Dans quel sens installer un ventilateur Zalman? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:52:14
Côté ventilateur => Ram
Côté sans ventilateur => Arrière du PC
Ainsi, l'air sera expulsé vers le ventilo d'extraction.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:57:39
De rien
Marsh Posté le 08-04-2007 à 00:06:40
Et voilà, on fait monter son PC par des pros avec une bonne réputation, et ces idiots m'ont monté ça à l'envers !!
Par étonnant que ma carte mère soir à 55°C et que mes ventilos font du bruit...ils se font face !
C'est facile à démonter ?
N'empeche, je leur file mon boitier P180, déjà, ils oublient de me rendre un ventilo sur les 3, ils me montent les disques durs dans le mauvais logement et en plus, le Zalman à l'envers...ça commence à faire beaucoup
EDIT : Heu en fait, moi l'air arrive par derriere et ressort par au dessus (P180) donc à votre avis, faut le mettre dans quel sens le Zalman ? Parce que monté comme il est (le ventilateur de Zalman et celui de derriere se font face), quand j'augmente la vitesse du ventilateur de derriere, ça fait un bruit, une sorte de souffle aigu qui disparait quand je met ma main entre les 2
Marsh Posté le 08-04-2007 à 08:48:25
oli_koukou a écrit : Et voilà, on fait monter son PC par des pros avec une bonne réputation, et ces idiots m'ont monté ça à l'envers !! Par étonnant que ma carte mère soir à 55°C et que mes ventilos font du bruit...ils se font face ! C'est facile à démonter ? N'empeche, je leur file mon boitier P180, déjà, ils oublient de me rendre un ventilo sur les 3, ils me montent les disques durs dans le mauvais logement et en plus, le Zalman à l'envers...ça commence à faire beaucoup EDIT : Heu en fait, moi l'air arrive par derriere et ressort par au dessus (P180) donc à votre avis, faut le mettre dans quel sens le Zalman ? Parce que monté comme il est (le ventilateur de Zalman et celui de derriere se font face), quand j'augmente la vitesse du ventilateur de derriere, ça fait un bruit, une sorte de souffle aigu qui disparait quand je met ma main entre les 2 |
Ben tu retournes le ventilo arrière, et celui du CPU.
Tu aura donc le ventilo de l'arrière en extraction, celui du dessus en extraction, et le ventilo du processeur qui souffle en direction du ventilo arrière.
Et si tu n'a pas d'autre ventilo (à mettre en aspiration) ce n'est pas grave, il y a toujours des entrées d'air sur le boîtier et comme tu n'auras que des ventilos en extraction, ça créera une sorte de léger "vide" et c'est bon pour les températures (je sais plus où j'ai vu ça ... ).
Ou sinon, il y a une autre solution :
-Ventilo de l'arrière en aspiration
-Ventilo du dessus en extraction
-Ventilo du radiateur du CPU du côté du sol du boîtier pour que l'air soit soufflé vers le ventilo du haut qui es ten extraction. En plus c'est mieux, puisque la chaleur monte.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 12:08:32
Ha merci. J'essayerai comme ça ....... quand je rentrerai chez moi
Par contre tu crois que ça suffira à descendre mes temperatures en générale ? Parce que là je suis avec une P5W DH à 52°C en idle,un proco à 31°C et une carte graphique (8800 GTS) à 60-70°C en idle.
Je peux aussi rajouter un ventilo de 120mm à l'avant, au même niveau que la carte graphique (bien que un peu loin) :je le met en extration ou en aspiration ?
