Crash carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2016 à 18:56:47
Salut alors a mon avis ta carte graphique est entrain de mourir. J'ai eu plus ou moins le même problème et en cherchant s'était ma carte graphique qui était entrain de crever. Le mieux a faire, c'est de faire un test avec une autre carte graphique si tu en as une, ou au pire de retiré ta carte graphique et de relancer ton pc afin de voir si le problème persiste afin de savoir si ça vient bien de la carte graphique.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:03:31
J'imagine pas trop ma CG en fin de vie, elle a à peine 9 mois, et je la maltraite pas ! (ni en terme de jeu, ni physiquement).
Le soucis c'est que j'ai aucune pièce de rechange pour tester une autre alim, cg, etc.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:08:50
Dans ce cas la test en retirant ta carte graphique de la carte mère pour savoir si le problème et toujours présent. Car je ne pense aps que le problème puisse venir de ta carte mère car tu aurais un problème différent de celui ci.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 19:51:27
J'aurai un affichage graphique si je lance le pc sans la CG ? (j'ai une msi h97m e35 en carte mère et un i5 4690)
Marsh Posté le 20-03-2016 à 10:51:29
grominet42 a écrit : J'aurai un affichage graphique si je lance le pc sans la CG ? (j'ai une msi h97m e35 en carte mère et un i5 4690) |
i5 4690 ===> GPU Intel HD4600 donc oui
tu pourra faire tourner quelques trucs en low graphism et FPS
Marsh Posté le 18-03-2016 à 17:39:35
Je viens vous demander de l'aide pour un problème que j'ai avec ma carte graphique (une gtx 960 de nvidia). C'est apparemment un truc assez récurrent car il y a pas mal de gens qui ont des problèmes similaires sur la toile, mais mon problème persiste. C'est à dire que la carte graphique crash a des moments assez randoms, donc écran noir pendant 10 secondes, puis l'écran se rallume et un petit message d'erreur apparaît en bas à gauche de l'écran (le drivers xxx ne répondait plus et a été récupéré). Ça c'est dans le meilleur des cas, dans le pire, il fait un écran noir, puis le pc se rallume au bout de 5/10 secondes (et ça a tendance à le faire de plus en plus).
En fait il y a plus intéressant : ce problème je l'ai eu il y a une semaine et quelques environ (quelque jours avant le gros bug du driver 364, coïncidence ?) et donc à ce moment là j'avais cherché une solution, et n'en trouvant pas vraiment, j'ai simplement démonté la CG, soufflé un peu dessus, retiré la poussière un peu partout dans le pc puis j'ai remonté le truc, j'ai désinstallé tous les drivers puis réinstallé proprement les derniers qui étaient sensé marcher, et pendant 1 semaine, j'ai eu 0 zéro soucis, c'était super cool.
Sauf que depuis depuis 2 jours, le problème est réapparu. C'est assez bizarre du coup, car si le pc a bien fonctionné pendant 1 semaine, ça veut dire que la manipulation que j'ai faite y'a une semaine a résolu le problème (temporairement). Mais au final je peux toujours pas savoir précisément d'où ça vient. je pense que le problème est physique (alim ou quelque chose) car j'ai vraiment désinstallé et réinstallé proprement plusieurs fois les drivers et rien n'y fait.
Pour vous donnez plus d'informations, il faut savoir que parfois ça me fait un black screen, et je crois que la connexion internet se coupe en même temps (peut-être que le problème viendrait de la carte mère du coup ?), alors que pendant ce temps la musique que j'écoute continue de tourner (parfois elle bug et souvent ça veut dire que le pc a bug complètement et je suis bon pour le rallumer à la main)
Si quelqu'un a une idée, je vous remercie d'avance, ça commence vraiment à me rouler sur les nerfs...
Edit : j'ai oublié de préciser que les températures des mes composantes sont très basses généralement (quand le problème survient en tout cas), tout tourne à 30° à peu près en moyenne.
Message édité par grominet42 le 18-03-2016 à 17:52:15
