Crossfire de Radeon HD 6770 très chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:01:27
salut tu peux essayer la pâte thermique pourquoi pas, le rad je ne pense pas que ce soit ça, par contre ton alim est elle suffisament puissante pour alimenté le tout?
ta config stp ça aiderai
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:17:44
Bonjour, désole j'ai oublier de préciser la config
AMD Phenom 2 x4 955BE 3,2ghz et Thermalright Silver Arrow
Gigabyte GA 970 AD3
12 go de Ram Gskill 1333Mhz
NZXT phantom blanc USB 3.0
Crossfire HD Radeon 6770
Alim Cooler master GX 650 Bronze, sa suffit pour ma config, j'overclocke pas et a charge les Cartes ne consomment pas énormément
Samsung 1to 7200 t/m
Western Digital Caviar Green 2to 5400 t/m
voila
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:20:03
ok oui c'est suffisant, essaies quand même avec une autre pour voir si tu peux, peut être quelle fatigue vu que tout est apparemment ok pour le reste
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:18:05
Bah le problème ces que je n'en ai pas d'autre...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:23:25
un pote...
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:55:21
Je vois pas ce que l'alim vient faire la dedans...
C'est bien connu que dès qu'on met 2 CG les emmerdes de chauffe commencent.
Avec le même boîtier et un cross de 6950 je me tape du 74 en idle pour la carte du haut.
Tu peux déjà tenter de coller un 20 cm sur la porte latérale si c'est pas déjà fait
Et le changement de pâte thermique c'est pas une mauvaise idée non plus. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme pâte mais j'étais déjà à 59 en single card !!!
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:06:20
Merci DR 350, problème a ce niveau la, jai un Silver Arrow qui colle pile sur la porte latéral donc je peux pas mettre de 200mm... mais deja ouai ja pense changer la pate thermique on verra si je peux gagner quelque degrés et sa me rassure (entre guillemets de voir que je suis pas le seul a avoir ce problème)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:11:55
Bonjour a tous
Voila, ce n'est pas un probleme, mais disont que sa commence a m'inquiete et j'aimerai soliciter votre avis et eventuellement une solution sur une chose qui arrive sur ma tour depuis 1 ou 2 mois
je possede un Crossfire de HD Radeon 6770 avec 2 Rad differents
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/98/31/LD0000983155_1.jpgn (ces celle qui est brancher sur le 1er Port PCI Express)
http://media.ldlc.com/ld3/300/2011/LD0000892723.jpg (Celle qui est dessous et donc sur le 2eme port PCI Express)
Elles ont 1 Slot d'écard donc elle se colle pas, elle sont dépoussierer donc les ventilo tourne a fond, ils sont a 40% de leur vitesse gérer via AMD vision control Engine, si je met plus fort le bruit est insupportable
Mon boitier est le NZXT Phantom avec tout les ventilo dans le bon sens et au maximum de leur vitesses, le cable management est bien fait pour un avoir un bon flux d'air, bien sur, il y a de l'espace autour des cartes graphiques elle sont pas confiner
En Idle les cartes sont a 60° en moyennes, en charge elle atteigne 90°, cela m'inquiete un peu, je sais qu'une carte graphique chauffe, mais a ce point j'ai peur qu'un jour, elles viennent a cramer surtout que elles sont tres bien encore pour mon usage
sa a commencer a arriver il y a 1 mois ou 2 et j'ai la tour monter depuis decembre, donc ces pas si vieux que sa.
Changer la pate thermique changerai vraiment sa ? j'ai vu pas mal de gens qui ont fait la manip et ont gagner 4 ou 5° pas plus, ou je devrais carrement changer de Rad ? sa serai peut etre l'ideal ? sachant que 60° en repos ces deja assez etrange pour moi, sachant qu'il y a un bon flux d'air dans ma tour....
Merci bien
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
