Pb CPU Fan is not running - Installation XP.
Pb CPU Fan is not running - Installation XP. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:47:31
Salut à tous.
Voilà.
J'ai eu pour Noël un nouveau boitier Enermax CS-125-B Et un graveur Nec Multiformat 16x. :love:
AH, ben, je prends un après-midi pour monter tout ça...
ALors je d'émonte tout, et adieu vieux boitier digracieux. :sweat:
Je reprends donc ma bonne petite CM MSI-6712, et ma Geforce FX5200.
Jusque là, pas de pb.
Adieu aussi, vieille alim 300W que j'avais. :sweat:
Je mets tout dans mon boîtier, et là, "CPU Fan Is nont running. Shutdown? Y/N". :??:
Mon boîtier est ouvert et je vois bien mon ventilo de CPU tourner.
Bon, ben je mets "N" alors.
Ah ? Plantage de Windaube XP. :(
Reboot...
Même message.
Je redébranche et je rebranche tout exactement de la même façon...
Ah ?
Ca marche.
Mais XP plante toujours. :non:
Je réinstalle XP.
Plantage de l'installation au "niveau de l'inscription des composants".
Reboot.
Pareil, même plantage au même niveau d'installation.
Rhaaaaaaaaaaaa ! ! :fou:
Reboot.
"CPU Fan isn't running." Mais j'ai rien fait, moi.
Je débranche, je rebranche.
Il m'a plus jamais fait ce coup là, d'ailleurs.
Par contre, toujours plantage d'XP. :fou:
Je formate, et je réinstalle.
Plantage de l'installation au niveau de l'inscritpion des composants. :fou:
Je reboote.
Re-plantage au niveau de l'inscription des composants.
Pisske c comme ça, je réinstalle mon vieux win98 SE. :kaola:
Ah....Enfin. Ca marche. :wahoo:
J'installe les périphériques, Directx, des logiciels, aucune erreur dans le gestionnaire des périphériques.
Je lance un Divx, plantage. :heink:
Je lance l'install de mon modem (en flash), plantage.  :??:
Mais je l'ai devant moi quand même.
Par contre, si je passe sur un bouton animé, plantage.
J'installe PowerDVD, et on passe la soirée à lire un DVD sans aucun plantage.
Je comprends plus trop, là.   :pt1cable:
Alors si vous pouviez m'aider...
merci d'avance.  :cry:
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:51:22
1. Entre deux reboots, essaie d'aller dans le BIOS pour y lire la température du CPU. Dis-nous à combien elle est...
2. L'alimentation livrée avec le boitier Enermax CS-125-B c'est pas de l'Enermax. C'est de la m... noname, j'ai la même, je vais en changer dès que j'ai les sous. Les tensions sont horribles, alors essaie avec ta "bonne vieille alim' 300W qui marchait bien avant", histoire de, et à la première occasion investis dans une bonne alim', ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:55:05
J'ai oublié de préciser que j'avais essayé de changer l'alim au moment du premier CPU fan not running.
Pareil.
Le message n'avait pas disparu.
Alors j'ai un peu abandonné le bidule.
C sensé apporter qq chose de passer de 300 à 350W, d'ailleurs, passke côté alim, je m'y connais pas trop.
Température du Proc dans le bios : 32°.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:03:10
Qqn m'a dit que si je l'ai mal vissée au chassis, ça peut jouer et provoquer des court-circuits.
C possible ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:04:31
C possible ?
Oui.
J'espère pour ta carte-mère que tu as laissé un espace entre le boitier et elle, espace généré par des entretoises (vis en laiton fournies avec le boitier)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:06:27
Elmoricq a écrit :
Oui.
J'ai grillé une CM comme sa  :D  :D  :D
Créer son forum gratuit |  Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:10:52
voui, je l'ai fait...
Seulement, y'a certaines vis qui passaient pas.
Alors j'ai fait comme j'ai pu, et certaines n'y sont pas. (2 vis sur 8).
Donc, ma carte - mère tient bien, et ne touche pas le chassis.
Au fait, mon histoire de boutons en Flash qui passe pas, ca peut venir de la carte graphique ?
Si oui, c plutôt matériel ou logiciel ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:13:20
2 vis c'est maigre.
J'ai eu du mal à monter les entretoises aussi, alors j'y suis allé à la barbare : pour les monter, tu mets une vis dans l'entretoise, et tu visses (le tout AVANT de mettre la carte-mère  :D ). Quand l'entretoise est bien fixée,  tu retires la vis en dévissant, et voilà :)
Pour le coup des DivX et des boutons flash, c'est étrange.
Message édité par Elmoricq le 27-12-2004 à 16:13:47
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:17:34
C'est en faisant ce genre de connerie que on apprend a monter des pc
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:18:35
Euh, nan.
Je veux dire qu'il y a 2 vis qui ne sont pas mises sur 8, en fait.
