Créer un CD de XP bootable
Créer un CD de XP bootable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 22:45:12
Regardez les edits si vous voulez comprendre :D
Je cherche à installer XP Home sur un disque SATA.
Seulement il me demande des drivers SATA, normal, que j'ai sur un disquette. Après avoir tapé F6 au début du chargement des pilotes, il me demande d'insérer la "disquette de gestion du matériel fournie par le fabricant" contenant les pilotes. Mais celle-ci n'est pas reconnue, il en revient indéfiniement au même écran.
J'ai essayé les pilotes du CD (un gravé), les pilote du site du constructeur de la CM (deux versions différentes), des pilotes provenants d'autres constructeurs/sites, mais aucuns ne sont reconnus. J'ai tenté de créer un CD de WinXP bootable avec les pilotes, et un avec le SP2 ==> disques foirés, aucun ne boote.
Comment pourrais-je installer ces maudits pilotes et enfin arriver à finir cette installation (urgente pour sauvegarder une grosse quantité de données) ?
Edit1: la nouvelle question est: comment créer une disquette d'installation SATA valide ?
Edit2: la seconde nouvelle question est: comment créer un CD de XP bootable ?
Config':
ABIT NF7-S.
DD WD 250Go SATA.
Possibilité de booter sur Win98SE avec un DD IDE, mais le DD SATA n'est alors pas reconnu (normal kwa).
Merci.
Message édité par Power Nabot le 27-09-2006 à 18:24:04
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 16-09-2006 à 22:48:07
ben la procedure:
F6 quand il te le demande, il continue l'installation et a la fin il te demnde d'inserer la disquette, ce que tu fais, et hop il detecte le disque !
si la disquette n'est pas reconnue ... change de disquette ou refait la !
Marsh Posté le 16-09-2006 à 22:59:58
Vu la différence en faisant une Xième tentative. Reste à reconnaître la disquette... Actuellement :p
Edit: foirage de la disquette à nouveau, c'est la troisième que je tente :/
Message édité par Power Nabot le 16-09-2006 à 23:01:03
Marsh Posté le 17-09-2006 à 09:42:55
Marsh Posté le 17-09-2006 à 10:00:49
intègre tes pilotes sata dans le CD d'XP avec nlite
ca doit pas poser de problème
Marsh Posté le 17-09-2006 à 10:53:24
Pas con, seulement j'ai dû mobiliser certaines pièces de mon autre PC, dont le graveur, pour monter celui-ci. Mais au pire ce ne sera que plus long, ça ne coûte rien d'essayer ;)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:22:56
Bonjour, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir instaler XP sur un SATA avec ma carte mère (MSI KT4 Ultra), de plus avec nlite tu intègre le SP2, tu vire le messenger et d'autres trucs inutiles.
PS : pense à integrer la dernière version du driver ;-)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:24:28
Config':
ABIT NF7-S.
DD WD 250Go SATA.
Possibilité de booter sur Win98SE avec un DD IDE.
WINDOWS XP n'est pas compatible avec les disques durs en SATA, les ingénieurs du SATA n'ont pas réussi à rendre windows compatible avec leur DDs par contre il parait que Linux UBUNTU et MANDRAKE passent sans trop de soucis, je te laisse tester par toi meme.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:54:56
:pt1cable:  :??:  :D  :D  :D  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:04:46
Y'a vraiment des cas sur ce forum  :D
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:09:06
Il parait que t'es un ane aussi :whistle:
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:12:44
+1, il suffit d'installer les drivers pour que l'install fonctionne.
Mais pas moyen, je viens de tester plusieurs version différentes des drivers, sur plusieurs disquettes, j'ai créé un CD d'install d'XP Home avec les drivers inclus dessus, ça ne change rien, il n'en trouve pas non plus...
Je me sens fatigué...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:13:01
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:18:04
as tu bien mis le bon driver sata sur la disquette ?
sur certaines CM,on peut trouver pas moins de 3 drivers Sata différents en fonction du controleur utilisé ou qu'il soit en raid ou non raid...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:25:57
Tiens, c'est à essayer...
