CPU Voltage 1.8V au lieu de 3.3V ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:57:59
Merci pour l'info.
Je vais vérifier au voltmètre.
Sur quel câble d'alimentation je dois retrouver du 3.3V ?
J'ai mis à jour le BIOS.
Mais je viens d'avoir encore un écran bleu à la reprise après veille profonde, avec l'info suivante:
" A clock inyerrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval.
STOP: 0x00000101 (0x00000031, 0x00000000, 0x8BD48120, 0x00000003) "
Voici le minidump: http://www.sendspace.com/file/xxba3z
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:54:24
Je viens de changer l'alimentation et j'ai toujours le même problème.
Cette fois-ci après mise sous tension, il n'y a que les ventilos (CPU, Boitier et alim) qui tournent lentement - ils ne passent pas en vitesse maxi comme normalement pendant les premières secondes du démarrage ... il n'y a même pas de signal vidéo et le HD est au repos.
Ayant changé presque tous les éléments de cette machine, reste -t il encore quelques manip à faire ?
Peut-être interpréter les minidump ? Mais là je ne sais pas faire ....
Les minidump sont ici :
http://www.sendspace.com/file/j86g98
Doudy
Marsh Posté le 03-11-2009 à 12:27:04
J'ai essayé d'analyser le minidump, voici le résultat:
La ligne de commande:
windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 –z c:\windows\minidump\Mini110309-01.dmp |
Le résultat:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86 |
Que peut-on en dire ?
Il semble que dxgkrnl.sys concerne directx ? Non ?
Sur certains minidump, l'outil d'analyse dit "Your debugger is not using the correct symbols " et là je sèche
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:38:07
En fait, j'ai de plus en plus souvent un plantage (écran bleu) en sortie de veille prolongée.
Ayant déjà presque tout changé, il ne me reste plus que la carte mère et le processeur ... alors d'après, vous ce serait plutôt le CPU ou bien la CM en cause ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:04:56
La mesure du 3.3v ne concerne pas le CPU.
Et un Q6600 a une tension d'environ 1.3v d'origine il me semble.
Pour ton problème,je ne pense pas qu'il vienne de ton CPU mais de ta mobo.
Je pense a un faux contact ou alors que ta mobo a rendu l'âme
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:10:31
| doudy4 a écrit : En fait, j'ai de plus en plus souvent un plantage (écran bleu) en sortie de veille prolongée. |
tu as essayé ton pc avec 2Go de ram au lieu de 4 ?
dans ce genre de pc,ils ont fait des economies en mettant une cm mediocre a base de G31
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:22:21
Oui, j'ai mis 2Go au lieu des 4Go d'origine, sans résultat.
Que me conseilleriez-vous comme CM micro-ATX de remplacement pas trop cher ?
Je pensais à une ASUSTeK P5KPL-AM EPU (Intel G31 Express) - Micro ATX mais si G31 n'est pas bien ....
qui a-t-il de bien dans la même gamme de prix (35 à 45€) ?
D'autre part, est-ce qu'avec un MEMTEST de plusieurs heures sans erreur, on est sur que la mémoire est OK ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:40:13
| doudy4 a écrit : Oui, j'ai mis 2Go au lieu des 4Go d'origine, sans résultat. |
oui bon rapport qualité prix
tu peux aussi regardé les cm a base de g41
verifie les dimensions de ta cm actuelle,et compare avec la ASUSTeK P5KPL-AM EPU
avant de faire cet achat,tu as essayé un autre os,xp par exemple
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:53:54
En G41, j'ai trouvé celle-ci : Gigabyte GA-EG41MF-US2H (Intel G41 Express)
La carte graphique intégrée est une Intel GMA X4500, devrais-je la désactiver au profit de celle que j'ai déja : une GeForce 9300GE ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 02:47:44
Je viens d'installer la Gigabyte GA-EG41MF-US2H (Intel G41 Express) et ça à résolu le problème !
Il me reste à savoir si la carte graphique intégrée Intel GMA X4500, est plus puissante que ma GeForce 9300GE ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 00:57:23
Depuis quelques temps un Desktop Lenovo IdealCenter K210 ( cpu Q6600 @ 2.40 GHz , 2400 MHz FSB 266MHz pas d'overclock), ne démarre pas 1 fois sur 5: rien ne se passe, les ventilos tournent légèrement quelques secondes et s'arrêtent. Ou bien de façon aléatoire il ne sort plus de veille prolongée ou bien s'il sort de veille , après quelques minutes on a droit à un écran bleu.
Voici le minidump (je ne sais pas comment le lire) : http://www.sendspace.com/file/j86g98
On a changé: le disque dur et réinstallé Vista 32bits et j'ai changé aussi la carte vidéo ... rien n'y fait. Les pilotes sont ceux fournit sur le site IBM/Lenovo.
Le MEMTEST de 4 heures des 4 Go de DDR 665 cas 5.5.5.15 : aucune anomalie
Test de stress du CPU:
- avec IntelBurn Test V2 : ça passe
- avec OCCT 3.1.0 pendant 4 heures ça passe, SAUF QUE la tension du CPU de 3.3V ne dépasse pas 1.8 V
Est-ce que cette tension de 1.8V est normale pour alimenter un Quad Q6600 ??
Ici le graphique OCCT pour le 3.3Volts:
Que dois-je faire? changer d'alimentation ou mettre le PC à la déchèterie ?
Message édité par doudy4 le 04-11-2009 à 23:31:29
