Crash dans les jeux 3d : alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:56:51
oups le post est parti sans prevenir ...
ma vraie question concerne l'alimentation. Certaines personnes affirment qu'une alim 300W ne suffirait pas et pourraient justifier ces plantages ! Ou peut donc bien partir l'energie electrique ??? Un athlon XP 1800+ consomme environ 66W, un HDD utilisé son maximum environ 15/20W, une Geforce3 Ti 500 ça doit en prendre un petit paquet ... mais de là à arriver à 300W !!
Alors qui croire ? Pourquoi dans de nombreux forums on parle d'upgrade d'alim à 350W ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:58:08
jcrois pas que ca vient de l'alim
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:01:03
Bah ca dépend..
Moi j'ai eu un pb d'alim ca me faisait ca, quand tu désactive le reboot automatique de XP ca te fais un écran bleu...
Moi ca a commencé a me le faire quand j'ai mi une Radeon 8500... Mais la avec mon alim Enermax 350 pu un écran bleu :-)
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:03:29
ah dejà cet histoire de reboot automatique de XP ça m'interesse ! je vais le desactiver histoire de lire les messages de l'écran bleu .
Mais sinon est ce que ça s'explique le fait qu'une alim 300W ne suffise pas ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:04:18
y a alim et alim aussi
sur mon ancient matos j'avai une alim Deer 250 watts ki ne tenai pas le coup,apres chui passez a une Aopen ki elle non seulement tenai tres bien le coup,mais ki le tenai aussi apres OC du proco et CG
ce ke tu peut faire pour verifier tes voltages,c d'instaler MotherBoardMonitor et de le regler pour k'il enregistre tes voltage toute les seconde
apres tu a plus ka faire tourner ton PC comme d'hab,si tu voie tes voltages faire le yoyo (surtout le +5v) alors c l'alim,si tes voltage ne bouge pas ou preske pas,alors c un autre blem
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:04:52
Ca dépend tjrs
Si c une noname ca se peu très bien qu'a soit a bout.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:05:04
ON ne peut pas raisonner qu'en terme de puissance.. Il faut aussi savoir que chaque type d'alim distribuera les voltages plus ou moins bien... Avec une alim "noname", le +12V et +5V sont rarement corrects, alors qu'un alim de marque (Enermax, Antec, HEC, TTGI, etc...) fera son boulot de manière boucoup plus correcte !
Un défaut dans les voltage peut alors être la cause des plantages...
A ce propos, ton proco est volté a combien ? 1,75V ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:11:11
mon alim est une 300W Noise-Killer (euh .. c une marque ça ? ou c juste un qualificatif d'alim)
le voltage du core est à 1.8V, excellente idee je vais le monitorer ...
mon +5V est à 4.8V
le +12V à 12.9V
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:14:26
Les voltages ca va encore... le voltage du proco est un chouilla trop elevé, il doit être à 1,75V...
"noise Killer" c'est un qualificatif qui désigne une alimentation censée etre silencieuse (j'insiste sur le "censée" )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:15:07
zoltan80 a écrit a écrit : mon alim est une 300W Noise-Killer (euh .. c une marque ça ? ou c juste un qualificatif d'alim) le voltage du core est à 1.8V, excellente idee je vais le monitorer ... mon +5V est à 4.8V le +12V à 12.9V Merci |
Noise-Killer veut dire Alim silencieuse (normalement)
ton +5v est dans les norme (bas mais dans les norme) et ton +12v est haut
mais ça c en idle nan? car si c bien en idle,je pari ke ton +5v doit descendre bien bas (4.6v )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:16:41
oui la mienne je la trouve affreusement bruyante .. j'ai achete un Thermaltake Volcano 5 pour mon proc, en pendant pouvoir dormir tranquille, mais je me rends compte qu'une bonne partie du bruit vient de cette alim "noise killer"
Decidement elle a tout pour plaire .
Merci pour vos aides rapides, je telecharge MBM5 pour pouvoir suivre ces voltages
Marsh Posté le 04-11-2002 à 00:01:20
Par contre prends aussi un logiciel pour faire un "burn" de ton cpu, j'utilise Sandra mais ya des petits logiciels dédiés qui font ca tres bien
Comme ca tu pourras voir en meme temps sur MBM les voltages et températures lors d'une utilisation intensive...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:31:46
Sampe a écrit a écrit : Par contre prends aussi un logiciel pour faire un "burn" de ton cpu, j'utilise Sandra mais ya des petits logiciels dédiés qui font ca tres bien ![]() Comme ca tu pourras voir en meme temps sur MBM les voltages et températures lors d'une utilisation intensive... ![]() |
ouai mais nan
pour verifier si c bien les voltage ki merde,c mieux de lancer un jeu et de regler MBM pour k'il enregistre les relever a interval fixe et tres frequent
avec un burner tu ne fait tourner ke le proco,pas la CG (ki bouffe aussi pas mal de jus )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:51:46
Salut à tous ...
J'ai depuis pas mal de temps de graves plantages quand je joue à des jeux style Warcraft 3, Diablo 2, Arx Fatalis etc . J'ai téléchargé les derniers patchs de chaque jeu donc le pb ne vient pas des jeux.
Le symptome : reset hard, ou écran noir au bout d'une heure; pas d'ecran bleu, aucune possibilité de connaitre la raison de ce problème.
Ma config : Asus A7n266-C, Athlon XP1800+ non overclocké,Geforce3 Ti 500, Maxtor 30Go, Nforce APU , Windows XP SP1. Inutile de me dire de telecharger les derniers drivers j'ai tout essaye, mais pour info je suis actuellement avec les detonators 40.72 WHQL, et les drivers nforce 2.93 (le problème persiste en revenant aux nforce 1.13)
le problème est manifestement matériel ; ce qui est bizarre, c'est que l'utilitaire Asus Probe ne m'affiche pas de températures alarmantes ! 42° environ pour la MB, 52° pour le proc.
Mes questions : 1) au secoouuuuuurss !
