DD IDE pc fixe sur portable. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 00:53:52
Oulala j'ai pas trop bien compris mais ca me semble peu réalisable je suis désolé ... après peut etre que d'autres personnes pourront t'aider ... déjà les disques durs de portables sont 2 1/2 alors que les DD de fixes sont en 3 1/2 donc à mon avis ça ne rentrera pas dans ton portable. Par ailleurs, si tu mets une nappe de ton ordi fixe pour brancher ton disque dur de fixe sera toujours relié au fixe et cela n'avance à rien. Par contre tu peux essayer d'acheter un kit de 2 1/2 ou 3 1/2 en le branchant sur l'ordinateur en usb2 s'il te reste des ports usb non utilisés. Mais je ne pense pas que tu pourrais booter dessus à moins que ta carte mère de portable le permettent (si elle n'est pas trop vielle ça devrait être possible). Dans tous les cas le plus simple est de soit brancher ton disque externe dans un boitier ou un kit adaptateur en usb ou alors de te racheter un disque du 2 1/2 !
Je te mets quelques liens en provenance de ldlc pour etayer mes dires :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024108.html
http://www.ldlc.com/cat/232.html
Le truc qu'il te faudrait trouver c'est l'inverse de ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
Bon courage en tout cas
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:07:42
merci pour ta réponse, je sais que les dd de pc portable n'on pas le même format que ceux qui sont fixex masi je vait le laisser dehors qui tte à le monter dans un boitier avec un petit ventilo qui tourne en 12 V aussi faut voir.
Je voullais dire le DD pas brancher sur l'ordi fixe.
Je ne souhaite pas trop en USB même si je le pourrais, mais c'est réalisable dans la mesure ou on m'a déja demander de réaliser un proget pareil en cours, mais on y a pas donné suite car on ne trouver pas d'infos, mais un groupe ne techno avait réusit en reprenant l'idée, mais je ne les connaient pas, donc je peut pas leur demander comment il ont faient.
Je veux utiliser mon dd de fixe comme DD principale sur mon portable (quand je suis chez mois sinon aprés je reprends le portatif).
C'est comme pour la batterie que je souhaite en créer une moi même avec plusieur accu qui délivreront la bonne tension mais je ne sais pas là aussi comment faire et j'en profite pour vous demander votre aide aussi.
En faite je travaille dans des petit cours de techno et dans le cadre des cours on doits trouver des idées de montage pour l'ordi quite à le faire fonctionner avec nos montage, donc faut tenter et on voit aprés.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 02:01:35
Voila aprés quelques moments de réflection mon idée :
On prends cette adaptateur :
et on y ajoute sur le conecteur femelle 2" 1/2 un autre qui change le sexe du conecteur en mâle, masi là j'ai pas encore trouver malheuresement, peut etre que vous pouvez m'aider sur ce plan là ??
Sur le conecteur mâle d'alimentation on ajoute ce conecteur :
pour brancher le DD du fixe et l'alimenter en courant (remplaçable par une alimentation 12V externe sinon)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 02:55:36
je pense utiliser des conecteur HE10 pour changer le sexe du conecteur femelle de la nâppe à voir car sa risuqe de pas etre simple à installé
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:50:30
ben nan désolé... bon courage pour ton projet quand meme ! ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:47:07
t'inquiète j'avais compris c'était juste pour upper un peu ton topic mais bon je doute que tu trouves beaucoup de réponses sur un sujet aussi pointu ...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:34:14
perso j'ai achete çà :
http://www.dansdata.com/rdriver.htm
il a un adaptateur 3,5 et un 2,5
tu peux donc plugger des dd,lecteurs,graveurs en externe,et tu as une alim avec...
çà marche parfaitement bien sous XP,sous 98SE c'est + aleatoire
je voulais le commander chez Pearl,mais comme ils etaient en rupture,du coup je l'ai commande chez UsbGeeks a Hong-Kong,que je deconseille,car avant de commaner ils repondaient a tous mes mails,et apres quand je les interroger pour le pb avec 98Se,a aucun....
par contre livraison en 10jrs garantie...
je te mets le lien Pearl :
http://www.pearl.fr/article-PE8193.html
il en existe un autre que je connais pas :
http://www.materiel.net/details_508060.html
Marsh Posté le 05-01-2006 à 00:19:12
Je poste ici mais si c'est pas le bonne endroit les modos peuvent le changer de session si besoin est.
Voila je voudrais même si cela nécésite un petit peut de montage de ma pars, monter mon disque dur de mon pc fixe sur mon ordinateur portable.
Je fait apel a vôtre aide et connaisances pour m'aider à réaliser cette chose.
Je sais que le disque dur des portable on l'alimentations par quelque pin de la nappe masi je ne sais plus lequel.
Mon idée serais de prendre une nappe ide avec d'un coté pour l'ordi fixe et de l'autres coté male quite à la bricolé un peut, et de prendre un transformateur 12V pour l'alimentation.
Biensure si quelque chose me permétant de faire cela sans montage je veux bien que l'on me le présente et que l'on m'en parle, ainsi que savoir où me le procuré.
D'avance merci à tous pour votre aide.
Message édité par grimpeur22 le 05-01-2006 à 00:22:14
