Curseur de souris se promène sur l'écran ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2015 à 18:20:57
Hello.
Il se déplace "pour faire une action"? Il tremble? tu as une souris sans fil? laser?
Bref, il te faut peut-être un exorciste, mais je ne suis pas voyant = minimum d'infos si tu souhaites un peu d'aide
Marsh Posté le 03-12-2015 à 18:22:42
tu as essayer ta souris sur un autre pc? / ou une autre souris sur ton pc ?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:36:25
Merci pour vos réponses, mais comme je l'ai dit dans mon message, la souris sans fil a été changé pour une souris filaire mais le curseur se déplace! Donc la souris n'est pas responsable!
Le curseur se déplace plus ou moins vite et dans n'importe quelle direction jusqu’au moment où il bute contre le bord de l'écran!
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:39:52
Lorsque le déplacement est très rapide, je ne maitrise plus la souris et je ne peux donc fermer normalement le PC! C'est donc un arrêt par le bouton On-Off du PC.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:47:14
un problème de support ou une incompatibilité avec un autre périphérique peut être une cause de ton problème
Marsh Posté le 03-12-2015 à 20:43:05
Concernant le virus, j'ai nettoyé à plusieurs reprises le PC (CCleaner, Malwarebytes,...) puis défragmenté, tout cela plusieurs fois!
Peut-être effectivement une incompatibilité avec un autre périphérique. Mais quand le PC est en marche et que rien n'est ouvert ...?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:46:42
La défragmentation ne sert à rien dans ce cas, ccleaner non plus.
Utilise ces deux là, ils sont plus axés rookits:
ADWcleaner : https://toolslib.net/downloads/view [...] dwcleaner/
Roguekiller: http://www.adlice.com/fr/logiciels/roguekiller/
Marsh Posté le 03-12-2015 à 21:54:48
un faux contact ???? t'as souris est branché sur la CM ou sur un des ports du boîtier ?
Tu as peut être déjà essayé les deux
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:00:23
Je n'avais pas reçu ton message jacque1noeil, oui branché sur d'autres ports, essayé 2 autres souris filaires ...
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:02:25
Disons que si la souris se déplace pour aller cliquer sur "mes documents" ou ouvrir Explorer, c'est "virus land".
Si elle tremblote ou va buter contre le bord d'écran, ça semble plus un souci de pilote ; a priori pas hardware puisque ça fait pareil avec une filaire, sur d'autres ports etc.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:09:18
Je viens d'avoir le cas sur le PC de ma mère (pas avec la souris...)
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:14:32
Oui c'est cela, elle tremblote et se déplace selon une ligne droite, plus ou moins oblique, et va buter contre le bord de l'écran!
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:16:47
| zonka a écrit : |
Tu peux tenter de le supprimer puis de le réinstaller, le pilote évidemment
Marsh Posté le 04-12-2015 à 13:38:39
Ta souris est-elle bien à plat sur le tapis ?
Chez moi, cela le fait lorsque la souris est trop proche du pied de mon écran : le fil passe sur le pied et cela la soulève d'un ou 2 mm, c'est suffisant pour tromper le laser et effectivement le curseur se balade alors tout seul ...
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:08:11
J'ai suivi les conseils de Zonka pour nettoyer! La souris est bien à plat!
Le curseur repart ce jour en balade!
Je vais à nouveau réinstaller le pilote!
Marsh Posté le 08-12-2015 à 21:52:14
Ca devient problèmatique, il va falloir un expert
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:33:56
Je l'ai contacté, même lui, n'a trouvé aucune solution!
Il s'est d'ailleurs retiré en emportant toute sa "Pub" et vous ne le retrouverez plus dans les boites aux lettres!
Marsh Posté le 03-12-2015 à 18:02:07
Donc arrêt du PC, je remets en marche et ... plus rien, ça fonctionne normalement, mais 1h après, le curseur refait des siennes!
Le problème a été soulevé à maintes reprises sur plusieurs forums que j'ai visités pour trouver une solution à mon problème de curseur de souris qui se balade sur l'écran. Bien entendu, ça ne se passe pas à chaque fois, ça apparait avec ou sans action de ma part, à l'improviste ... et aujourd'hui par exemple: mise en marche du PC (donc rien n'est encore ouvert à part le PC en marche) et le curseur se déplace seul sur l'écran!
J'ai donc effectué tout ce que j'ai pu lire sur les forums: nettoyage du PC, défragmentation, changement de souris, ... et autres multiples interventions le tout sans succès!
Peut-être une idée nouvelle salvatrice?
Merci pour les réponses.
