Crash régulier en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:50:20
| jbastonne a écrit : |
Hello.
Bon...tu as gardé la même alim et le même HDD qu'avant et tu as gardé les mêmes soucis qu'avant, non liés à la carte graphique...
=> j'essaierais donc avec une bonne alim de 500W pour voir.
=> je ferais un CrystalDiskmark et/ou quelques tests constructeur sur ce gentil HDD 500 Go
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:53:45
+1 Zonka
Si tu n'as pas d'alim de rechange, tu peux éventuellement essayer de faire un test OCCT power supply (genre 10 20 minutes) histoire de voir si ça force un crash.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 19:02:17
Merci pour vos reponses
Je vais essayer le test OCCT
Par contre je me suis peut être mal exprimé : le HDD 500 Go (qui me sert juste a du stockage, pas de jeux dessus) et l'alim sont issus de ma tour précédente alors que la CG a juste fais l'objet d'une upgrade récemment sur ma nouvelle tour. Je n'avais pas ce problème sur ma première tour ![]()
Marsh Posté le 07-10-2017 à 22:57:16
Voici les résultats du test de l'alim sur 20 min :
http://hpics.li/b83ec24
http://hpics.li/2318b4b
http://hpics.li/871f6dd
http://hpics.li/3e51212
http://hpics.li/e97dd26
http://hpics.li/38f506a
http://hpics.li/eae53e8
http://hpics.li/f48f0b4
http://hpics.li/1215b18
http://hpics.li/f4b290d
http://hpics.li/34be0b1
http://hpics.li/80001e2
http://hpics.li/ae1118b
http://hpics.li/a820caf
http://hpics.li/b6cd155
http://hpics.li/9d2788f
Pas de crash pendant le test
Quand cela arrive en jeu, cela arrive souvent après une longue durée de jeu, genre après 2 à 3 heures non stop...
Merci de me dire si il y a quelque chose d'anormal et si j'ai vs avez d'autres pistes et test à me préconiser.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 23:03:37
T'as quelle tension ram dans ton bios ?
regarde et donne nous ton voltage ram et cpu avec HWiNFO64 par exemple, + réglages des timming ram ( mode stabilité ou performances ..etc ...mode xmp ou pas ...).
Marsh Posté le 08-10-2017 à 00:17:18
Voila ce que j'ai sur mon BIOS :
http://hpics.li/f65e17f
http://hpics.li/7200fed
http://hpics.li/18d63b9
J'ai un souci avec le profile XMP que je ne peux pas activer car ça fait planter le pc donc je fais avec de la ram sous évaluée en terme de caractéristiques : 2400 au lieu de 2666 MHz et latences pas rentrées au réel...
Au montage de ma tour, j'avais déjà eu un souci de mémoire car j'avais des pins tordus sur le socket qui faisaient planter le démarrage au niveau de la RAM ; j'ai réussi à redresser tout ça moi même et ça fonctionne... voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Merci de vos retours, @+
Marsh Posté le 08-10-2017 à 00:34:06
Merci,
Certains PCB ont besoin d'un peu plus de jus avec 4 barrettes de Ram, 1,216v c'est les spécifications mais tu peux la monter un peu ( jusqu'à 1,35v si Heatspreaders +ventilation dans la zone ) ! dans ton cas tu peux la fixer à 1,25v sans problème (et monter ou descendre selon la réaction du système).
Autre piste -> le réglage du " Loadline Calibration " , tu peux le monter d'un cran sans risque ( s'il est en normal passe en hight ) ! les 1,15v du CPU devraient suffire mais c'est la limite basse, il suffit que ton proco ne soit pas un foudre de guerre, avec la chauffe, les variations de tension peuvent générer un écran bleue ! Le Loadline permettra de maintenir la charge sans variations .... si cela ne suffit pas monte un peu à 1,18v ou 1,20v sans risque ( ça commence à être risqué vers 1,35v donc tu as de la marge).
En résumé -> 1,25v Ram minimum ( ou plus ) + Loadline Calibration ! + plus tension CPU à tester dans des valeurs raisonnable pour la chauffe !
Edit : si tu as de petits freeze du PC ( freeze du pointeur souris ) même sur le bureau = Ta tension Ram ( et probablement ta base de registre un peu corrompu en conséquence )
Marsh Posté le 08-10-2017 à 11:01:49
J'ai fait un test CPU avec OCCT sur 5 heures cette nuit, pas de crash, température CPUTIN max 39° et CPU Usage 41° ...
Je vais essayer de mettre tes réglages pour voir ce que ca donne...
Si quelqu'un a d'autres piste je suis preneur aussi
PS : j'ai pas de mini freeze en dehors du crash en jeux
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:44:03
Salut à tous,
J'ai depuis l'origine du montage de mon pc des problèmes de freezes image (et parfois de son) lors de mes sessions de jeux ; et cela devient agaçant à la longue car seul le hard reboot permet de solutionner le problème...
Y a t-il une batterie de test à faire pour identifier le problème?
Voici ma config :
Boitier : Z9U3 équipé de 5 ventilos (1 en bas, 1 à l'avant, 1 à l'arrière et 2 en haut)
CM : ASUS Z170 PRO GAMING REV 1.04 - BIOS UEFI VERSION 0703 Non updaté
Proc : I5 6600K 3.5 GHz (Non OC)
Ventirad :NOCTUA NH U12S + 1 NF F12
CG : MSI Geforce GTX 1070 GAMING X 8G
RAM : 4x4 Go DDR4 CRUCIAL BALLISTIX ELITE 2666 MHz CL 16
SSD SAMSUNG 850 EVO 250 GB avec l'OS
Stockage : HDD WD 500 Go (récup de mon ancien pc) et HDD SEAGATE BARRACUDA 3 To
Alim : CORSAIR TX850 (récup de mon ancien pc)
Graveur : ASUS DRW-24F1MT
Lecteur carte : SilverStone FP37 + Carte PCI-E Silverstone EC04-P
Ecran : 24" ASUS VG248QE 144 Hz
OS : WINDOWS 10 FAMILY OEM 64 BIT
Je pense que l'on peut écarter un problème de CG car j'avais le même souci avec ma précédente carte (une msi gtx 770)...
Merci d'avance pour votre aide
