Démarage impossible CM GA-Z77X-D3H
Démarage impossible CM GA-Z77X-D3H - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:16:31
J'ai monté un PC avec cette config :
1 x Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Alimentation Corsair GS600 Edition 2013, 600 W
1 x Graveur DVD LG GH24NS95
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
1 x Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
1 x Carte mère Gigabyte GA-Z77X-D3H
1 x Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
1 x Boitier PC NZXT Phantom 410 Gunmetal, Noir
1 x SSD Kingston HyperX 3K, 120 Go, SATA III
Lors du premier démarrage les fans tournent 1 seconde (le ventirad bouge à peine, mais il bouge) puis tout s'arrête.
J'ai réalisé plusieurs test
-celui de l'alim sur une autre config et elle fonctionne parfaitement
-idem pour la carte graphique
-test avec tout branché (RAM, GPU...) puis débranché 1 par 1 jusqu'à ne garder que la carte mère avec le processeur monté.
Mais toujours rien.
J'ai ensuite démonté le fan et le CPU, tout semble ok, "a priori" rien de cassé en tout cas rien à l'oeil nu, idem pour la carte mère.
Les composants ont été achetés en ligne sur topachat.
Auriez vous une piste ?
CM défectueuse ?
Je suis un peu perdu à ce stade. Merci de m'avoir lu.
Message édité par Giamos le 18-04-2013 à 18:18:49
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:29:38
Bonsoir,
Tu as testé barrette par barrette ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:31:09
Oui, avec une barrette, sans barrette, et avec les deux, mais aucun résultat
