DD mort : Si c'est sûr, pourquoi et quel remplaçant ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:03:26
effectivement ton DD à quelque problem
alors soit ,il va tres lentement mourrire en faisant des claque claque claque de temps à autre
en fait se sont les tete de l'ecture/écriture ,qui tape contre la paroit interne du disque dur.
le problem c'est que il se peux que ca veux dire que les tete sont excentrée(pas d'ans l'axe)ou plus grave ,qe es tete on subit un autres type de choque physique ,qui fait que à un endroit des plateaux une des tete du disque elle s'aproche trop pret du plateaux et la de temps à autre,la colistion va faire ejecter les tete sur la paroit interne du disque dur.
autre problem un problem de la carte controleur du disque dur(le pcb du disque dur)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 10:06:22
à oui lits bien les specification de ton disque dur ,mais je ne coris pas qu'il soit concue pour fonctionner 12Heurs ,et verifier la plage de temperture
et HTUNE est ton ami,tu pexu faire des teste
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
aussi quel est la marque et le model de ton alimentation ATX ,car c'est pas marquer dans ta config
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:18:39
[quotemsg=4813039,3,27839]à oui lits bien les specification de ton disque dur ,mais je ne coris pas qu'il soit concue pour fonctionner 12Heurs ,et verifier la plage de temperture
n'importe quoi
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:37:01
à lala certain pense qu'un disque dur vendue das le comerce pour les pc de bureau est concue pour fonctionner 12heurs 7j/7j ,on a pas finie de voir des disque dur en panne.
bon si non
UBCD est ton amie dedans y des sot de diagnostique plus complet et surtt le soft de diagnostic de MAXTOR ,qui sit des fois ca peux aider(il a tendance à planter l'utilitaire de diagnostic de maxtor)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 09:38:13
Depuis quelques temps, mon PC plante sans raison d'un seul coup.
Il tourne normalement et subitement j'entends un TAC puis TAC-TAC-TAC puis une suite ininterrompue de TACS jusqu'à l'extinction de l'écran qui se rallume en me mettant insérer disquette ou Boot....
J'attends alors 30 secondes et je le redémarre normalement.
Celà arrive des fois au bout d'une heure mais aussi au bout de douze heures d'allumage.
Je n'ai pas ajouté de nouveau matériel dernièrement.
Mon DD serait donc en train de rendre l'âme.
Mais d'ou vient cette "maladie" ???????????
Vu que c'est mon 2ème Maxtor160 Go SATA, (le 1er m'a lâché suite à problème insoluble de l'amorce -sous garantie-) ai-je une super poisse ....ou bien ???????????
Quel DD équivalent mais sourtout fiable me conseillez vous ?????????
Marco