Pour le moment je ne faisait qu'extraire les ZIP sur la disquette. En sélectionnant les fichiers, ça pourrait changer les choses ?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:43:56
Même en sélectionnant les fichiers, ... Rien ne change, Windaube me demande toujours la "disquette de gestion du matériel fournie par le fabriquant".
Je vais tenter de partitionner le disque avec UltimateBootCD lorsqu'il sera téléchargé, mais 6h, ça fait long (4Ko/seconde quelque soit le miroir) :sleep:
Message édité par Power Nabot le 17-09-2006 à 14:44:14
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:25:39
tu as essayer d'imprimer une icone (.ico) pour voir si WINDOWS fonctionnait ? Cela peut avoir 2 effets, soit l'icone est joliment imprimé sur ta feuille de papier et alors ca signifie que ton WINDOWS est bien nourri donc il est heureux, sinon c'est qu'il est malheureux, offre lui un cadeau ou donne lui plus de croquettes.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:27:15
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:31:17
et pourtant moi j'ai pu installer mon SATA avec les drivers de winxp
pour le probleme d'installation il faut verifier si la mobo n'accepte que  le SATA 1 ou à la fois le SATA 1 et 2  car si le DD est réglé sur SATA 2 (position du jumper) et que la mobo ne reconnait que le SATA 1 il y a pb de reconnaissance de DD
Message édité par orbis le 17-09-2006 à 15:34:45
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:46:37
WinXP SP2 je suppose ?
J'ai bien tenté de faire un CD d'install de XP avec le SP2, mais il y a une erreur de boot , et j'ai pas 50CD à envoyer en l'air (j'en ai déjà essayé plusieurs :/)
Edit: je viens de positionner un jumper pour régler le DD en 150Mo/s only, mais rien ne change :/
Message édité par Power Nabot le 17-09-2006 à 15:48:29
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:59:16
le plus simple c'est de choisir uniquement les drivers en fonction de l'OS puis de les installer sur disquette
puis installer winxp,et quand xp demandera les drivers pour le SATA (en appuyant sur F6 je crois) alors inserer la disquette
pour choisr les bons drivers aller sur le site du fabriquant de la mobo et telecharger
Message édité par orbis le 17-09-2006 à 15:59:53
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:02:54
C'est ce que je fais depuis hier soir, mais l'installeur de WinXP ne les accepte pas.
J'ai été chercher ces drivers sur plusieurs sites, dont celui du constructeur de la CM, sur le CD support de la CM, ...
Message édité par Power Nabot le 17-09-2006 à 16:11:45
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:10:52
moi aussi quand j'ai voulu installer les drivers du SATA,windows xp ne voulait rien installer
j'ai perséveré plusieurs heures et d'un coup,les drivers etaient installés par winxp
il faut continuer jusqu'à ce que windows les accepte
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:13:38
Tu me dis que l'installeur pourrait d'un coup décider de se passer des drivers, ou les découvrir là où ils n'existent pas  :ouch:
Sinon, vu le nombre d'heures passées là-dessus et la quantité de redémarrages, je pense qu'il l'aurait ptête déjà fait...
Quelqu'un aurait une image ISO (ou tout autre format supporté par Nero) toute prête d'un XP Home avec le SP2 intégré ? Je sais que ce n'est pas forcément toléré comme demande, mais j'en suis limite réduit à ça pour arriver à quelque chose. Ou bien aller demander chez mon revendeur fétiche, mais pas avant un bon moment (reprise des cours, toussa).
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:27:24
bonjour
config dans le bios :le sata est reconnu carte controler scsi  'Enabled ' a+
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:23:11
Tout les BIOS ne le propose pas ;)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 17:53:48
comment est configuré ton bios
si ca se trouve, c'est en raid et c'est pour ca que ca veut pas
faut désactiver le raid
Marsh Posté le 17-09-2006 à 19:02:07
J'ai déjà configuré le BIOS sur SATA Controller ENABLED et SATA RAID ROM DISABLE ;)
Le problème vient apparemment de la disquette, mais j'ai beau en avoir essayé une dizaine dont deux neuves, rien ne change.
