1er démarrage foireux (même pas de BIOS au démarrage !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:13:06
Je me suis planté dur le D-BRACKET, il n'est pas connecté sur le slot IDE, il s'agit juste d'une connection directe sur la CM.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:59:46
Voilà, je vais essayer de vous expliquer au mieux mon gros soucis.
Je viens de m'acheter un pc en pièces détachées composé comme suit :
CM : MSI K8N NEO2 Platinum
Proc : AMD ATHLON 64 3500+
RAM : 2 x CORSAIR DDR 512 PC3200
DD : DiamondMax 10 - SATA 250Go Cache 16Mo
CV : SAPPHIRE ATI RADEON X800 PRO
Lecteur DVD PLEXTOR
Graveur DVD RW PLEXTOR
Je procède donc au montage "méticuleusement" et lors de la première mise sous tension tout se lance apparement bien sauf que rien n'apparait à l'écran ! Je n'ai a priori pas de signal en sortie (voyant orange allumé sur mon écran). J'ai pourtant vérifié que l'écran était OK sur un autre pc. Donc l'écran fonctionne bien.
Je revérifie tous les branchement et je dis bien a priori tout est ok !
Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe...
J'espère que l'un d'entre vous, saura me dire d'ou peux provenir ce problème et comment le solutionner.
Pour info, avec la carte mère était livré le "D-BRACKET 2" qui est une double sortie USB2 équipée de 4 diodes premettant l'analyde de bugs éventuels (se branche sur slot IDE).
Les 4 diodes m'indiquent le défaut suivant (mentionné dans la notice de la CM) :
"BIOS Sign On. This will start showing information about logo, processor brand name, etc..."
MERCI DE VOTRE AIDE
LeLoup94
