Cable réseau débranché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:26:20
Tu as un port ethernet sur ta CM ou seulement une carte en PCI ?
sinon test sur la CM deja !
Si le câble est bon (test sur autre pc) , j'ai peur que ce soit ta carte réseau soit défectueurse !
Ca te le fait tout le temps ou seulement de temps en temps ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:28:26
moi je dis qu'il faut déjà tenter la carte PCI sur l'autre PC, histoire de
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:36:38
J'ai en effet tester sur la carte PCI et sur le port de la CM : même résultat négatif, toujours la croix rouge....
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:39:04
bah alors c'est le cable ... si ca marche ni sur ta carte en pci , ni sur ta CM ...
T'as test avec un autre cable réseau ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:31:44
| momol92 a écrit : J'ai en effet tester sur la carte PCI et sur le port de la CM : même résultat négatif, toujours la croix rouge.... |
et débranché ta carte pci pour la mettre dans l'autre pc = même résultat ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:47:02
Non, pas encore fait, mais dans ce cas, pourquoi celui de la CM m'indique la même chose (croix rouge sur l'icone) ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:58:11
le tout est de savoir si c'est ton os qui a un problème ou ta carte mère ET ta carte PCI (ce qui serait un peu gros, il faut avouer)
A mon avis, c'est l'OS qui est mal configuré, il y a ptet un conflit d'IRQ ou une connerie dans le genre ...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:05:17
Le problème étant persistant, j'ai formaté et réinstallé windows XP SP2 drivers récoltés par l'autre PCet installés, donc, l'OS est "normalement" OK...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:38:16
Non, pas encore fait l'essai sur un autre PC , mais j'ai branché sur le port Ethernet de la CM et ça m'indique pareil...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 16:32:18
oui mais il faut d'abord vérifier si ça vient de ta carte mere ou pas. il faut isoler le pbm avant tout !!
Marsh Posté le 18-04-2008 à 16:53:32
Je suis entièrement d'accord !
Donc j'enlève la carte qui est sur le port PCI et je viens raconter ce qui se passe ...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:11:09
Carte PCI enlevée, reste le port Ethernet de la CM : toujours pareil : branchement correct , activée, croix rouge sur l'icone....
Marsh Posté le 18-04-2008 à 18:40:26
Il y a du nouveau !!!!!!!!
J'ai branché le portable de ma fille(configuré comme les 2 autres et qui fonctionnait en CPL )
Résultat : EXACTEMENT les mêmes symptomes !!!!
Marsh Posté le 18-04-2008 à 20:07:20
Oui, et je n'ai pas mis le même (j'en ai 4)en branchant le portable (ce sont des cables jaunes fournis par FREE avec les boitiers CPL)
Marsh Posté le 18-04-2008 à 20:38:25
Les 2 premiers sont sur la Freebox et le PC 1 et les 2 autres avec le PC et et le portable, il serait surprenant que les 2 derniers aient laché en même temps
Par contre je sais que ce problème de connexion est survenu alors que mes 2 enfants étaient sur MSN au même moment. (Analyse antivirus effectuée sur tous les postes avec ANTIVIR : RAS)
Marsh Posté le 18-04-2008 à 09:27:53
Lors d'un démarrage, la connexion réseau est barrée d'une croix rouge m'indiquant qu'un cable réseau est débranché, OR :
- Je n'ai rien changé à la config (logiciels, upgrade, MAJ, bios ...)
- Le cable et le boitier CPL sont bons (testés sur un autre PC)
- La carte Ethernet branchée en PCI et le port de la carte donne la même indication
- J'ai remis les drivers à jour, au cas où...
HELP, je ne comprends vraiment pas ce qui peut bien se passer
Marco