Il doit y avoir une manip' pour créer la disquette de pilotes, mais j'ai beau fureter partout, je ne trouve rien :spamafote:
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:55:42
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:19:01
re
je connais pas ta cm tu n' as pas des cavaliers sata1 sata2  elle doit pas reconnaître ton dd dans le bios tout est ok sinon il faut faire un cd bootable inclure les drivers sata dans i386 du sp2  je ne me rappelle plus?
 En effet un cd avec un service pack integrer car la touche f6 n'a pas les même propriété, mais avec un cd sans service pack ca marche a merveille. Sinon il faut
intégré les drivers sata dans le cd sp2 integré comme ceci:
Citation : Dans le dossier i386 du cd dans le fichier
txtsetup.sif
Rechercher [SourceDisksFiles]
Inserer juste apres : si3112r.sys = 1,,,,,,_3,4,1
Rechercher [HardwareIdsDatabase]
Inserer
juste apres : PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095 = "Si3112r"
Rechercher [SCSI.Load]
Inserer juste apres : Si3112r =
si3112r.sys,4
Rechercher [SCSI]
Inserer juste apres : Si3112r = "Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller"
copier les 4 fichiers suivant
dans i386 (notmalement tous ne sont pas essentiel mais par securité je les mets)
Si3112r.inf
Si3112r.mpd
Si3112r.sys
SIISUPP.VXD
Reste plus qu'a graver...   Je suis pas tout à fait convaincu ok! à voir :)
Message édité par batmer le 18-09-2006 à 00:19:17
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:49:14
Je fais actuellement un CD avec Nlite, verrais bien ce que ça donnera ;)
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:09:49
telecharge ca:
ftp://ftp.abitshop.com/pub/driver [...] a_v133.exe
tu met tout sur une disquette.
si ca marche pas:
tu mets uniquement le contenur du repertoire silicon\3112 sur la disquette
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:21:11
Dites j'ai une question je crois avoir des hd SATA mais on m'a jamais rien demandé à l'installation :/ C'est moi qui se gourre?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 23:24:48
c'est que u as une carte mere recente et que tes ports SATA sont en natif dans le chipset de la carte mere. La c'est un controllur silicon image additionnel sur la carte mere car le NForce2 ne gere pas le SATA en natif !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:01:39
@Boul7: j'ai déjà le .exe que tu me propose, j'ai déjà essayé de le mettre sur une disquette ==> rien. De même pour les fichiers du répertoire silicon :/
Edit: je viens de réessayer "au cas où...": résultat identique.
Message édité par Power Nabot le 20-09-2006 à 19:19:50
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:44:28
Je tente de créer un CD bootable avec:
- Un .iso créé par NLite (SP2 et pilotes)
- WinLSD (temporaire pour réinstaller par-dessus)
J'ai testé la gravure avec le logiciel de XP, Nero, Deepburner, EasyCD Creator, mais aucun ne crée un CD bootable, même si l'image l'est...
Je sature :/
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:46:27
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:10:46
la tu as un probleme qq part !
j'ai une nf7-s, j'ai fait exactement cette manip avec un disque sata et ca a marché niquel !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:45:42
comment tu graves ton image iso ??
parce que là, j'ai des doutes
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:05:48
Yep, c'est en favoris ;)
Avec Nero, "créer un CD de démarrage" (dans la création de CD de données), et je choisi l'option secteur de boot france. Le CD boote, mais je me retrouve sous DOS, et au bout de quelques essais infructueux pour lancer l'ISO, les commandes sont bloquées :pfff:
Avec DeepBurner, "graver un ISO" (au moins le CD est potentiellement bootable, mais reste indéfiniment sur "appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD" ).
EasyCD Creator est une vielle version, j'ai gravé un CD de données, mais pas d'options :/
Le logiciel de WinXP, ya pas deux manières de le faire :D
