Crash ordinateur
Crash ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 16:47:49
Bonjour à tous, je poste ce sujet car j'ai un problème assez important à résoudre et j'espère que vous saurez m'aider.  :(
Voilà, depuis maintenant 3 jours, mon ordi qui a à peine 1 an a fait plusieurs bluescreen: l'écran bleu apparait et redémarre, que cela soit pendant un jeu ou lorsqu'il est en mode veille ou encore sur internet (bluescreen version 6.1.7600.2.0.0.256.1).
J'ai eu beau mettre les drivers de tout mon matériel à jour, faire des restaurations système, rien n'y a fait.
Et il y a 30 minutes, j'ai voulu redémarrer l'ordi. Il s'éteint convenablement, mais à présent voici ce qui arrive:
-La tour s'allume, les disques tournent pendant 5 sec... puis tout se coupe, plus rien, aucune alimentation.
-3 sec plus tard, sans que je ne touche à rien, il s'allume tout seul de nouveau, mais rien ne fonctionne: l'écran ne c'est pas allumé une seule fois, rien ne s'affiche, et cela reste ainsi: les lumières s'allument, les ventilateurs tournent et le lecteur de disque aussi, mais rien d'autre.
http://www.youtube.com/watch?v=xtszEwry3zM
J'ai beau attendre, débrancher la prise 5 min et recommencer: toujours le même manège.
-Antec NSK6580 - Boîtier moyen tour 430W
-ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX - (garantie 3 ans)
-Crucial Ballistix Tracer avec LEDs 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4 - BL2KIT25664AL80A
-Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron
-Samsung SH-S223F/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk)
-Samsung SpinPoint F1 - HD322HJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
-Samsung SpinPoint F1 - HD642JJ - 640 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
-Sapphire Radeon HD 4850 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI-Express (ATI Radeon HD 4850)
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui aurait provoquer cela et comment y remédier par hasard svp?  :??:
Message édité par zelloss le 27-02-2010 à 18:51:11
Marsh Posté le 27-02-2010 à 16:54:36
Commence par essayer :
- Un reset C-MOS (débranche l'ordi du secteur et enlève la pile de la carte mère pendant 1 minute environ).
- Un test hors boitier (carte mère hors du boitier tour) avec : alim, carte mère, processeur et ventirad, carte graphique, mémoire, écran, clavier.
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 16:55:04
Marsh Posté le 27-02-2010 à 17:12:58
Merci... alors...
J'ai enlevé la pile pendant 2min et l'ai remise, rebrancher et démarrer... toujours le même problème.
J'ai même tenté le démarrage sans la pile, ça ne change rien.
Pourquoi un test hors boitier? Il y a 3 ventilateurs + processeur + ali et il ne fait absolument pas chaud dans la tour.
Message édité par zelloss le 27-02-2010 à 17:13:29
Marsh Posté le 27-02-2010 à 17:25:12
Parce que c'est le premier truc à faire dans ce genre de cas...
Après le test hors boitier il y'a deux possibilités :
- soit ça fonctionne, dans ce cas il est possible qu'il ai un simple faux contact ou court-circuit (par exemple avec les entretoises).
- soit ça ne fonctionne toujours pas, mais au moins, on élimine pleins de possibilités sur l'origine de la panne.
PS : tu as combien de barettes mémoire ?
si plusieurs essai les une par une...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 17:31:04
Marsh Posté le 27-02-2010 à 17:36:11
J'ai deux rams de 2Go chacunes...
Ok je vais tenter de démonter tout alors (alala, boulot tous ça)
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:10:36
Voila, j'ai testé, mais toujours le même problème: tout est dehors mais rien n'y fait.
J'ai aussi tenté une nouvelle pile, ca ne marche pas.
Je fais quoi à présent?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:11:13
Et les barrettes une par une, ça change rien ?
Perso, je pense soit à une panne de la carte mère, soit de l'alimentation...
Essai, si tu le peux avec une autre alim.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 18:18:30
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:42:32
J'ai testé mais rien ne change.
J'ai même tenté avec tout les périphériques débranchés (disque dur, graphique,...) ca fait toujours la même chose.
J'ai tenté de filmer tout ça:
Je l'allume, il démarre, il s'éteint puis reste ainsi sans le bip qui permettrait le démarrage.
Et je n'ai malheureusement pas d'alim sous la main, toutes trop vieilles.  :cry:
Message édité par zelloss le 27-02-2010 à 18:43:52
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:47:07
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:47:48
Je reste sur mon avis de carte mère ou alim défectueuse, essai de voir si tu n'a pas un pote qui pourrait te prêter une alim pour un test.
Sinon tu as l'option d'aller faire tester ta cm et l'alim dans un SAV, mais ça te coutera au moins 20€ de main d'œuvre.
Antec 430W.
Le premier message à été éditer, c'était précisé avant...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 18:49:22
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:52:30
Ah oui désolé... hop remit ^^'
Je vais tenter de trouver une alim quelque part... merci pour ton avis papycool
Marsh Posté le 27-02-2010 à 19:00:37
Ah ca y est, j'ai emprunté l'alim de mon frère... et ca ne change rien hélas... ca m'aurait arrangé, ca coute moins cher une ali... -_-
Marsh Posté le 27-02-2010 à 19:03:35
Essai quand même de sortir le processeur et le remettre (et vérifier que la pâte thermique n'est pas sèche), mais bon la carte mère semble être en cause...
Marsh Posté le 27-02-2010 à 19:11:29
J'avais fais ça aussi... la pate il y en a pas des masses par contre, et elle est un peu sèche. Ca pourrait vraiment etre la cause? Malgré que je laisse refroidir une heure et que cela ne change rien?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 20:01:35
Non, c'était juste pour te dire d'enlever et de remettre le processeur et éventuellement en profiter pour changer la pâte si elle était sèche...
mais ce n'est pas elle la cause de ton crash, c'est juste dans le cas ou le fait de l'enlever et le remettre (le proc) aurai résolu la panne...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2010 à 20:03:11
Marsh Posté le 27-02-2010 à 20:35:25
Et bien merci en tout cas pour tes conseils.
Au moins j'aurai l'esprit tranquille en achetant du neuf. ;)
