Raid 1 .............degraded ????????????
Raid 1 .............degraded ???????????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 10:46:42
C'est dans le titre.
Au demarrage j'ai " raid 1............degraded" et le PC met 1/2 heure pour demarrer. Il rame au moment ou le logo de windows apparaît. Sinon, une fois demarré tout fonctionne parfaitement.
Je suppose qu'il y a un lien de cause à effet entre ce nouveau message et cette lenteur au demarrage.
J'ai bien fait une recherche mais il semble que chaque problème de ce type soit particulier de plus j'y pige pas grand chose. Je recherche donc une âme charitable et perspicace qui pourrait m'aider.
Que dois-je faire ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 10:50:54
tu a combien de disque dur ???
tu a monté ce Pc toi meme ??
il indique en fait que le raid 1 ( miroir ) est degradée( copie non identique) et donc il verifie les deux copies et retablie l'egalité en copiant la version qu'il estime la plus juste sur l'autre disque, et c'est ca qui prend du temps
si ca se reproduit a chaque fois ca veut dire qu'un des disque de l'array est en train de mourrir a petit feu ( secteur defecteux l'un après l'autre ) donc je te conseil de tous sauvgarder sur un autre disque et de passer un scan de surface sur tes DD
Message édité par arkrom le 27-11-2007 à 10:51:05
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 29-11-2007 à 10:46:08
1 seul disque.
Pc monté par boite d'informatique.
Comment scanner DD ?
Et après?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:11:34
du raid1  sur un seul disque ???????????????????????????????????????????? c'est impossible ....
tu a verifié si physiquement dans le PC il n'y a pas 2 disque dur ?? ( le raid les fait apparaitre comme 1 seul sous windows )
pour scanner les DD c'est poste de travail, clic droit sur le disque, propriétes, onglet outil, verification des erreurs (bouton du haut)
par contre lance ca avant d'aller manger parce que ca prend 3 plombes
si le scan trouve des erreurs et que c'est toujours sous garantie ramene le direct chez le vendeur en leur demandant de regler ca ( DD neufs )
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:07:52
OUPS !
Il y a sûrement 2 DD et c'est pas moi qui vais te démentir. Voilà au moins une bonne nouvelle !!!!!!!!!
Je vais faire ça, mais est ce que les 2 DD seront scannés ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 11:15:00
Slt,
Ton RAID-1 est'il software ou Hardware ?
(s'il est pur hardware, normalement tu dois voir uniquement un seul HDD dans le gestionnaire des disques (outils administrations) de windows.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 14:53:48
RAID-1 software ou Hardware ?
Ché pas.
Comment puis-je savoir ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 10:48:38
Regarde dans le gestionnaire des HDD (outils administrations)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:25:25
Je rebondis sur ce sujet pour exposer mon problème :
J'ai été chercher ma nouvelle config' (montée) mardi 4/12.
A savoir  :
Xp Pro 32bit
SyncMaster 225BW -22 pouces Wide-5ms-DVI (HDCP)
THERMALTAKE MOZART TX (VE1000SWA)-Noir et Silver- Facades latérales vitrées
Corsair HX520W - alimentation - 520 W- Certifié SLI et Crossfire
Asus P5KWS Chipset Intel P35/ICH9R
1 INTEL Core 2 Duo Q6600 2.4GHz FSB 1066MHz 8Mo ( 2*4Mo ) cache socket 775
ZALMAN CNPS9700 NT (CUIVRE Annodisé) pour processeur AM2/754/939/940/LGA775 - cuivré - 19.5 dBA
4Go = 2*Crucial Ballistix - 2 Go ( 2*1Go ) - PC6400 - 800MHz - BL2KIT12864AA804
MSI RX2600PRO-T2D256EZ - adaptateur graphique - Radeon HD2600PRO - 256 Mo
Samsung WriteMaster SH-S203B - lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - Serial ATA
Contrôleur Raid pour le raid 1 ADAPTEC RAID 1220SA => carte PCIe x1 RAID 0 et 1 - 2 ports gère jusqu à 2 disques durs Serial ATA II - Version Boite
2*WESTERN DIGITAL Raptor 150Go SATA 10000t 16Mo en RAID 0
2 WESTERN DIGITAL Caviar SE16 500Go SATA II 7200t 16Mo en RAID 1
Lecteur disquette
MICROSOFT Black Value Pack 2 - clavier PS/2 et souris Usb/PS/2
Mais voilà au bout de deux, trois heures d'utilisation :
10 fois que je démarre et 10 fois page bleu.
A priori mon raid 1 qui m'a laché !
Quelqu'un saurait il me dire ce que je peux faire ?...
Au démarrage au moment du passage au raid 1 et à la carte antec, j'ai un message degraded...
J'ai quelques pistes :
-Soit un des deux DD caviar a un soucis d'ordre physique.
-Soit c'est la carte contrôleur Adaptec qui est défaillante.
-Soit c'est ma carte graphique qui crée le plantage.
En effet, j'ai réussi à contourner le raid 1, accéder à xp, (Maintenant à la place du raid 1 : le D, j'ai deux autres DD forcemment le D + le F) installer sur le D, Crysis qui tournait bien sur mon autre bécane.
Là, rien à voir avec la config car d'emblée, ça saccade.
