La T° de mon DD me fait soucis (55° un 80 ATA133 Maxtor) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:34:30
pas de prob temperature normale il y a des perssonnes qui ont moins mais bon ...
moi depuis que j'ai mis un ventillo pres de mon hdd il fait clac clac
heureusement qu'il est sous garantie
quand ont voit que les futur disque dur de seagate devron etre chauffé pour bien marcher
55 c normal pour un maxtor il n'y a que les ibm qui aime pas la chaleur et qu'il fo ventiller
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:36:05
Bah ca m'inkiete je l'ai monitoré car je trouve de plus en plus chaud et en plus il vibre par moment !
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:47:26
55 est une temperature normale pour un hdd un point c tout seul les ibm n'aime pas etre a 55 (ils doivent etre en plastoc c disque
   ) un hdd normalement c 100% du metal alors 55 degres ca ne pose aucum probleme
je dirait meme plus les partie mecanique necessite une telle temperature a froid un disque dur est plus dur a faire tourné car moin bien l'huillé c surement pour ca que mon dur fait clac clac maintenant vu les vieux bruit de grincement qu'il fait a l'arret et au demarage il est a moitie grippé
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:49:13
Tiens ça tombe bien, j'ai un peu le même problème avec mon Maxtor 60 Go... là par exemple il est à 58° (je viens d'allumer le PC il y a 5 mins) et quand je bosse normalement il est à 63°, quand je bourrine un peu dessus il monte max à 66°  ![[:twixy] [:twixy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/twixy.gif) .
Bon, vous allez me dire c'est pas trop normal comme température   . Explication : Il est coincé au dessus d'un IBM 40 Go et en dessous du lecteur de D7, et les 2 HDs se touchent... donc fait chaud chaud là dedans
 . Explication : Il est coincé au dessus d'un IBM 40 Go et en dessous du lecteur de D7, et les 2 HDs se touchent... donc fait chaud chaud là dedans   ...
Le Maxtor fonctionne depuis plus d'un mois nickel, mais j'ai quand même investit il y a quelques jours dans une nouvelle tour un peu mieux aérer pour les HDs que ma NoName d'il y a 5 ans ! (Un textorm le boitier   ), j'espère juste que le Maxtor ne va pas partir en sucette avant de remonter le PC dans le nouveau boitier avec pleins de courants d'air...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:52:31
| denio a écrit : Tiens ça tombe bien, j'ai un peu le même problème avec mon Maxtor 60 Go... là par exemple il est à 58° (je viens d'allumer le PC il y a 5 mins) et quand je bosse normalement il est à 63°, quand je bourrine un peu dessus il monte max à 66°   |
Tu m'indiquera s'il y a gain de T° avec ton textorm , c'est lequel ? J'ai bien envie de m'en acheter un
Y'a combien de ventillo intergré? Il est est silencieux ? et surtout , le prix
Dsl pour toutes ces questions mais mon boitier est un noname assez agé aussi et qui est vraiment trop juste pour ma config actuelle!!
Marsh Posté le 10-12-2002 à 02:00:00
| -JiM- a écrit :   |
OK je te dirais tout ça, mais je pense que ça ne peut être que mieux car mon boitier est vraiment vieux, il n'y a pas d'emplacement ventilateur à l'arrière par exemple et les HDs sont vraiment compressés dans l'emplacement prévus.
Sinon c'est le 6A19 de Textorm que j'ai choisi. Je ne suis vraiment pas un fan de boitier design à la con en peau de zigounette alluminium avec des ventilos fluos et des nappes couleurs arc en ciel, alors bon, vu le prix il a l'air de me convenir.
Je l'ai prix chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
Presque 20 ? de différences avec d'autres boutiques en ligne... Je l'attends pour cette semaine, je te dirais ça après montage.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:09:05
Je viens de terminer le montage de mon boitier Textorm 6A19, eh bien j'en suis très content !
Bon, déjà l'objectif est atteint : Mon maxtor n'est plus qu'à 52° au lieu de 63° de moyenne, et là il ne peut être plus aéré (devant le gros ventilo !) et le HD IBM est à 28° au lieu de 45°.