Je vais essayer ça.
pour les monter, tu mets une vis dans l'entretoise, et tu visses (le tout AVANT de mettre la carte-mère   ). Quand l'entretoise est bien fixée,  tu retires la vis en dévissant, et voilà
Mais pour le coup de la carte graphique, je me demandais, passke lors de mon pb d'inscription de composants sous l'install d'XP, c toujours au même endroit qu'il plante.
Alors après tout, pk pas ?
Vous en pensez quoi ? :??:
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:11:52
J'ai replacé les entretoises à la barbare, et ca marche bcp mieux, déjà...
Y m'affiche encore une erreur dans les fichiers du HD sous win98.
Scandisk minutieux avec correction automatique des erreurs...
Plantage.
Et les problèmes sous flash recommencent.
Par contre, j'ai refait un scandisk minutieux sans correction des erreurs, et là, plus d'erreur.
Je vais retester ce soir pour voir si le pb a été corrigé.
En tout cas, merci de votre aide, ca m'a bcp aidé.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:13:59
On dirait un problème de disque dur défectueux... ou de nappe.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:25:08
Mouais... Ca sent le formatage bas niveau, ça....
Bon, ben, je verrai ce soir.
Merci du conseil ;)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:26:52
En effet, ca sentait le disque dur défectueux.
J'ai donc formaté avec une disquette de démarrage win98, et il m'a réparé les clusters défectueux.
Tentative d'install xp...
Blam.  :(
Plantage... IRQ NOT LESS OR EQUAL - Pb avec ntfs.sys
Je recommence.
Re-plantage... PAGE NON FAULT AREA - Pb avec win32k.sys :fou:
En bref, je sais pas d'où ça peut venir. :??:
Y'a pas d'idée ? :pt1cable:
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:49:10
Tu as testé avec une autre nappe ?
Si ça ne fonctionne pas mieux, formatage bas niveau.
Si après formatage bas niveau, tu as des clusters défectueux... disque dur mort a priori.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:18:33
ma nappe est neuve. :ange:
C un peu gênant...
Par contre, la marche à suivre pour un formatage de bas niveau ? :??:
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:39:13
Faut aller voir sur le site du constructeur du disque dur pour télécharger le programme ad hoc.
C'est une opération lourde, et ça peut prendre plusieurs heures.
Et je crois que tous les constructeurs ne fournissent pas le programme  :(
C'est quoi ton disque ?
Message édité par Elmoricq le 29-12-2004 à 14:40:19
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:47:36
là, comme ça, je sais plus trop.
Seagate, je crois.
Mais on m'avait parlé de ce procédé.
On peut le faire avec n'importe lequel des logiciels, non ?
Quel que soit le constructeur, je crois.
Je peux essayer avec celui de Maxtor, tu penses ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:26:26
Je ne suis pas sûr.
Il me semblait qu'il valait mieux le faire avec le logiciel du constructeur, mais je peux me tromper.
De toute façon si c'est un Seagate ça tombe bien, Seagate a toujours fourni les soft qu'il fallait pour ses disques :
http://www.seagate.com/support/kb/ [...] _what.html
Message édité par Elmoricq le 29-12-2004 à 15:32:26
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:24:51
Pfouuu.
Ben ca marche toujours pas et ça plante de plus belle.
Memtest-> pas d'erreur. :fou:
Nappe changée-> refus d'installation d'XP. :fou:
Formatage par une disquette de démarrage win98SE->secteurs défectueux (alors que le scandisk minutieux ne détecte rien). :fou:
Installation de mozilla->marche bien. :love:
Mise à jour d'IE vers IE6->plantage total. :fou:
J'ai pas encore essayé le formatage bas niveau. :ange:
Mais ça commence sérieux à me courir sur le nénuphar toute cette histoire... :fou:
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:05:50
Si tout alait bien avant, c'est pendant la transition de boitier que ca c passé (sans blagues...)
Fait une petite liste de TOUT les changements que ta opéré. Si ta essuyé une trace de doigt sur le boitier, tu note.
Ensuite, tu fait des test.
Memoire? test:ok --> non.
Proco? test:ok --> non.
Et ainsi de suite. Tout ce que tu ne peux pas vérifié a 100% tu test avec un autre composant si c'est possible.
Un nouveau dd...
Au fait, t'a mit asser de pate thermiques? trop?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:42:10
La pâte thermique, c ok.
Proco-> je fais comment ? Y'a un logiciel, pour ça ?
autre dd->ok
Nouvelles nappes IDE->ok.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 10:04:54
Formatage bas niveau puis réinstall d'XP->plantage
tjrs pas d'idée ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 10:17:16
ca sens le bios déréglé avec des timings ram un peu bas remonte les un peu verifie ton bios de a à z
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:58:35
Euh... COmment tu redéfinis les timings de la ram ?
Passke ça, je sais pas faire :d
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:05:35
ALors là, gros merci à Eutelsat.
Ca marche !
J'ai retrouvé mon PC d'avant !
Encore merci.
