Crash en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:49:21
Merci pour ta réponse, mais je ne sais pas comment faire. Pourrais-tu me l'expliquer ?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:52:40
Utilise ceci pour vérifier les tensions ===> HWMonitor (ICI).
Tu peux faire un essai avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 21:11:04
Bonjour, j'ai l'impression d'avoir le même problème que toi (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/reboot-intempestif-jeux-sujet_889884_1.htm).
Est-ce que ton problème survient toujours au même passage en jeu ? A tu une Erreur LiveKernelEvent dans ton journal d’événement windows ?
EDIT: Je vais essayer de vérifier mes tension avec HWMonitor, par contre je ne sais pas comment ca marche. Comment comparer les tensions lu avec ce logiciel ?
J'aimerais être certain que c'est bien l'alimentation qui est HS avant d'en acheter une nouvelle.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 09:40:00
Les tensions doivent rester identiques tout le temps, si tu vois des variations dans le temps ce n'est pas bon signe.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 12:02:37
J'ai vérifié les tensions et elles sont stables, elles ne varient pas.
Ce matin j'ai essayé à ouvrir le boîtier et j'ai remarqué que le crash a un peu tardé à arriver, au début j'avais pensé à un problème de températures mais comme je viens de changer la pâte thermique et de nettoyer toute la poussière tout juste avant hier ...
@Crabe1893: Non, je n'ai pas de messages d'erreur...
Marsh Posté le 10-06-2011 à 14:01:27
Il reste donc l'alimentation, il faudrait faire un test avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 14:38:08
Je n'ai pas la possibilité de changer l'alimentation
Merci encore pour ta disponibilité JML19.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 19:05:36
Avec HWMonitor j'ai constaté que les températures de la carte graphique sont vraiment élevées! En jeu elles arrivent à 90°C et plus... ça pourrait être ça le problème.
Comment peux-je faire ? merci encore !
Marsh Posté le 10-06-2011 à 20:55:54
Bonsoir
90° C pour la CG cela fait beaucoup, essais de modifier la ventilation en ouvrant le boitier pour faire un test.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 21:41:26
non pour une CG c'est raisonnable encore mais chaud. il faut s'inquiéter dans les 100.
et c'est quoi ton alim ton boitier et ta CG?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 19:13:36
La cg c'est une ati hd 3450, le boîtier est assez petit et pour l'alim aucune idée... mais depuis hier il fonctionne normalement, sauf que je dois faire tourner moi-même le ventilateur de la CG lorsque je joue sinon elle chauffe trop et l'ordi s'éteint. Je crois que c'était ça le problème.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:42:59
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai des crash en jeu (n'importe lequel), après 20 minutes l'ordinateur s'éteint sans messages d'erreur. Alors hier j'ai changé la pâte thermique (artic silver 5) et j'ai nettoyé un peu tout (radiateur, carte graphique...), mais les températures sont quasiment les mêmes et j'ai toujours le même problème !
Qu'est-ce que peux-je faire? Merci d'avance!
