PC qui crash au lancement de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:25:29
penche toi sur OCCT et fais un test de stabilité.
Ton Proc a peut-être chaud. Tu as changé la pête thermique récemment?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:30:42
Merci pour t'as réponse.
Non je n'ai pas changé la pate depuis que je l'ai  Je devrais peut être le faire..
Pour OCCT, un test de stabilité je vais dans l'onglet CPU : OCCT, je configure et je clique sur ON ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:05:14
 tous les crash dont tu parle sont les même, le pc s'éteint direct, c'est ça ?
Effectivement ça fait penser à un problémes d'alimentation.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 00:08:30
C'est bien ça, le pc s'eteint directement et se relance ensuite tout seul.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 09:07:28
OCCT
Onglet CPU OCCT pour l'instant.
Tu mets sur manuel.
Tu programmes 2h
Périodes de IDLE 1mn
Et tu cliques sur ON
Tu sauras vite si ça tient ou pas.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 22:07:48
Je viens de faire le test pendant une 15ene de minute et le pc n'a pas crashé. Dois-je le laisser plus longtemps ?
J'ai obtenu plusieurs graf, lequel je dois regarder en particulié ?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:06:37
Idéalement fais un test de 2h cette nuit mais si ça a tenu 15mn c'est déjà un signe.
Tes temps sont à combien sur les graphs?
Ton voltage également please
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:36:13
J'oubliais les fondamentaux :-)
Antivirus & Malwares à jour et pas de souci?
Test avec une seule RAM, ça donne quoi?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:47:20
Bon je l'ai relancé pendant 1h environ :
Les temperatures ne dépassent pas les 63°
Concernant les voltages (il y en a plusieurs) :
  +5V ~ 5.10
  +12V ~11.13
  3VCC ~ 3.40
  AVCC ~ 3.40
  CPUVCORE ~ 1.10
  DRAM ~ 1.505
  VCCIN ~ 1.75
Alors antivirus à jour (Avira) aucune menaces et Malwearbytes aucune menaces aussi.
Je testerai demain avec une seule ram
Marsh Posté le 21-07-2016 à 02:58:21
Le relevé des tensions à l'air plutôt cohérent, tu as utilisé quel logiciel?
Contre vérifier avec par exemple HwInfo64.
11.13 sur le 12V si la mesure est juste c'est trop faible, vérifier que les connecteurs d'alim soit bien enfoncés sinon probablement l'alim qui peine.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 12:21:59
Concernant les tensions j'ai utilisé OCCT
Je viens de dll HwInfo64 mais il y a des données partout et je sais pas vraiment quoi comparer/vérifier.
Tous les connecteurs sont bien enfoncés.
Concernant la RAM c'est pas ça, les deux barres ont l'air opérationnelle.
Peut être changer la pate termique (deux ans sans changement)
Sinon oui ça sera probablement l'alim pourtant bonne marque et 750W
EDIT :
Je viens de faire un test avec OCCT de "Power Supply" avec cette config :
-test : infini
- DirectX version : 11
- Carte graf : AMD Radeon R9 200 Series
- Résolution : 1920*1080
- 64 Bits Linpack
Le pc a instant crash après clic sur "ON"
Ce serait ma carte graf ?
Je rapelle que le test OCCT "CPU : OCCT" n'avait pas fait crash le pc est les test étaient concluent.
Je n'ai pas test encore "CPU : LINPACK" et "GPU : 3D"
Marsh Posté le 25-07-2016 à 23:08:22
Tiens un revenant :-)
Power suplly c'est ton alim. Ça sent la fin si ça claque aussi vite.
Mais changer la pâte thermique sera à faire quand même.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 23:43:48
Je changerai la pate thermique bientot alors !
En tout cas c'est sur c'est l'alim qui me lache ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 23:22:12
J'ai un problème avec mon pc actuellement qui a environ deux ans. Dès que je lance un jeu ou en pleine partie pour certains mon pc s'eteins tout seul et redémarre ensuite.
Je l'ai démonté et dépoussiéré à fond mais rien de plus.
Concernant les jeux auquel je joue actuellement sur leagues of legends dés qu'il y a trop d'animations sur la carte il crash (par exemple lors d'un combat avec plusieurs joueurs et plusieurs sorts lancés), farcry 4, BioShock infinite, le pc crash au lancement du jeu dans les menus avant d'arriver sur le jeu.
Voila ma config :
- Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
- MSI Z97 GAMING 3
- Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI), 4 Go
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
- Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
- Cooler Master G750M, 750W
Je soupsonne mon alimentation (pourtant bonne) ou une des deux barres de RAM...
J'ai téléchargé OCCT mais je n'arrive pas encore à bien l'utiliser.
Auriez vous des idées de ce que je peux faire pour découvrir le problème ?
