DDR non détectée
DDR non détectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2016 à 22:31:29
Je viens d'acheter un nouveau PC(en pièces détachées).
Et lorsque je l'allume rien ne se passe. Sur la carte mère un voyant rouge s'allume en face de DRAM.
Pouvez vous m'aider svp?
Voici ma configuration :
- -MSI b150 gaming m3
- -Core i5 6600k
- hyper Fury 2x4gb ddr4 2133
- cooler master g550
- ssd Samsung 850 evo
Je n'ai pas encore acheté la cg, je comptais utilisé celle intégré au processeur pendant un temps.
J'ai testé avec mon ancienne. Gforce'8600 gt.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:02:37
tu as branché l'alimentation sur la prise 8 pins en haut en gauche?
fait une photo pour voir si ton montage est ok.
Pourquoi tu as acheté un 6600k (fait pour l'overclocking) avec un b150 qui est bridé en overclocking?
Message édité par Seb lahalleaupc le 19-02-2016 à 23:13:17
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:27:07
Pour le 6600K c'est une erreur lors de l'achat sur amazon.
Ca ne devrait pas poser de problème de compatibilité malgres tout ?
Voici 2 photos, on a peu de mal a voir je trouve. Dis moi si c'est bon.
Le ventilateur du processeur est bien branché, on ne le voit pas sur la photo.
Je peux zoomer un endroit précis si tu veux.
Merci pour la réponse si rapide.
http://reho.st/thumb/self/d43f8450d3c1e530454e4efd589727d200486f71.jpg
http://reho.st/thumb/self/65a0408ac11e2446af6d91248582e0fe29e360a3.jpg
Message édité par Arion le 19-02-2016 à 23:27:29
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:29:59
Un "Clear Cmos" pourrait résoudre le problème ?
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:31:58
Tu veux pas refaire ton montage proprement pour commencer ? Parce que la bonjour le bordel et le flux d'air pourri !
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:35:06
ça à été "prouvé" qu' un bon câble management n' améliore pas vraiment les températures... c' est plus pour faire joli :jap:
/hs
Pour la RAM non détectée, essaie d' abord avec une barrette à la fois, ainsi que de faire un clear CMOS.
Message édité par lepro95 le 19-02-2016 à 23:36:16
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:43:40
http://reho.st/thumb/self/188d13f9ae71b1a16e8b01ca095fa9b557022a0f.jpg
Mieux comme ca ? :)
Avec une seule barette j'ai déjà testé. ca ne marche toujours pas.
Message édité par Arion le 19-02-2016 à 23:44:13
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:50:31
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:02:53
Clear CMOS n'y fait rien.
Mon boitier est un cooler master silencio 550.
Plus de précision sur les leds qui s'allument :
Au début la led CPU s'allume puis s'etteint et la led DRAM reste allumée plus longtemps. Puis ça recommence en boucle.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:35:09
Mates les pins du CPU et du socket
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:49:00
EZ Debug LED: Debug LED indicators
These LEDs indicate the status of the motherboard.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
A priori il y a 3 led.  Le manuel n'est pas clair...
Voir page 25.
Donc la led qui s'allume te dit ce qui deconne.
EZ Debug LED: Indicateurs LED Debug
Ces LED indiquent l’état de la carte mère.
VGA - indique que le GPU n’est pas détecté ou
que son initialisation a échoué.
DRAM - indique que la mémoire DRAM n’est
pas détectée ou que son initialisation a échoué.
CPU - indique que le CPU n’est pas détecté ou
Donc rdv en page 14.
● Veillez à toujours insérer un module de mémoire dans l’emplacement DIMM2 en
premier.
● Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible
est un peu moins élevée que celle installée.
● Basé sur les spécifications du processeur Intel, une tension d’une barrette mémoire
en dessous de 1.35V est conseillée pour protéger le processeur.
● Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour
le système d’exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par
conséquent, il est recommandé d’installer le système d’exploitation Windows 64-bit
si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mère.
● Certaines mémoires peuvent fonctionner à une fréquence réduite par rapport à
la valeur indiquée lors de l’overclocking car la fréquence d’opération de mémoire
dépend du Serial Presence Detect (SPD). Rendez-vous sur le BIOS et choisissez
la fonction Memory Try It! pour régler la fréquence de mémoire si vous voulez faire
fonctionner la mémoire à la fréquence indiquée ou à une fréquence plus élevée.
● Il est recommandé d’utiliser un système de refroidissement qui sera capable de
refroidir toutes les barrettes mémoire et d’offrir de bonnes performances lors d’un
overclocking.
● La stabilité et la compatibilité du module de mémoire lors de l’overclocking
dépendent du processeur et des périphériques installés
Message édité par ascrounch le 20-02-2016 à 00:52:37
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:53:43
1 seule barrette en slot 2.  Voir deja si ca boot.
Essaye bien toute les barrettes,  des fois que  t'en ai 2 de HS...
Et enfin :
Rien a l'ecran ?  Rien du tout ?
Message édité par ascrounch le 20-02-2016 à 00:57:05
Marsh Posté le 20-02-2016 à 01:05:45
Non rien du tout. Ecran noir.
J'ai bien tester mes barettes en DIMM2
Marsh Posté le 20-02-2016 à 01:11:25
Aurais tu la possibilité de tester d'autres barettes ?  D'une autre marque.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 01:16:09
Marsh Posté le 20-02-2016 à 02:03:34
Après le clear CMOS j'ai testé les RAM 1 par 1.
Et j'ai une barette défectueuse à priori !
Merci de votre aide.
Vous avez été super réactif, c'est agréable :)
Marsh Posté le 20-02-2016 à 09:04:17
:lol:  pas de chance mec..  Mais au moins problème résolu.
Message édité par ascrounch le 20-02-2016 à 09:04:39
Marsh Posté le 20-02-2016 à 15:51:25
Le pc démarre bien mais impossible d'installer windows 10 maintenant  :(
Marsh Posté le 21-02-2016 à 01:53:38
ca te dit quoi ?
essaye de desactivé secure boot dans le bios
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
