demarer sur disque dur externe imposible, CMere HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 03:17:41
1/ Il faut voir si ta carte mère peut booter sur l'usb. Si tu as l'option dans ton bios au niveau des périphériques de démarrage, du style "usb device" ou quelque chose dans le genre, mets le en première position ou seconde après le lecteur cd/dvd mais avant le disque dur.
Si tu n'as pas la possibilité de faire cela, alors c'est impossible.
2/ Ensuite, il faut faire une installation en modifiant le CD d'XP pour la prise en charge de l'usb au moment du boot (ce qu'il ne fait pas par défaut).
Là en revanche je ne saurais pas te dire comment.
EDIT:
* Essaye avec un autre disque dur 2.5" si tu peux.
* Sinon réinitialise ton bios (tout par défaut).
* Mets à jour ton bios si tu as une ancienne version
Je crains néanmoins que ta carte mère soit morte.
Quel est ton modèle exactement ?? Car il semble que ce soit un problème récurrent sur le Amilo PA1538, mais qu'il y ait également des soucis sur ces modèles (reconnu par Fujitsu-Siemens):
- AMILO Notebook Xi1526
- AMILO Notebook Pi1556
- AMILO Notebook Xa1526
- AMILO Notebook Pa1538
- AMILO Notebook Xa2528
- AMILO Notebook Xa2529
Marsh Posté le 30-10-2009 à 23:45:03
Bonjours
je suis dans la merde avec mon portable Amilo gros plantage hier disque dur illisible par le bios, apres avoir acheté un boitier usb pour disque 2.5pouces je m'aperçois que le disque n'est pas mort, je suspecte donc ma carte mere, cependant je voudrais savoir si il y a une manip particuliere pour demarer depuis un disque ext en usb, car mon bios m'indique la sequence de boot normale (avec usb) mais quand je demare XP il y a un message d'erreur (ecran bleu), et avec vista le systheme d'expoitation n'est pas reconnu.
comment faire pour demarer depuis le DD externe et comment voir si ma carte mere est HS
voila je galère un coup de main?
