Demande avis sur Prolongateur KVM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2016 à 22:49:54
c'est hors de prix ton truc.
Avec un barebone tu peux faire la même chose et ça ne coute que 200€ (materiel.net):
Ensuite tu installes Lubuntu et tu fais du remote desktop...
Edit: c'est même moins cher sur Amazon (184€) pour exactement la même chose.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 22:55:22
Yo,
Entre nous, si il s'agit de mettre le pc dans la pièce d'à côté qui est à 3m (voire plus) ... autant prendre un grand câble VGA / DVI / HDMI (comme dans les amphithéâtres ceux qui montent jusqu'au plafond 20 aine de mêtres pour les progeo) et une grande ralonge USB 3 pour un hub usb ...
Tu branches le hub au secteur pour l'alim et tous tes périph dessus ... eZ
çà fera deux câbles, pas de lentence apparente et moins de 100 euros pour sure !! ![]()
Marsh Posté le 23-03-2016 à 23:05:51
Ce n'est pas précisé si les pièces sont à coté ou pas.
Pour ma part j'ai déjà eu des problèmes avec des câbles HDMI longs qui ne marchaient pas. Donc 20 mètres sans répéteurs, il doit falloir un matériel vidéo prévu pour je pense...
Marsh Posté le 23-03-2016 à 23:33:40
Chez blackbox il y a plein de solutions pour déporter les écrans.
https://www.blackbox.fr/fr-fr/
Marsh Posté le 24-03-2016 à 09:36:38
Merci pour vos réponses,
| Nono0000 a écrit : Salut |
J'ai essayé le remote desktop mais l'affichage est dégradé pour pas dire pourri et ça lag de folie
| cyclo16 a écrit : Yo, |
La pièce est à une douzaine de mètres mais je voulais éviter les câbles qui traversent le bureau
Marsh Posté le 24-03-2016 à 09:41:22
| morinjer a écrit :
Ce n'est pas normal. Ton réseau est bien en gigabit ethernet ?
A mon travail j'ai bien un remote desktop en 1920×1200 24bit et ça ne lag presque pas...
Tu as bien fait le tour des options de connexion du client remote desktop ?
As tu essayé avec VNC par exemple ? Il me semble qu'il demande moins de bande passante.
Marsh Posté le 24-03-2016 à 09:59:13
| Nono0000 a écrit : |
c'était un miniPC avec une connexion VPN
Je travaille sur un logiciel de dessin 3D (Catia V5) et il faut aucun lag notamment quand tu fais tourner une pièce en 3D ou des zooms
Marsh Posté le 24-03-2016 à 10:08:08
Donc c'était une connexion en dehors de ton réseau local.
Je te conseillerais de faire l'essai sur ton réseau local directement pour voir si cela correspond à tes attentes.
Cela vaut peut être le coup de tester avec des solutions alternatives gratuites comme VNC ou Nomachine avant de mettre 500-600 euros dans du matériel qui fontionne sur le même principe...
Marsh Posté le 24-03-2016 à 12:15:47
yop, si ce n'est qu'un question de bruit, pourquoi ne pas y remedier a la source ?
boitier isolé phonétiquement.
changement des VT 12cm a l'intérieur du boitier (par du haut de gamme)
eventuellement, si la carte graph fait du bruit, changer le systeme de refroidissement dessus.
bref... est-ce un besoin d'etre déporter, ou un confort ?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 14:50:41
| Nono0000 a écrit : Donc c'était une connexion en dehors de ton réseau local. |
je vais essayer le VNC
| ascrounch a écrit : yop, si ce n'est qu'un question de bruit, pourquoi ne pas y remedier a la source ? |
c'est surtout du confort je vais essayer de decrasser ceux la pour l'instant
Marsh Posté le 24-03-2016 à 15:04:58
Salut, si c'est pour le confort un boitier à peu près isolé et un ventirad style 212 evo ou pure rock et tu es tranquille. Par contre, ca va te demander un peu d'huile de coude
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:47:00
Comme beaucoup de personnes, mon PC fait beaucoup de bruit.
Je travaille dans un BE sur CATIA et je souhaite déplacer mon UC dans une pièce et déporter mon écran (1900x1200) et clavier souris dans une autre pièce.
Apparemment ce genre de chose existe mais je ne trouvez pas d'avis ou de retour d'expérience sur un produit similaire.
http://www.cdiscount.com/informati [...] 00033.html
J'en appelle à ceux qui utilisent ou ont utilisé ça pour me donner leur avis.
réactivité affichage, latence, lag...
Merci d'avance,
morinjer
