[Défis] débloquer cette clef usb
débloquer cette clef usb [Défis] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:22:22
Bonsoir tout le monde,
Je reçois tout les ans, de la part d'un "client" une clef usb avec des documents pdf. L'année dernière je me suis dit "cool" je vais pouvoir la réutiliser pour me faire une clef de boot windows ... mais impossible de l'utiliser : protégée en écriture.
Cette année, rebelote, je reçois une superbe clef bleu électrique avec le logo rétroéclairée et 5 fichiers pdf dessus !
Je me dis : cette année je veux l'utiliser ... impossible de la débloquer !
Donc voilà, je comprend réellement pas :
- pas de bouton unlock
- formatage impossible : "protégé en écriture"
- au niveau du registre, je m'arrête à "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEm\CurrentControlSet\Control\" je n'ai pas "StorageD­­evicePolicies"
- testé différents soft de déblocage : idem
Sans déconner comment est-ce possible de bloquer une clef usb à ce point ?!
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:29:53
On peut bloquer l'écriture sur une clé USB de façon hardware.
De mémoire sur les clés USB dotées de ce dispositif, c'est un simple switch à bouger.
Mais ton client a peut être fait fabriquer les clés sur commande, auquel cas le switch peut ne pas être présent du tout, ou simplement non soudé et présent sur le PCB.
Dans ces deux cas la de toutes façons, tu ne pourras pas bypasser en software la protection.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:34:55
Ils iraient payer plus pour fabriquer des clef usb bloquées ? remarque ça se pourrait ils sont blindé de tune !
Mais dans ce cas c'est sacrément con, elles servent à rien leur clef et te les envoient par la poste ...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:48:57
Bonjour !
Si la modification est faite directement dans le firmware du contrôleur USB de la clé, qui au lieu de tester la position du switch "lecture / écriture" répond à chaque fois que la clé est bloquée en écriture, vous n'avez guère de possibilités, à moins d'aller reprogrammer ce composant ...
Et cela ne doit pas coûter beaucoup plus cher à fabriquer si l'usine a prévu le coup, pour des clés qui ne servent qu'à des fins publicitaires / livrer de nouvelles versions de drivers ... Ou toute autre situation dans laquelle on utilisait avant un CD-Rom pressé ou gravé puis finalisé, donc impossible à modifier ensuite.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:53:55
Oui et puis une clef usb de 2Go ça coute rien
Je comprend juste pas leur état d'esprit ... ils envoient 200 clef usb avec 10Mo de fichier par la poste au lieu de les envoyer par mail !
Et le pire c'est qu'ils envoient des clef non réutilisable ! Si ils veulent vraiment faire de la pub autant envoyer une clef réutilisable, parce que là elle va finir à la poubelle !
Marsh Posté le 05-08-2014 à 08:30:16
Fait un formatage de bas niveaux...
