Démarrage PC capricieux...obliger de débrancher avant allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:43:57
la carte mère qui gère mal le boot quand elle reste sous tension. C'est quoi le modèle ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:41:11
La CM n'est pas toute récente, c'est une ECS Elitegroup RX480-A.
de sidées de solutions?
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:41:58
Up up!!!
si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus, de ce que je peux essayer ou tester!!  merci
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:58:41
si tu as changer d'alimentation et que le problème persiste,je pense a la carte-mère ou faux contact dans le bouton poussoir du boitier
Marsh Posté le 07-10-2009 à 10:03:50
Faux contact avec le bouton poussoir est à exclure aussi je pense, car j'ai également changé de boitier...
Bon ben ca doit être la carte mère mais j'ai aucune idée comment trouver ce faux contact
Merci en tout cas pour vos suggestions
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:16:24
je suis nouveau sur ce forum. J'ai un petit soucis, certes pas très grave mais qui commence à me gaver.
Lorsque j'éteins mon PC et que je veux l'allumer le lendemain, il ne démarre pas ==> il bronche pas du tout, ni les ventillos, ni rien ne s'allume.
Je suis donc obligé de switcher l'interrupteur de l'alim sur OFF pendant 10 seconde puis à nouveau sur ON avant de pouvoir l'allumer.
Après la manip il démarre direct. J'avais changé l'alim il y a quelques mois (pour plus puissant) mais ca n'a rien changé.
Des idées ou de suggestions!!!
Merci pour votre aide
Morshy
