CPU_LED ROG HERO/4770K
CPU_LED ROG HERO/4770K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:52:21
Bien le bonjour,
Alors voilà, hier je reçois (enfin) mon processeur. Je l'installe donc sur ma Hero, j'allume et là, la CPU_LED est allumée ..
J'ai déjà refixer/démonter/changer la pâte et même regarder si j'avais pas un pin de pete...
Evidemment je m'y connais pas en pins, mais ça me parait correcte, cependant apparemment la CPU_LED correspond presque toujours à ce problème :(
J'ai essayé de brancher en HDMI mais rien ne s'affiche, le ventirad d'Intel tourne au démarrage et aucun bips.
Si vous avez des idées ou que vous connaissez une solution merci de m'en faire part  :ange:
Si vous avez besoin d'autres informations aussi ..
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:16:51
J'ai le même problème avec un Asus Formula VI^^
CPU LED allumé et aucun bip...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:21:17
Tu a quoi comme alim ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:22:27
Une CM Silent Pro Gold 550W
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:23:34
Moi Corsair 860i Platinium
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:24:05
Tes sur le ventirad d'origine ? et la ram ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:24:54
C'est pas des no-names quoi .. J'ai lu que sa pouvait venir de là
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:26:27
J'avais un Hyper 212 dessus, ayant un doute de la source du problème j'ai remis le ventirad d'intel. La Ram c'est de la Gskill en 2133Mhz dual Channel (déjà essayé de changer les canaux)
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:37:13
la même avec des corsair dominator platinium 2133Mhz
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:39:03
C'est assez frustrant!
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:50:03
Salut j'ai aussi eu ce problème avec un Z87-A et un i7-4770k. C'était à cause des barettes: j'ai du les enlever, essayer de booter (donc DRAM_LED s'allume) éteindre, en remettre une puis l'autre. Et là ça a marché... Depuis j'y touche plus!
Sinon essaye de faire un montage hors boitier avec le minimum vitale : l'alim de la CM, du CPU, et une RAM.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:54:18
J'ai essayer sans les ram, le CPU led toujours allumé et le DRAM led ne s'allume même pas ...
Message édité par souchebarbe le 14-02-2014 à 23:56:06
Marsh Posté le 15-02-2014 à 00:41:38
Merci de ta réponse, je vais à mon tour essayer (en espérant que ce soit aussi simple) :)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 10:06:00
Marsh Posté le 15-02-2014 à 12:20:59
Même diagnostic que Souchebarbe, sans ram le CPU_LED reste allumé et la DRAM ne s'allume pas ..
Marsh Posté le 15-02-2014 à 12:35:32
démontes ton cpu, prends une photo des points de contact du cpu, et une photo du socket. et poste les ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 15-02-2014 à 13:02:44
Here we go :
(Je sais pas si j'ai bien fait les photos, ou meme si c'est assez claire pour qu'on y voit quelque chose)
CPU:
http://img15.hostingpics.net/pics/238455841.jpg
SOCKET:
http://img15.hostingpics.net/pics/548639902.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/756295123.jpg
Marsh Posté le 15-02-2014 à 13:07:29
Essaye sa.
J'ai regarder le socket et j'ai remis un pin qui pour moi étais mal mis.
Après sa j'ai démarrer sans le ventirad. BOUM sa démarre :)
Ensuite j'ai remis le ventirad SANS TROP FORCER DESSU.
Et GG WP sa fonctionne essaye de regarder les pins du socket et de pas trop forcer quand tu place le ventirad essaye meme 2 min sans ventirad
Marsh Posté le 15-02-2014 à 13:48:06
J'ai cru avoir vue un mauvais pin, remit en place donc sans forcer juste en remettant le CPU. Aucun changement. Une carte à 200€ quoi !
Marsh Posté le 15-02-2014 à 13:58:07
pas de grosse anomalie à priori, mais pas très claire les tofs.
regardes par toi même les choses suivantes:
sur le cpu d'abord, les points de contact des pins (les petites aiguilles en z sur le socket) laissent une marque d'appui au milieu du contact, regardes que ces marques d'appui existent bien au milieu. c'est possible que cela se voit à peine, pas d’inquiétude comme c'est du neuf.
si certaines manquent, essaies de faire la correspondance avec les aiguilles sur le socket, ne rien mettre dans le socket! les pins sont des crochets et vont s'attacher à tout!
ensuite tu verifies que les pointes des aiguilles de sockets forment une ligne parfaite(ça à l'air décalé, les pins sont en diagonale, mais c'est normale)
si tu distingue une anomalie, tu prends une aiguille très fine, et tu appuies légèrement à la verticale avec la pointe sur la partie la plus large du pin(derrière le crochet, mais pas dans le trou), celui-ci agit comme un ressort, il doit s'enfoncer légèrement(moins d'un mm) pour revenir en position(lorsqu'il s'enfonce, il ne doit pas rentrer en contact avec un autre.
Attention opération délicate! aucun SAV ne reprends un carte mere avec un défaut de pin tordu ou cassé.
tu as de la pate thermique à coté du socket, signe que tu en mets beaucoup trop. regardes qu'il n'y en ait pas dans le socket.
si tu ne vois pas d'anomalie, pas toucher!
passe un chiffon non plucheux sur les point de contact sur le CPU avec de l'alcool à bruler(surtout pas dans le socket)
replaces le cpu délicatement, fais le bouger un peu dans sont logement sans forcer pour vérifier qu'il est bien en position en exerçant une petite pression dessus, remets le verrouillage, refait ton branchement avec le minimum, une ram dans le 2eme slot, le 8broches de l'alim et le 24broches, branches l'écran et essaies de démarrer, si le problème existe toujours avec le cpu led, soit la cm est morte soit le cpu et il faut retourner les 2.
si tu n'as plus de cpu led et que tu as le post, tu coupes et tu remets le rad(virer excédant de pate et ne mettre q'un grain de riz au milieu du cpu)
si tu as un doute, tu fais une photo de qualité, tu la poste ici, et pas de précipitation, et tu attends notre retour, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et risquer de perdre la garantie sur ta carte en endommageant un pin.surtout que le problème peu aussi provenir du cpu...
bon courage
Message édité par kikidonc1 le 15-02-2014 à 14:01:07
