DD SATA non reconnu, "BIP" carte mère
DD SATA non reconnu, "BIP" carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 20:58:57
Je viens d'acheter un PC et je viens de le monter.
carte mère: ASUS M2R32-MVP
Disque Dur: Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160Go
RAM: G-Skill 2Go
Au démarrage, La carte mère "bip" et j'obtient un écran m'indiquant :
PRI Master   CD/DVD
PRI Slave   Not Detected
4th Slave   IDE Hard Drive
puis j'attend 20sec et j'obtient le message suivant:
Hard Disk Error
La RAM et le Proc sont bien reconnus.
Je n'arrive pas a entrer dans le BIOS suite a ces messages.
Lorsque je débranche le disque dur et que je démarre le PC, la carte mère ne bip plus, et il essai de booter sur le lecteur (install de Vista).
J'arrive a aller dans le BIOS a ce moment.
Quelqu'un a une idée du probléme avec mon Disque Dur ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 21:14:24
Essaies le DD sur un autre pc sinon essaies de changer le cordon SATA puis de mettre à jour le Bios.
Feedback
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:06:52
Je ne peut pas, pour le moment, essayer le Disque dur sur une autre carte mère.
J'ai changé les cordons SATA et mis a jour le BIOS mais rien n'y fait.
Toujours le même problème.
Y a t'il une question de switch a changer ? J'ai feuilleté la doc de la carte mère mais je n'en ai pas trouvé qui parlait de SATA (mais je m'y connait pas trop en Hardware, premier PC que je monte)
Sa me parait bizarre que le Disque soit HS alors qu'il est neuf :s
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:09:42
PRI Master   CD/DVD
4th Slave   IDE Hard Drive --> T'as un deuxième disque dur IDE en plus de celui en SATA?
Feedback
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:35:32
Tu as essayé toutes les broches SATA de ta carte mère, ça fait toujours pareil?
Tu était sans doute sur la broche 4.
Dans la doc, voir vers la page 4-16.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:35:57
non, je n'ai que ce disque dur et le lecteur CD/DVD.
Config complète:
Carte mère: ASUS M2R32-MVP
Disque dur: Hitachi Deskstar 7K160 SATA - 160Go - 8Mo
Carte graphique: Albatron GeForce 8500GT 256Mo
RAM: 2Go-Gskill
Proc: AMD Athlon 64 X2 4600+ Soket AM2
Il reconnait bien le Proc, la ram, le lecteur.
edit: Oui, j'ai bien essayé les 4 Broches SATA de la carte mère.
et dans le BIOS j'ai reglè
"OnChip SATA Channel" sur "Enabled"
"OnChip SATA type" sur "Native IDE"
Message édité par DISperanza le 29-09-2007 à 12:39:22
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:43:05
bazooca1 a écrit :
PRI Master   CD/DVD
4th Slave, c'est la 4eme broche SATA .
Marsh Posté le 29-09-2007 à 12:58:45
Et si tu essayes de booter sans le lecteur de dvd, ça donne quoi?
Je sais, ça parait idiot comme suggestion, mais ça ne coûte pas cher d'essayer.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 13:23:55
je test ça de suite et je vous envoi des captures d'écran du bios et de la carte mère.
edit:
Si j'enlève le lecteur CD, je ne peut rien faire, il ne détecte pas le disque dur.
Voici un screen de l'ecran avec le Disuqe dur branché: http://www.speranza.fr/PC/Image50.jpeg
(désolé pour la mauvaise qualité :s )
Si j'appuis sur F1, il m'affiche un écran avec seulement une barre bleu fixe en haut de l'écran et un "WAIT..." au millieu. Rien ne se passe au bout de 5Min, l'écran est figé.
Et voila des screens sans le disque dur (pour pouvoir entrer dans le BIOS)
L'écran au démarrage: http://www.speranza.fr/PC/Image51.jpeg
Entrée dans le BIOS: http://www.speranza.fr/PC/Image52.jpeg
Bios toujours: http://www.speranza.fr/PC/Image53.jpeg
http://www.speranza.fr/PC/Image55.jpeg
http://www.speranza.fr/PC/Image56.jpeg
J'ai tenté d'échanger les cordons d'alim entre ceux du lecteur CD et ceux du disque dur, pas de changements. Donc le problême ne viendrais pas du cordon d'alim du disque.
Message édité par DISperanza le 29-09-2007 à 13:57:06
Marsh Posté le 29-09-2007 à 14:11:42
Ton flashage de bios s'est bien passé?
Tu as un problème de bios: "cmos checksum bad"!
Marsh Posté le 29-09-2007 à 14:16:51
euh oui, tous s'est bien déroulé pourtant :s
Je remettrai la version d'origine mais le probléme seras toujours le même avec le Disuqe dur :s
edit: J'ai remis a jour le BIOS et cette fois ci je n'ai plus le message "CMOS Checksum error" mais toujours le même problème :s
Message édité par DISperanza le 29-09-2007 à 16:18:43