Me renseigne alors sur les drivers de la carte graphique et de fil en aiguille découvre... qu'il n'y en a pas !
Je me souviens à ce moment là que j'ai eu mon premier écran bleu de plantage au moment où j'avais rajouté mon second écran sur la carte.
Il y aurait-il une relation de cause à effet...
A voir.
En tout cas, les propos de certaines personnes ayant la même carte graphique que moi, ont les mêmes symptômes : images qui saccadent pour une raison inexpliquée.
Voilà ce que j'ai trouvé sur les problèmes existants sur la MSI RX2600PRO-T2D256EZ :
"...pour la sortie d'une carte avec des drivers vraiment mais alors vraiment daubés...
Lors de l'installation les pilotes installent un drivers son pour la connectique en dvi ou hdmi, le probleme c'est que ce dernier prend la main par defaut sur la carte son de la carte mere, la seul solution que j'ai trouvé et de desactiver les pilote son de la carte graphique pour la connecter en VGA.
Le seul probleme que j'ai eu, c'est le manque de stabilité des drivers.
Il se trouve que beaucoup de jeux anciens de veulent plus se lancer.
Mais il se pourrait que cela vienne aussi de mon Windows XP.
J'attend de voir avec les futurs version de catalyst.
Je suis actuellement en Catalyst 7.6, la 7.7 ne fonctionne pas : BSOD.
Je teste bientot la version 7.8
Je donnerai un commentaire définitif à ce moment là.
MSI RX2600PRO-T2D256EZ/D3
Asus P5K
3 lignes s'affichent a l'ecran puis le pc s'arrete.
j'ai regle le pb en changent l'alim par une ENERMAX Liberty ELT 400.
La revue Hardware n° 30 (août/septembre 2007 : ils soupçonnent un problème de pilotes qui ne sont pas bien finis (problèmes d’anti-Aliasing)."
J'ai installé à défauts de drivers Msi introuvables, ceux d'Ati et là Crysis fonctionne quasi parfaitement à part certains bugs comme par exemple un bateau dont les polygones s'affichent et disparaissent en alternance.
J'ai vérifié par une fonction de la carte contrôleur du raid 1 les deux disques durs : a priori, pas de problèmes détéctés.
Ensuite, je pense que si je reformate mes 2 DD du raid 1 et que sur le Bios du raid 1, je reconfig une nouvelle array, ça marchera peut-être ?!...
Qu'en pensez-vous ?
P.S. : Temp du proc' 47 C avec un jeux par ex environ. C'est pas trop ? Sinon entre 32 et 47.
Je n'ai pas eu de message pour reconstruire mon raid 1. J'aurais dû a priori ?
J'ai fais un memtest86+ v1.70 pendant quatre heures. Je pensais pas que ça serait si long.  Je l'ai stoppé après 4 passages et pas d'erreurs me semble-t-il.
A noter que tout à l'heure, j'ai eu ce message : Exception EOleSySErrror in module aasp.dll at 0000DA31 sur une fenêtre qui s'affichait à l'infini ???!!!!!
Pas trouvé à quoi ça pouvait correspondre ?!
Et enfin, La Grosse Grosse question : Comment faire pour refaire cette fameuse array ?
Surtout que je ne suis pas sûr qu'il n'y est plus rien justement dessus. Je vais regarder tous les paramètres présents sur le bios de la carte Raid, les note et les poste.
Le bios de ma carte raid n'est pas niquel. Ce que je vais faire ce midi, c'est noter toutes les infos et possibilités que je peux lire sur le bios. A savoir que les deux seules choses que je puisse réellement faire dessus après maints essais, c'est soit le Verifying de chacun des disques, soit formater un disque à la fois.
Ceci dit, je me demande, TRES candidement, si en formatant les deux DD et en utilisant la fonction "RAID 1 Quick Init (Initialisation rapide) (Je ne me souviens pas l'avoir vu sur le bios... A vérifier) :
"Méthode la plus rapide pour créer une pile RAID 1, qui convient lors de l'utilisation de nouveaux disques." peut-être alors que j'aurais de nouveau récupérer un Raid 1 complet ? Peut-être utopiste de ma part de penser ça ?...
Parce que si je peux éviter de flasher le bios, j'avoue que ça me fait un peu peur. ^^
Quoi qu'il en soit, je me demande bien POURQUOI le raid 1 a planté au bout de quelques heures d'utilisation...
Serait-ce dû, comme expliqué sur un lien sur la carte Adapec trouvé, au fait que les drivers du Cd soient bidons ?
Merci pour vos réponses.
P.S :
Depuis le départ (ou presque, voir en dessous), j'ai lors du démarrage, la possibilité de booter :
Soit sur Xp pro installé (C'est à dire que lorsque j'ai allumé la première fois le PC, j'ai dû suivre certaines instructions d'Xp pour finaliser l'installation comme de taper mon nom d'utilisateur etc...)
Soit le même Xp Pro déjà présent (certainement utilisé par Gros Bill pour installer l'Xp sans avoir à ajouter le nom de l'utilisateur -le mien - ?).
Lorsque je choisis le second, j'ai alors un message d'erreur ?
J'avoue ne jamais avoir eu ce cas de figure et ne le comprends pas très bien ?...
Message édité par WilderAlain le 07-12-2007 à 10:37:51