Marsh Posté le 08-04-2007 à 14:50:36
Si tu as la possibilité d'ajouter un ventilo :
A l'avant du boîtier => En aspiration, souffle à l'intérieur du boîtier
A l'arrière du boîtier => En extraction, souffle à l'extérieur du boîtier
Sur le dessus du boîtier => En extraction, souffle à l'extérieur du boîtier
Sur le ventirad du processeur => Ventilo du côté des rams (à droite du socket de la carte mère) pour que l'air soit soufflé vers le ventilo de l'arrière du boîtier.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 16:34:44
Ca suffira 1 seul ventilo pour l'entrée d'air ? Parce qu'il est assez loin des composants...regarde (c'est le ventilo en rouge) :
Je précise qu'il y a rien dans le compartiment qui sépare le ventilo de la carte mère (heu, c'est pas mon PC non plus, c'est une image de GOOGLE )
Sinon pour le ventilo qui se situe entre l'alim et les HDD (en vert), je dois le faire souffler vers les HDD ou plutôt vers l'alim pour évacuer la chaleur des HDD ? (sachant qu'il y a une grille devant les HDD pour évacuer l'air...
Merci, après ça, je te laisse tranquile
PS : En fait comment on sait vers quel coté souffle un ventilo ? J'ai des Antec tricool, ils soufflent du coté ou il y a l'etiquette ? Ou ca n'a rien à voir ? (parce que quand je met ma main, c'est du kif kif)
Genre celui là : se je me trompe pas, il souffle vers l'exterieur, non ? D'après l'inclinaison des pales:
Marsh Posté le 08-04-2007 à 20:18:26
Bon ,euh, hum ...
Le ventilo "ICI" suffira. Il devra être en aspiration : il soufflera de l'air frais dans le boîtier.
Le ventilo "Là" doit souffler vers l'alim si cette derniere possède un ventilo sur le côté qui est juste en face des disques durs, mais doit souffler vers les DD si son ventilo est sur le dessus ou ailleurs mais pas en face des DD.
Tous les ventilos soufflent dans le même sens :
Sur une face du ventilo, on voit la totalité des pâles, ici ça aspire.
Sur l'autre face, on voit une sorte de grille à 4 barres généralement et c'est par là que ca souffle
Voilà, bonne chance et si tu as d'autres questions, fait moi signe
Marsh Posté le 08-04-2007 à 20:34:51
Flo7516 a écrit : Le ventilo "Là" doit souffler vers l'alim si cette derniere possède un ventilo sur le côté qui est juste en face des disques durs |
Mais dans ce cas là, les 2 ventilos vont se souffler dessus , non ? (enfin sauf si le ventilo de l'alim souffle vers l'interieur de l'alim...ce qui je crois serait le plus logique d'ailleurs
De toute façon, moi elle est en dessous, mais c'est juste pour savoir...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 07:43:19
oli_koukou a écrit : Mais dans ce cas là, les 2 ventilos vont se souffler dessus |
Oui, le ventilo de l'alim souffle dans celle-ci, sauf dans le cas où le ventilo se trouve sur la face extérieur au boitier (la face de l'alim que l'on voit de l'extérieur)
Marsh Posté le 09-04-2007 à 13:48:54
Et c'est bien d'envoyer tout l'air chaud venant des HDD en plein dans l'alim ?
...voilà, c'était ma dernière question pour de vrai lol...aussitôt rentré, je ferai des tests pour voir si mes T°C ont bien diminuées
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:11:30
oli_koukou a écrit : Et c'est bien d'envoyer tout l'air chaud venant des HDD en plein dans l'alim ? |
Ainsi l'air chaud sera expulsé à l'extérieur du boîtier, après avoir traversé l'alim, certes, mais c'est toujours mieux que de faire stagner cet air chaud dans le boîtier, ce qui aurait pour effet de faire chauffer plus la carte graphique, qui ferait plus chauffer le processeur, qui ferait encore plus chauffer le boîtier, enfin c'est un cercle vicieux !
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:14:24
Lol, oki.
Bon bah j'ai pu de questions, merci beaucoup pour toutes ces infos, j'ai mieux compris comment un boitier doit être ventilé maintenant !!
ciao ciao
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:16:19
De rien et à bientôt
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:49:42
Faut-il que le ventilateur pointe vers la ram ou vers l'arrière du boitier (vers le ventilo d'extraction)? Il s'agit du Zalman CNPS 9700 : http://www.madboxpc.com/reviews/za [...] _intro.jpg
Merci d'avance pour votre aide
