Démarrage aléatoire (carte mère ?)
Démarrage aléatoire (carte mère ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:09:14
J'ai le PC de mon oncle que j'ai monté qui démarre aléatoirement.
Je l'allume, je l'éteind, des fois il boot et des fois non.
Pas d'affichage de code d'erreur sur la carte mère.
J'ai retiré la carte graphique, mis une barrette de RAM après l'autre et toujours pareil.
Je n'ai pas d'autres processeurs sous la main pour tester et vais voir si j'aurais des barrettes de RAM pour tester.
La config :
- i5-4670K
- Gigabyte G1 Sniper M5
- GSkill Kit Extreme3 2 x 4 Go Ripjaws X 1600 MHz CAS9
- Thermalright Macho rev. A
- Seasonic X-650
- VTX3D R9 270
- Crucial M4 256Go
Je penche pour la carte mère mais j'aimerais en être sûr et au cas où vous avez d'autres idées ou pistes ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par WorldFuneral666 le 27-10-2015 à 16:12:01
Mon topic Achats / Ventes
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:43:41
J'avais un problème à peu près similaire:
Un jour j'étais en train de jouer et un éclair à fais éteindre mon ordi subitement. Depuis ce jour j'avais des problèmes de démarrage, la première fois que je l'allume ça boot pas, du coup obligé d'appuyer longtemps sur le bouton power, et au second démarrage ça boot...
Le problème est parti le jour ou je suis passé à windows 10, du coup je me demande si c'est pas Window qui avait été corrompu!
En espérant que ça puisse t'aider!
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:07:58
Je vais voir mais le PC a toujours bien fonctionné jusqu'à 1 semaine ou 2.
Quand il ne démarre pas, je suis obligé de couper l'alimentation et attendre pour le faire démarrer.
Si ça serait Windows ce serait après le boot que ça merde mais là j'appuie sur le bouton, le ventilo du CPU démarre une fraction de seconde et s'arrête.
Ensuite j'ai beau appuyer mais plus rien ne se passe.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:15:05
On dirait effectivement que la carte mère se met en sécurité ce qui oblige  à la débrancher du secteur pour pouvoir la démarrer normalement par la suite.
Après, les causes et solutions sont diverses :
- Carte mère défectueuse.
- Alimentation défectueuse.
- Le 220V de la prise qui est parasité (un onduleur peut corriger le problème).
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:37:43
Oui je pense que c'est ça, demain je vais démonter et tester l'alimentation (j'ai un testeur Xilence).
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:41:04
Finalement je n'ai pas eu besoin de démonter, chez moi le problème n'apparaît pas.
J'ai pu l'éteindre et le rallumer une trentaine de fois sans problème.
Donc je pense que le problème est chez lui, soit la multiprise qui est pourrite soit vraiment le 220V qui est parasité.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 22:28:49
J'ai remis le PC chez lui et pas de problème non plus.
C'est à ne plus rien comprendre  :sarcastic:
Marsh Posté le 30-10-2015 à 21:35:11
Je lui ai fait acheté une multi-prises parasurtenseur et anti-parasites de Brennensthul que j'utilise chez moi donc on va voir ce que ça donne car le phénomène s'est reproduit.
Sinon comment savoir si son 220V est parasité ?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 21:57:35
[:undertaker666]
Marsh Posté le 23-11-2015 à 06:33:09
Ce ne serait pas plutôt un problème du type : La prise sur laquelle le PC est branché est en pont avec d'autres prises de sa maison, elle ne délivre pas "assez de jus"
Voltmètre  :??:
Marsh Posté le 23-11-2015 à 09:04:02
Genre branchée avec le frigo : quand le compresseur démarre, boum, plus de jus pour le PC ! :D
Ou sur une guirlande de Noël, c'est de saison !! :pt1cable:
Marsh Posté le 27-11-2015 à 21:13:11
Voltmètre  :??:
Normalement non, c'est une maison neuve et en principe toutes les pièces sont à part mais à vérifier.
Vais une fois mesurer au voltmètre pour voir ce que ça dit.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 22:51:46
J'ai aussi une maison récente, et malheureusement certains électriciens ne s'emmer** pas à tirer des câbles depuis le tableau à chaque pièce...
N'oublie pas de faire tes mesures en situation de charge
Bonne Journée :)
Marsh Posté le 04-12-2015 à 16:59:50
Oui je verrai quand j'irai.
La seule chose qui me chagrine c'est pourquoi maintenant et pas avant  :??:
Bon déjà avec la multiprise Brennensthul ça le fait moins souvent.
