PC crash a cause d'un choc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:58:34
Ca serait pas simplement le Cable qui relis ton pc a l'écran ?
Moi quand j'incline mon ecran mon cable ce détache un peu , donc plus d'image , mais ca tourne ^^
Ou bien la carte Graphique mal connecter ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:06:18
Non, l'écran est neuf et ca me le fait avec plusieurs cables, en HDMI ou DVI et sur plusieurs écrans.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:13:59
La fiche derriere ta CG ou tu branche le cable qu deconne ?
Sinon je voie pas , faudra laisser les experts te répondre ><
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:33:36
| finarufurashu a écrit : Non, l'écran est neuf et ca me le fait avec plusieurs cables, en HDMI ou DVI et sur plusieurs écrans. |
la 7870 est-elle bien enfichée dans le port PCI-E ? Vu que ça fait sur n'importe quel écran et cables différents, la 7870 a peut-etre un tour dans le nez. Pour etre fixé, teste la carte sur un autre PC. En esperant que ce n'est pas un bug d'ecran noir constaté chez de nombreux utilisateurs
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:36:29
Faux contact quelque part ; ça m'est déja arrivé, super agaçant = ouvre ton PC, laisse le tourner et "tapote" un peu partout , verifie l'attache des composants (RAM, carte graphique) pour voir si tu arrives à reproduire le bug.
Bête mais pas le choix.
Bon, tu évites de faire ça avec un pull en laine, des moufles, et après avoir couru 300m avec des chaussures à semelle caoutchouc ![]()
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:38:49
Dernière fois que j'ai eu ça, c'était simplement le cable d'alimentation qui était mal enfiché
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:02:34
J'ai depuis quelque temps un problème très énervant sur mon PC fixe que j'ai monté moi même. Il arrive qu'il s'eteigne lorsqu'il subit un très léger choc, comme lorsque mon genou touche doucement le boitier (plus d'image à l'ecran alors que les ventilos tournent encore) Je ne crois pas que cela soit du a une surchauffe car cela arrive lorsque je suis sur le bureau également. J'aimerais savoir quelle est la pièce fautive afin que je la remplace/envoi en garantie
J'ai déjà démonté le PC avec un ami, on a trouvé aucun problème
Config:
AMD FX-6300 Black Edition 3.5Ghz
MSI 760GMA-P34 (FX)
8 GO RAM Kingston HyperX XMP 1600Mhz
Sapphire HD 7870 Ghz Edition 2Go
Seagate Barracuda 1To 7200TPM
Cooler Master B Series 600W
Bitfenix Prodigy M
Razer Deathadder Chroma
Steelseries QCK+
Cooler Master Quickfire TK Brown
Steelseries Siberia V2
Quelqu'un aurait une idée ?
Ça fait des mois que je subit sans réussir a trouver la raison, des fois ça ne le fait pas pendant plusieurs semaine puis d'un coup ça le fait plusieurs fois par jour
doublon désolé, bug du site
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:25:48
faux contact dans l'alim possible ou plus gênant un contact de la carte mère avec la structure du boitier quand il tape dessus donc la faux re démonter la Carte mère vérifier le placement et le serrage des entretoises et voir si sa touche pas quelque part et remonter!!
Marsh Posté le 24-12-2015 à 18:22:42
Déjà quand je vois HD 7870 ... Il faut creuser de ce côté là je pense, testes une autre carte graphique à la place ...
Marsh Posté le 24-12-2015 à 18:39:22
problème de cg il redémarrerait plutôt la a priori si j'ai bien compris il se coupe totalement sans repartir donc mise a la masse a priori donc + faux contact
Marsh Posté le 24-12-2015 à 18:54:03
Je suis sur que c'est un souci de CG .. Comment dire ... HD 7870 ? Merci AMD pour ne pas mettre de GPU intégré
Marsh Posté le 25-12-2015 à 19:37:43
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
Marsh Posté le 25-12-2015 à 19:50:39
J'ai testé en tripatouillant les câbles notamment au niveau de la CG (je savais bien que je prenais des risques quand je l'ai acheté mais j'avais pas trop le choix ) et j'ai rien eux. Comme je l'ai dis plus haut y'a des moments ou ça me le fais pas pendant quelque temps et la je suis sur cette période la (bien que ça l'ai fait 3 fois lundi, mais la j'ai limite secoué le PC dans tout les sens et il s'est rien passé )
Pour les entretoises j'ai déjà démonté la CM donc ça vient pas de ça je pense.
Je m'interroge sur l'alim comme vous l'avez cité plusieurs fois, je peux vérifier comment si elle est défectueuse ou non ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:55:16
Config:
MSI 760GMA-P34 (FX)
Bitfenix Prodigy M
Steelseries QCK+
