CPU/ram au maximum lors de gravure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2007 à 09:53:25
tu est passé en PIO sur le graveur.
regarde si tu peux le repasser en UDMA...
sinon supprimme le contrôleur IDE incriminé du gestionnaire de périphs et redémarre.
si tu étaits bien en PIO dans le gestionnaire, et que ça se remets en PIO assez rapidement, la nappe a un problème.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:05:00
salut,
j'ai redémarré la machine et je suis allé voir du coté du bios.
Le graveur etait en mode [AUTO] en PIO et UDMA
j'ai choisi la valeur 0 pour PIO et laissé UDMA en [AUTO]
mais rien à faire, j'ai réessayé de graver et les ressources sont au maximum
tu pourrais stp m'expliquer clairement la marche à suivre pour faire la manip dont tu me parles (la suppression du contrôleur IDE) ?
merci !
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:09:48
je parle de Windows, remets le bios en AUTO, sinon t'arrivera à rien.
donc tu regardes dans le gestionnaire de périphérique de Windows, si au niveau du contrôleur IDE pour le canal du graveur:
- si il est en PIO, tu le remets en UDMA
- si il veut pas et qu'il reste en PIO, tu supprimes le contrôleur IDE lié et tu redémarres. (pour remettre le compteur d'erreur à 0 dans la BDR)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:46:52
ouep, ça fonctionne.
merci beaucoup !
par contre mon deuxième lecteur n'apparaît plus du tout..
ç'aurait été bien trop simple si tout rentrait dans l'ordre
Marsh Posté le 24-07-2007 à 15:17:47
si tu as deux lecteurs sur la même nappe, vérifies qu'ils sont bien maitres/esclaves, et que le maitre est en bout de nappe.
si la nappe est UDMA 66 (dure avec 80 connecteurs), la nappe est CS, donc le mieux est de mettre tout le monde en CS, le maitre sera alors en bout de nappe. (le maitre termine les signaux)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 09:14:37
salut,
depuis hier soir l'utilisation du processeur et de la mémoire sont au max dès que je lance une gravure
(lorsque j'essaie d'effacer un dvd/cd aussi)
je n'arrive pas à comprendre ce qui provoque ça. tout fonctionnait parfaitement bien y'a 2 jours et je n'ai rien modifié, rien installé de nouveau depuis..
j'ai demonté la tour, tout débranché, rebranché rien à faire (ça peut avoir l'air con mais parfois tout se remet en route quand je fais ça )
vous auriez une idée ?!
edit : j'ai installé CDBurner Xp Pro 3, ça n'a rien changé les ressources se mettent à bloc lors de la gravure..
windows xp sp2, P4 2.93Ghz, 1go ram, nero express 6
Message édité par apathetic le 24-07-2007 à 09:23:11
