Débuter sur un vieiux PC ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2017 à 22:58:27
Il faudrait la carte-mère parce que si c'est un pc/carte-mère de marque, ça risque de limiter ce que tu pourras faire.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:06:48
OK oui tu as raison, à un prix d'occaz abordable et donc pas trop limité tu me conseillerais quoi comme carte mère ? De plus il bug pas mal à l'utilisation, arrêt intempestif, bruits, ça rame avec de vieux jeux testés dessus (civ 4)...
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:23:50
Il faudrait savoir le boitier pour la taille de carte-mère que tu pourras monter, et si c'est un boitier de marque, ça couterait pas beaucoup plus cher d'acheter une config de 3/4 ans sur forum. Tu auras un pc plus puissant pour le méme prix et au moins tu es sur d'avoir les pilotes dispo et gagnerait le confort des evolution des 8 dernières années.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:25:33
Bon, déja ton W7 "intégral" est forcément d'une origine douteuse.
Ensuite la 8800GTS est une carte qui vieillit *souvent* mal
Ensuite, ce qu'on voudrait savoir c'est le modèle EXACT de carte-mère ![]()
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:33:25
| zonka a écrit : Bon, déja ton W7 "intégral" est forcément d'une origine douteuse. |
L'alim serais aussi intéressante pour éviter les alim non-name chinoises vendues à l'époque.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 23:36:31
+1000 effectivement.
Bref, X raisons pour que ce PC ait "du mal".
Tu peux aussi vérifier visuellement la carte-mère pour voir s'il y a des condensateurs gonflés.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:07:49
Bonjour, suite aux réponses d'hier soir, je rajoute des infos :
La carte mère c'est celle ci : http://www.asrock.com/mb/via/4coredual-sata2/
Pour les photos :[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Si besoin d'autres infos ou photos, n'hésitez pas
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:11:25
Dit pas ça, j'en ai un acheté chez surcouf à petit prix lors de la liquidation totale avant qu'il ne plie boutique
(J'étais même pas au courant de cette réputation à l'époque)
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:18:34
Je me rappelle de cette carte mêre, double port graphique AGP 8x et pci-e bridé en 4x
L'alim par contre est plutôt pas mal.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:25:14
Dépendant du montant que tu es prêt a mettre, et de ce que tu attends exactement de cette machine,
Je changerais la carte mère. C'est dommage cette limitation a 2Go max
Ca doit être trouvable, avec 4 slots de ddr2, tu pourras potentiellement aller jusque 8go selon la carte trouvee
Soit tu restes en 775, et tu trouves aussi un cpu genre q6600 (ca coute vraiment rien, 20€ avec un bon ventirad genre Noctua). La carte graphique faut pas forcement changer, c'est une machine pour surfer, etc, ms pas de jeux je suppose?
L'alim tu peux garder aussi. Tu t'en sortiras pour 80€ qqch comme ca?
Ou alors tu es prêt a mettre plus d'argent et tu cherches en occase du matos de qqs années (i5 2500, 3570, ddr3, etc). Tu devrais t'en sortir autour de 150/200€ selon ce que tu veux.
Le tout c de savoir ce que tu veux faire avec ta machine?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:28:37
Déja merci de vos réponses rapides; ce que je voudrais en faire c'est pour surfer plus TT mais aussi occasionnellement quelques "jeux" type wargames, city builder, stratégie, gestion...
Coté budget je pourrais aller tout compris jusqu'a 150e 200maxi !
Marsh Posté le 01-11-2017 à 11:48:40
Autant je suis fan de vieilles config et que je claque souvent trop de sous pour retaper des machines comme celle-là, pour 150-200 euro, ça va commencer à être trop pour cette config.
Ta carte-mère est un peu le "meilleur du pire" en son genre, dans la mesure où elle accepte aussi bien:
- le PCI-E que l'AGP, MAIS le port PCI-E est limité en.... 4x! donc du PCI-E 1.0 (ou 2.0 sais plus là) @4X au lieu de 16X c'est catastrophique en perte de perfs quelle que soit la carte graphique
- la DDR2 ou la DDR3 = belle carte de transition, mais le souci c'est que ça te limite à 2 barrettes de DDR2 ou DDR3, et surtout 2 Go de RAM en tout??? c'est DEBILE.
