bonsoir,
penser à nous donner la config le plus complet possible, y compris marque et puissance de l'alim.
En premier effectivement tester une autre alim, il peut y avoir de drole de surprise
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:48:38
L'alim peut être défectueuse, essaye avec une autre comme dis Jean Pierre
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:23:39
Euh je n en ai pas d autre sous la main en fait... Mais c est pas grave je vais essayer un dépanneur au moins lui aura le matos qu il faut
Merci quand même!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 23:09:36
Je vous ecris de mon téléphone (super pratique) puisque mon pc refuse de démarrer depuis ce soir sans aucune raison apparente. Les symptômes: appuie sur power, écran se met mise en veille, pc tente de redémarrer 3-4 fois de suite (je L entends avec le bruit du lecteur DVD), et apres plus d activité! J ai essayé d enlever une à une mes barrettes rame et ma carte graphique ( j ai pas de chipset sur ma carte mere mais mon pc semble faire la même chose sans elle). Donc je voulais savoir si c était reellement ma carte mere qui avait lâché surtout qu elle est pas super vieille c est une m5a78l/usb3.
Merci d avance
