Court-circuit Usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:14:15
J'ai déjà entendu parler de court-circuit au niveau de l'USB, en général c'est la carte mère qui prend, mais attend d'autre avis...
En plus pas évident de faire des tests sur un portable
Marsh Posté le 26-02-2015 à 22:14:14
Celui de ma nana, c'est en mettant une clef usb que ca a plié les contacts du connecteur USB qui l'accueillait dans son portable (les nanas aussi, c'est bourrin parfois).
Bref, j'ai nettoyé le connecteur, déplié le contact qui nous cassait les pieds et placé un bout de carton pour comdamner ce port à coup sûr. Le portable marche parfaitement en fait (il reste encore 3 ports)
Marsh Posté le 27-02-2015 à 00:59:23
Ouais j'ai bien regarder dedans, y'a pas l'air d'avoir d'anomalie visible.
Je rappel que mon ordi s'allume quand même. Le probleme c'est qu'il reste bloqué sur l'initialisation ....
Marsh Posté le 27-02-2015 à 09:09:10
Je ne me souviens plus ce que faisais celui de ma chérie lorsqu'il y avait le court circuit... je crois que ca bootait qq fractions de secondes, et pof.
Tu n'as peut-être pas eu de chance...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 18:35:52
Personne ne sais d'où pourrais venir le probleme ? Je pense que c'est la carte mere mais je peut pas vraiment tester en l'etat ...
Quels sont les effet d'une carte mere morte sur un PC ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 19:46:34
Surement le chipset qui doit gérer l'usb qui est décédé dans l'opération ... Carte mère HS à coup sur...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 20:22:19
Ça provoquerais l’état de zombie que mon ordi a en ce moment ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 20:26:35
Possible, mais je pourrait pas être catégorique, mais court-circuit = aie aie aie pour le pc...
Marsh Posté le 01-03-2015 à 09:39:13
Pareil, je crois qu'il n'y a plus rien a faire
Marsh Posté le 01-03-2015 à 12:27:30
Mais si j'ai accès a la carte mere j'ai de quoi la tester non ?
Marsh Posté le 01-03-2015 à 16:37:05
Tu sais, a part les condensateurs, c'est impossible ou super problématique de changer un composant de surface
ca m'est déjà arrivé de localiser un circuit intégré HS, mais impossible de lire la référence et il faudrait le trouver a la vente, en plus les micro soudures impossible a refaire !!
et plus ca va, plus c'est miniaturisé, bientôt on pourra même plus changer un condo
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:12:35
| regis98 a écrit : Tu sais, a part les condensateurs, c'est impossible ou super problématique de changer un composant de surface |
Bien joué car ce n'est pas évident de localiser ce genre de panne. Concernant les composant montés en surface, ça peut se changer (dessouder / souder) avec un pistolet à air chaud ou au pire avec un sèche cheveux.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:29:11
... mais pour les remplacer par quoi ? Si on ne peut en lire la référence, ya rien à faire.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:52:49
Je pensais plutot essayer de m'assurer que c'est bien la CM qui sois morte
Marsh Posté le 01-03-2015 à 17:53:46
En même temps, un laptop est en soit uniquement une carte mère en gros malheureusement.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 18:56:49
Ah non j'ai un tas de composant a coté encore fonctionnels, mais c'est vrai que je vais avoir du mal a la remplacer ...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 01:24:04
Plop tout le monde, merci d'avance pour avoir lu mon post.
J'ai évidemment fais une recherche sur le forum avant pour être certain que personne n'ai eu le même probleme que moi. Et j'ai déjà fais un petit tour du net francophone.
La scène du crime concerne mon ordinateur portable Asus N53S qui a désormais 4 année d'utilisations dans la couenne. Mais j'ai pas envie de le perdre tout de suite
Plus tôt dans la journée j'ai branché un chargeur de portable USBsur mon ordinateur portable, mais ce dernier comportait accidentellement un petit bout d’aluminium (genre un truc froissée) entre ses fiches USB. Mon ordi c'est alors éteint subitement.
Depuis il s'allume que partiellement, je m'explique :
-La led Power s'allume bel et bien.
-Plusieurs autres voyants s'allume aussi brièvement (genre touchpad etc) puis s’éteignent.
-Mon disque dur s'allume brièvement lui aussi (en même temps que les voyants).
-Mon ventilateur ventile normalement (quoique faiblement car presque aucune activité dans le PC)
-Mon lecteur CD réagis au bouton physique
-Il ne fais aucun BIP au demarrage (mais il en faisait pas non plus avant me semble).
-L’écran ne s'allume pas.
-L'ordi ne s’éteint que si j’appuie longuement sur le bouton power
J'ai déjà essayer d'enlever la batterie et de maintenir le bouton power (le truc des condensateurs) puis de la remettre.
J'ai aussi essayer de l'enlever et de le brancher en secteur. Il reste dans le même état au démarrage qu'avec seulement la batterie.
J'ai aussi essayer d'attendre ... (marche pas)
Je n'ai pas encore essayer de le démonter vue que je sais pas trop quoi faire ou regarder a l’intérieur.
Je ne connais pas trop l'impact d'un court circuit dans un port usb (ça m’était déjà arriver avec un jack dans l'USB mais l'ordinateur ne s'allumais plus du tout et le truc des condensateurs avais marché ).
Donc si vous voyer d'où peut venir le problème et potentiellement quel composant ont cramé je vous en serais trèèèèèèèès reconnaissant !
Ps: Si vous voulez plus de précision hésitez pas a me demander o/