Cependant, certains signalent avoir réussi à avoir 3 Go d'utilisables avec 2x2 Go en DDR2, ça se tente. http://dbl-team.com/forums/topic/4 [...] ules-proof
En pratique, ce que je ferais:
- une alim correcte pas cher = une Fortron Hexa 500W = 40 euro max, vital d'avoir une alim correcte https://www.amazon.fr/FSP-Hexa-Alim [...] B00JO95ZAI
- un Q6600 à 20 euro max
- un SSD pas cher, tout petit, juste pour le systeme = SSD "chinois" à 30 euro chez Amazon. https://www.amazon.fr/gp/product/B01LYCC2D2
- 2x2 Go de DDR2 d'occasion sur le forum, 20 euro grand max.
- carte graphique : même pas sûr de la changer, au vu des limitations du port PCI-E.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:02:33
Un grand merci pour tous ces conseils, je vais commencer à chercher le matos nécessaire et ensuite passer à la pratique !!!
Tiens une dernière question : Des conseils de tutos bien faits sur le net pour démonter, monter son PC ?
Merci encore pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:06:28
Pour finir vraiment !!!
Concernant le PC actuel et non à venir, au démarrage bios, la vitesse indiqué (en dessous de la ligne CPU etc...) est de 12.69 Ghz !!!
A priori pas trés normal, non ?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:18:21
| paprikasel a écrit : Tiens une dernière question : Des conseils de tutos bien faits sur le net pour démonter, monter son PC ? |
Si j'étais taquin (et c'est le cas), je te conseillerais ce cador du net
=> https://www.youtube.com/channel/UCz [...] jgSXfgRaMg
| paprikasel a écrit : Concernant le PC actuel et non à venir, au démarrage bios, la vitesse indiqué (en dessous de la ligne CPU etc...) est de 12.69 Ghz !!! |
La je demande photo
PS: sinon j'avais regardé trop vite : tu as une bonne alim (Antec), mais elle accuse peut-être son âge = ne pas forcément la changer en 1ere intention ; cherche sur le forum pour le Q6600 et la DDR2, pas d'achats à 30 euro sur ebay
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:29:19
@zonka: c'est DDR et DDR2 ![]()
et je vois pas pkoi son alim serait à la masse
sinon, en mode plus récent,
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6695_1.htm
cm + cpu pr 90€ (H87 + i5 2400) (à voir si ventirad fourni ou si faudra trouver qqc)
8Go DDR3 14€
total 104€ pr cm cpu ram c tres correct
Faut voir les frais de ports, et si changes ou pas l'alim (je pense que ton antec peut tenir, selon la cg que tu trouves ou si tu gardes la tienne)
ca te laisse de la marge, tu peux mm changer de boitier + ssd pas cher comme dit zonka
edit: t'as répondu entre temps pr l'alim
on est d'accord que c'est pas prioritaire
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:34:25
ReplyMarsh Posté le 01-11-2017 à 13:37:29
Achtung, dans ton lien la DDR3 c'est de l'ECC REG, donc on oublie ![]()
Déjà, faut voir ce que l'OP veut faire de son PC, m'voyez. Si c'est pour lire des vidéos et jouer au Sims ou Starcraft, y a pas besoin de bien lourd, m'voyez ?
Un vieux tuto mais toujours d'actualité : http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ponible%29
Edith : Et bonjour les anneries, un Sandy Bridge sur H87 ça va pas passer ![]()
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:41:48
| kabyll a écrit : @zonka: c'est DDR et DDR2 |
Oh ptain oui désolé, lééégèrement décalé.
DDR1 400 Mhz = PC3200
ou
DDR2 667Mhz = PC2-5300
toutes mes confuses !
