Cramage K7S5A ou cpu ... Surtension ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:57:03
Je mise sur la CM.
A tout hasard, demonte tout et remonte élément par élément.
Mais si la CM fait plus de bip, c'est mal barré.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:01:46
bah en fait,ca ferait 2 mobo en 2 semaines, alors je me demande d'ou ca peut venir...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:03:48
Onduleur ? attention au prix!
Ta changé d'alim entre temps ? C pitetre elle en cause
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:10:09
au moment de mon premier probleme, j'ai changé l'alim effectivement puisque la premiere a eu l'air d'avoir prix un coup dans la tronche. Là j'en remis encore une autre, mais c'est toujours le meme bordel, alors je suis pas sur que cette fois ci elle soit en cause.
je pensais peut etre a une surtension pouvant etre en cause
Edit 1:
j'ai oublié de préciser (j'ai vu ca dans un autre post): lorsque je démarre, la led d'activité du disque dur est allumée.
En esperant que ca fasse avancer le shmilblik
Marsh Posté le 01-05-2004 à 10:30:43
Je viens de tester la carte mere sans rien avec une nouvelle alimantation, et pas de bip, rien du tout
La question que je me pose maintenant, c'est de savoir si le Duron peut ne pas etre cramé ...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:54:10
Bonjour a tous
). L'ordi tourne donc pas trop mal.
je viens de lire la plupart des posts correspondant a ma recherche et je n'ai pas trouvé de réponse suffisament complete a mon probleme.
Il y a 2 semaines (a peu pres) j'ai fais un lan avec des potes.
Je rentre chez moi le lendemain, je rebranche le pc, et là, les ventilo on du tourner a peine 4 secondes et puis plus rien, pas moyen de tout faire démarrer. Je change donc d'alim pour vérifier si c'est là le probleme: les ventilos tournent plus longtemps et c'est moi qui les arrete, donc deja une source d'ennui en moins, mais mon pc ne démarre toujours pas, je mets un Duron 1.2 GHz, et toujours pas de réponse.
J'emprunte le matos d'un pote (meme mobo en version Pro et aussi Duron 1.2), là, totu fonctionne, je mets MON duron de rechange, visiblement il est HS (super content
Seulement, ce matin, l'ordi tourne depuis 3 jours non-stop sans pb, je l'entends reboot, j'entends le bip, mais je sens qu'il re-reboot juste apres, et depuis, plus de bip, plus de pc: j'ai changé l'alim et ca donne le meme résultat, j'ai enlevé le cpu et pareil pas de bip
Ma configuration initiale:
K7S5A
XP 1800+
2x256 DDR PC 2700 Samsung
Radeon 9800 Pro Sapphire
Windows 2000 Pro
cette configuration marchait tres bien avant ma lan, et depuis c'est la merde
Peut etre des idées ? j'ai lu que des carte graphiques pouvaient griller la carte ? j'ai lu que le cpu pourrait se bloquer pour éviter de griller ?
Merci de votre aide
ps: dsl pour le roman, mais au moins, vous avez tous les éléments
