Beugue au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:51:22
Salut JL,
Tu devrais tester la Ram en effet,
Enlèves-en une des 2, et si le problème persiste, inverse.
Mais dans tous les cas dès que tu peux passe un Memtest. (et donne des news ![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:25:04
Ok, merci Gelaf, je vais essayer. Pour info, c'est quoi un Memtest?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 09:46:09
bonjour,
memtest est un soft de test pour la memoire et trouvable et gratuit en plus il est sur UBCD
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:14:22
Ok, merci beaucoup. Problème résolu.
Cela venait d'une de mes 2 barettes de Ram.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:18:04
Mon ordi portable (Dell Latitude C640, Win XP) n'arrive plus à démarrer. Soit le chargement s'arrete après quelques secondes, et je n'ai meme pas le chargement avec la page bios du début, soit il arrive jusqu'à Windows, puis après une petite minute je ne peux plus rien faire: rien ne répond, ni la souris ni le clavier, l'ordi ne réflechit plus, et je n'ai plus qu'à l'éteindre. Pensez-vous que cela vient de la RAM (j'ai deux barrettes, donc est-ce que si une est fatiguée, l'autre peut prendre le relais?) ? Sinon, avez-vous d'autres idées sur la possible origine d'un tel problème ?
Merci de votre aide
Jean-Loup