Le CPU est à 43° alors qu'il était avant plutôt entre 50° et 55°. L'intérieur de la tour est à 33°, alors qu'elle était avant à 38°.
Bref, tout ce petit monde n'est plus trop compressé dans ma petite tour ATX d'auparavant et respire un peu mieux. Le boitier est sinon très bien conçu, il faut juste forcer un peu comme un bourrin pour rentrer les périphériques 5"1/4 avec les glissières, mais bon une fois qu'on a compris le truc, on y va franco   .
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:20:42
-jim- ---> petite question comment tu as fait pour avoir la temp de ton dd dans motherboard monitor 5,parce que moi je n'arrive pas a l'avoir
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:24:20
Desoler mais ton ddur va mourir tres prematuremment , moi j avais un ibm , je lai monter  a 55° et puis SAV.
Si j ai un conseill  a  te donner ventilo ta tour et ton ddur doit etre entre 35 et 40 po plus
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:38:06
ventile ton hd
le mien depasse pas le 40°c
Marsh Posté le 14-12-2002 à 11:45:59
| ZeTortue a écrit : Apres 2 heures de réanimation, j'ai défoulé toute ma frustration sur le pauvre Maxtor qui reposait deja dans le paradis des disques durs :  |
Expérience de ZeTortue avec un Silent Drive 70°C, ça chauffe là
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:06:59
| Joystar a écrit : -jim- ---> petite question comment tu as fait pour avoir la temp de ton dd dans motherboard monitor 5,parce que moi je n'arrive pas a l'avoir   |
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:26:33
ta la dernier version ?
ta un dd qui a une sonde de temperature ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:46:44
Salut ds les settings tout en bas tu coches la case scan for ide hard drive...
Ensuite tu redemarres MBM5 et tu pourras appliquer maxtro sur un des sensors ds l'option T° des settings...
Pour cela tu dois avoir la derniere version des maxtor
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:49:56
| denio a écrit : Hello,  |
Je te remercie bien de ton temoignage!! Ca me motive d'autant plus a choisir ce boitier!!! Ou alors son grd frere... T'as pris un avec alim integrée?
Sinon au nivo du bruit ca donne quoi ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:51:32
| Solid Shark a écrit :   |
ZeTortue cai mall
Moi je l'appelerais plus ZeTorDue ... Mais bon on va pas retomber ds le debat !!!.... Mais bon ca m'a fait mal de voir son matos ds cet etat ....
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:04:49
| -JiM- a écrit :   |
Merci, je n'avais pas vu cette option
EDIT:Mon IBM 40Go est a 27°
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:18:54
Par hasard vous ne connaitriez pas un programme qui pourrait faire chauffer mon DD ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:18:34
| Joystar a écrit : Par hasard vous ne connaitriez pas un programme qui pourrait faire chauffer mon DD ?  |
+1 parceque là 25°
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:27:13
Moins c'est chaud mieux c'est !!! pkoi ovus voulez les faires chauffer ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:48:33
| -JiM- a écrit :   |
pour voir a quelle temp il va quand le dd travaille bien
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:56:02
WOW, je viens d'avoir une grande frayeur:
voulait essayer de voir si avec tout les ventilos eteinds(sauf cpu+cg), je peut laisser tourner mon PC sans prob.
Donc je les eteinds et puis apres 5 minutes je me rend compte que ma cg(geforce2 oc)est à 62°   .
Je regarde ma cg et en faite le ventilo doit etre bloqué de puis je ne sais pas combien de temp parce que c'est un fil de l'alim pour le ventilo qui le bloquait  .
Heureusement que je n'ai pas joué à des jeux depuis une semaine
PS: temp cpu 50° et alim à 50°
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:14:48
| Joystar a écrit : WOW, je viens d'avoir une grande frayeur:  |
Bon bah apparament mon pc ne supporte pas de vivre sans les ventilos:Windaube viens de planter
Marsh Posté le 10-12-2002 à 01:29:15
Voila je trouvais mon DD tres chaud au touché j'ai alors installer motherboard monitor 5.x et il m'indique 55° en qq heures d'utilisation.. Et encore que du net !! Cette T° me parait enorme!!
Qu'en pensez vous ? Ca peut etre Dangereux pour le DD ?
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM-
