DD externe : alim USB
DD externe : alim USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 01:09:55
j'ai un petit souci avec mon DD 2"5 40go externe. Je m'explique :
J'ai achete un Travek One pour transfer des donnes de mon APN à un disque dur (voir ici http://www.qpsmultimedia.com/travel_one.html) le probleme c'est que mon DD 2"5 marche tout seul sur le PC avec juste le cable USB, mais sur le travel One, le DD ne s'allume pas, il fait un petit bruit...
Je peux donc pas transferer mes donnés, comment faire pour alimenter pour petit DD autrement que par un PC ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 01:28:07
Tu as quoi comme piles (accus) dedans ?
Il faut 3 piles AAA (  :D ha ha ha ! LR03) donc 3 x 1.5V = 4,5V
Si tu monte des accus rechargeables tu aura 3 x 1,2v = 3,6V et là , ça peut poser problème .
Il faudrait en cas d'utilisation d'accus rechargeables en mettre 4 et non 3 en serie : 4 x 1,2 = 4,8V
Ton appareil n'étant pas prévu pour , donc il te faut tourner avec des piles alcalines seulement .
Message édité par Ma-Nux le 21-07-2006 à 01:28:56
Marsh Posté le 21-07-2006 à 01:34:15
J'ai pourtant des alcalines :'(
Est ce que ça vient de mon boitier ?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:17:21
Peut être qu'elles commencent à faiblir !
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:03:31
Ca fera juste de toutes façons..
Le disque demande du 5V pour fonctionner.
Ton boitier de transfert ne peut pas fournir.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 09:49:40
Le problème avec le HDD , c'est que tu as le moteur à alimenter , et c'est lui qui doit demander pas mal de courant , donc autonomie moindre .
Par contre avec un stockage statique (clef usb , carte mémoire) , ça demande moins de courant donc plus d'autonomie .
Prend toi des piles alcalines spéciales photo , elles sont donnée pour 1200mA contre 500 ou 600 mA pour des piles alcalines 1er prix .
http://www.selectronic.fr/article. [...] .6139-9999
Message édité par Ma-Nux le 21-07-2006 à 09:50:33
Marsh Posté le 21-07-2006 à 10:29:43
Je vais tester avc des piles special photo, je file à Carrouf !
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:49:06
En dehors du problème d'alimentation de ton disque qui, à mon avis, ne sera pas résolu quelles que soit les piles/batteries que tu montes dans ton Travel One, tu risques en prime d'avoir un souci avec le type de formatage de ton disque dur. Le Travel ne reconnait pas le NTFS.
Travel_one supporte les standards USB2.0 et USB 1.1 pour les
dispositifs suivants : appareil photo digital, flashdrive USB (disques USB),
lecteurs MP3, disque dur USB, lecteurs de cartes USB... Travel_one
supporte les deux standards FAT (FAT16 et FAT12) et FAT32 comme
source et destination des dispositifs de stockage USB. Travel_one ne
supporte pas le format Windows NTFS format et Mac OS.
Il est important de lire complètement la notice avant de d’utiliser
Travel_one.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:56:20
A bas windows et ses formats propriétaires !  :kaola:
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:21:27
Partition Magic :)
J'ai mon DD est fat 32 la !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 00:57:12
Solution : Adaptateur secteur USB !
Marsh Posté le 22-07-2006 à 01:21:33
Ok , mais c'est plus tellement portable , car il faut avoir une prise de courant à portée .
Mais bon , si ça te convient .
Marsh Posté le 22-07-2006 à 01:35:24
J'ai vu que ça existe aussi pour brancher sur l'allume cigare .
Et le top du top !
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ire-13384/
