Est ce trops demander à mon pross de tourner à sa vitesse maximum???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:52:20
va dans ton bios est verifie que le FSB est bien a 133 est pas a 100
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:54:14
je pense dans ton bios il est en 12.5*100 et pas 12.5*133. C'est quoi ta carte mere ? branché sur secteur ? c'est un portable ou quoi ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:08:48
oui désolé j'ai oublier de le préciser, c'est un portable
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:52:06
peut être mais je sais que d'autres personnes ayant la mm config et la mm marque que la mienne atteingnent aisément les 6400...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:07:37
Tu dois avoir une appli qui gere la consommation d'energie, voit dedans si tu peut pas modifier les preferences....mais bon de tt facon ca semble bizarre puisque ce genre d'appli remet le CPU a 100% dés que l'on met le PC sur secteur.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:10:09
| wilfried2828 a écrit : va dans ton bios est verifie que le FSB est bien a 133 est pas a 100    |
tiens j'ai fait cette manip
-mais il me reste 166 aussi comme option
ca peut peter ? (j'ai un 2000+)
-la ram c'est le meme probléme si je met pas la bonne fréquence ca merde ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:52:46
| bilou a écrit :    |
je peux pas trop te renseigner pour ton CPU mais sinon 3dmark teste surtout la carte graphique. par exemple j'ai 2x moins de puissance proc et ram qu'un pote (1800+ & 256mo ram contre bi 2000+ & 512 ram) par contre meme GPU, et bien je fais 9300 points et lui "seulement" 12000...
t'as quoi comme cg?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:53:38
| mrmask a écrit : tiens j'ai fait cette manip   |
c'est a partir des 2600, deconne pas avec ça, sinon c'est o/c violent cash!!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:27:00
| Noxauror a écrit : je peux pas trop te renseigner pour ton CPU mais sinon 3dmark teste surtout la carte graphique. par exemple j'ai 2x moins de puissance proc et ram qu'un pote (1800+ & 256mo ram contre bi 2000+ & 512 ram) par contre meme GPU, et bien je fais 9300 points et lui "seulement" 12000...   |
T sure que 3dmark gere le bi-cpu??
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:29:58
C'est une mobility radeon 9000 64 ddr
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:08:17
| cognacboy a écrit :    |
non, je suis pas sur...en tout cas, ses 2 proc ne tournaient qu'a 46% durant le test!!!!
par contre, il a refait le test avec un seul proc et il a quand meme eu moins de points
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:20:38
| bilou a écrit : oui désolé j'ai oublier de le préciser, c'est un portable   |
Déjà, c'est normal qu'un CPU de portable diminue sa fréquence de fonctionnement quand il est sur batterie ... c'est fait pour (économie d'énergie oblige) ...
... et pis, une fois branché, c'est normal qu'un AthlonXP 2000+ ne tourne pas à 2000MHz ... ça tourne à 1600 (d'où le '+'
Je pense effectivement qu'une fois ton bios réglé à 12.5*133 tout devrait rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 22-01-2003 à 15:38:57
| HfrBaXtER a écrit :    |
euh c'est gentil merci, ça j'ai bien compris
je vais poser la question plus clairement: est-il possible de faire en sorte que le processeur tourne à sa vitesse maximum (sur secteur, j'ai bien compris aussi) quelque soit l'application qui tourne (word par exemple)?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:31:57
oui
je peux pas rentrer dans le détail car j'ai pas de portable mais il faut demander à l'OS et au CPU de ne plus utiliser la fonction Speedstep (baisse de fréq. pour économiser la batterie) et pour cela dans les fonctions de gestion de l'Alimentation déclarer que tu as un PC de bureau et pas un portable ou alors que tu es sur secteur même quand tu ne l'es pas (ça je sais pas trop si ça existe ou si ça marche pour cette dernière option)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:34:49
Tu appelles quoi vitesse maxi? Tu veux l'o/c? Je ne comprends pas ta question.
Perso, je ne connais pas les détails du fonctionnement d'un CPU, mais je pense qu'un 2000+ tourne toujours à 1.67 GoHz quelque soit l'appli qui tourne. Je vous en pris, corrigez moi si je me trompe, c'est un sujet qui m'intéresse.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:40:07
| Dfoisafoir a écrit : Tu appelles quoi vitesse maxi? Tu veux l'o/c? Je ne comprends pas ta question.   |
jusqu'a présent je n'ai jamais pu obtenir la vitesse maximum de mon prossesseur (je la visulaise grâce aux infos système dans 3d mark),
non c pas pour overclocker mais juste obtenir en permanence les 1.67Gh quelque soit l'application qui tourne...
j'v essayer la solution de numero_6...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:45:18
| bilou a écrit :    |
bah règles le en 12.5*133 et tu auras tes 1.67Ghz
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:45:30
| Numero_6 a écrit : oui   |
yeesssssssssssssss!!! enfin!!! merci trops coul, je pense que la je v enfin pouvoir profiter pleinement de la puissance de ce pross!!
je commençais vraiment à desespérer!
pas besoin de modifier le bios!
merci encore, merci pour les autre aussi,![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:51:06
au faite un portable Toshiba P2 266mhz ca peut s o/c ?? est si ca demarre plus ont fait comment le clear Cmos c est pareil que nos PC ou pas ??? et avec quel touche on rentre dans le bios ?? ceux qui est super sur ce portable c est le ventilo CPU il s arrete et se demarre tout seul quand c est trop chaud
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:53:27
| Ouam a écrit : par contre, l'autonomie va s'en ressentir ..   |
c'est pas un problème vu qye pour l'instant je l'utilise presque exclusivement sur secteur!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:23:25
| Noxauror a écrit : c'est a partir des 2600, deconne pas avec ça, sinon c'est o/c violent cash!!!   |
Je suis pas trop d'accord avec toi. J'ai un Athlon XP 2200 + et de la DDR 2700 derrière, et bien ça tourne trés trés bien en 166 x 11.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:19:06
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:43:18
| DVDAI a écrit :    |
ok, l'essentiel c'est la frequence d'arrivée
c'est la façon dont il l'a dit qui m'inquietait :
| Citation : mais il me reste 166 aussi comme option    |
par contre un revendeur de montgallet m'a dit que le fsb 166 etait a partir de 2600+
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:49:10
| Noxauror a écrit : ok, l'essentiel c'est la frequence d'arrivée
Ah ? Peut être voulait il t'embobiner ... Toujours est il qu'avec un 2200 +, ça marche ...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:49:07
Vous allez halluciner, hier j'ai télécharger 3d mark 2001 et à la fin de son truc j'ai eu un score de 4900 à peu près!! il faut dire qu'il y'avais des applications qui tournaient en fond mais je sais pas si cela viens de la. ensuite j'ai été voir dans info système, la fréquence de mon pross était à 802Mhz...ensuite je l'ai branché sur secteur, j'ai ouvert une application, puis la féquence est monté à 1.19Ghz c'est le maximum que j'ai pu obtenir pour le moment...est ce que c'est trops dema,der à mon @#]@{" de pross de tourner au maximum??
config
athlon xp 2000+
512DDR
40G DD
etc etc
