Écran noir au démarrage et boot aléatoire agrémentés de quelques freez
Écran noir au démarrage et boot aléatoire agrémentés de quelques freez - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:19:18
Bonjour à vous tous.
Mon pc me fait de temps en temps des freezes où tout se bloque m'obligeant à redémarrer en dur. En jeu ou en bureautique. Et parfois en le redémarrant l'écran reste noir mais l'uc, les ventilos tout fonctionne.
J'ai ce même soucis quand je l'allume plusieurs heures après l'avoir éteint normalement.
Et tout ceci de façon aléatoire ou du moins toutes ces fois ou ça a remarché après maintes tentatives je n'ai pas réussi à isoler le problème.
J'ai de bonnes températures. Quand ça boot le pc se comporte tout à fait normalement.
Je soupçonne mon alim peut être. Élément le moins récent dla config. Mais alors pourquoi le pc peut rester allumer des heures des jours pour peiner à booter comme il faut à certains moments?
Voilà la config
proc 2500k à 4.4ghz depuis 3 4 ans
cm msi p67a c45 je crois
Ram 2x4go 1600mhz Corsair (test de les intervertir ou d'en débrancher une ok)
Cg gtx 760 gainward de ref
alim ocz 500w datant de l'achat de la config initiale que j'avais eu en 2007 2008.
Une dizaine de ventilos (mdr) sur rheobus.
Os win7 à jour et drivers également.
Je n'ai as touché aux ports sata cad que j'ai pas testé d'en utiliser d'autres.
Merci a ceux qui m'éclaireront.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:26:42
essaye de remettre le 2500k d origine
l o/c a peut etre des faiblesses ( t as combien de vcore)
Message édité par djorec le 02-01-2015 à 18:27:12
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:44:35
Merci de répondre.
En tapotant vite fait sur le côté de la tour ça a réussit à démarrer.  Puisque j'avais débranché puis rebranché une barrette ram il m'a affiché un message comme quoi javais changé la config bref il m'a réinitialisé le bios. Je fais un test mémoire sous bios et je vais voir en remettant le proc à 3.3...
vcore à 4.4 de 1.205v sous hwmescouilles
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:56:28
Oui faiblesse de l'oc car le proc tient cette tension constamment.  Merci Msi pour tout les réglages qu'il y a.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:10:06
Apparemment résolu en intervertissant de port sata mon hdd et mon ssd système.
Très étrange
Marsh Posté le 04-01-2015 à 16:16:22
De nouveau écran noir au redémarrage que j'ai du faire dû au freeze survenu au lancement de Firefox.
Entre temps j'ai fait du Linpack et PowerSupply, du jeu... niquel il rebootait normalement aussi.  Et d'un coup ce bug.