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:44:05
| Citation : Déjà, faut voir ce que l'OP veut faire de son PC, m'voyez. Si c'est pour lire des vidéos et jouer au Sims ou Starcraft, y a pas besoin de bien lourd, m'voyez ? |
comme je disais plus haut oui a peu prés ça ! surf, jeux style civilisation, foot manager, europa universalis, au pire des jeux d'aventure ...et puis de quoi lire du mkv de 5-6 go sans ralentissements !!! voili voilà
| Citation : Edith : Et bonjour les anneries, un Sandy Bridge sur H87 ça va pas passer |
kezako ???
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:45:17
Non, H87 => socket 1150, haswell uniquement (4xxx)
i5 2400 => socket 1155, chipset uniquement 6x ou 7x (ex: H61/P67/Z68/H77/Z77../)
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:52:12
Décidément on est tous mal réveillés en ce jour férié ![]()
(sauf Andorria qui est omniscient
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:54:59
ReplyMarsh Posté le 01-11-2017 à 13:58:48
| paprikasel a écrit : Pour les 12.69 GHz quelqu'un a une idée ? |
En 1ere intention, calcul fantaisiste (oui, ça, merci Captain Obvious
) , possible si le BIOS ne "connait" pas ton CPU.
=> http://www.asrock.com/mb/via/4coredual-sata2/#CPU
le E7500 est géré nativement par le BIOS à partir du la version P2.10 et je parie que tu n'as pas celle la ![]()
PS: si c'est le cas, ça peut aussi nuire à la stabilité globale du PC.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 13:59:04
| zonka a écrit : Décidément on est tous mal réveillés en ce jour férié |
Ton CPU est golden, en plus il doit aller supayr vite, pas besoin d'upgrade
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:01:43
ReplyMarsh Posté le 01-11-2017 à 14:02:14
OK merci beaucoup
Oui très rapide...Pour s'éteindre tout seul !!!
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:05:59
toutes mes confuses, j'ai mélangé deux thread de la section vente, ds l'autre c'était un kit cm+cpu (2500k et z77 ms bcp plus cher), et là j'ai pas fait gaffe
paprikasel, surtout tu oublies mes derniers messages, on va t'embrouiller avec nos conneries
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:10:20
| Citation : paprikasel, surtout tu oublies mes derniers messages, on va t'embrouiller avec nos conneries |
oui ça partait dans tous les sens !!! pas grave !
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:36:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9998_1.htm
45€ lot cm + q6600 + 2x2Go DDR2
manque un ventirad, au pire un PureRock neuf c'est une 30aine d'euro et c'est compatible socket 775
y'a juste que c'est assez haut donc ca passe pas dans tous les boitiers, à vérifier
ms y'a surement moyen de trouver de l'occase aussi
Marsh Posté le 31-10-2017 à 21:58:18
Je me sert de l'informatique depuis des lustres mais presque jamais ouvert un PC ! (si en fait pour changer, rajouter de la RAM)
Comme on dit qu'il n'est jamais trop tard, je voulais me faire la main sur un PC d'une dizaine d'années...
La config est la suivante :
Windows 7 Edition Intégrale (X86)
Intel Core 2 Duo E7500 Cadencé à 2.93 GHz
4CoreDual-SATA2
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 265.96 MHz
NVIDIA GeForce 8800 GTS 320Mo
Déjà je me suis renseigné sur le web, impossible à priori de mettre plus de 2go de ram (que j'ai changé d'ailleurs, une n'apparaissait pas dans les résultats d'identification du matériel, donc maintenant j'ai bien 2go)
j'aimerais changer la CG, pas pour une surpuissante, mais quelque chose d'un peu mieux et qui fonctionne avec le reste du matériel (du genre qui se trouve d'occaz à moins de 40e sur le net).
Maintenant je devrais peut être commencer par la carte mère et/ou le processeur, l'alim, me direz vous ? Mais dans l'ordre du plus simple au plus compliqué à faire, je trouvais que la CG semblait la deuxième étape ?!
Je cherche pas en faire une bete de guerre mais juste à apprendre étape par étape, les rudiments du montage/démontage d'un PC !
Dites moi ce que vous en pensez ? si besoin d'autres infos sur le matériel genre chipset, etc...je peux les donner, merci d'avance.
