cours de hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 17:05:15
Tu veux savoir quoi exactement?
Parce que le démontage d'un portable n'est vraiment pas difficile, il faut juste être soigneux et organisé.
Par exemple je te conseille de faire un rapide croquis du dos du portable avec l'emplacement de chaque vis que tu enléveras du portable pour les poser sur le croquis, histoire de ne rien oublier et de ne pas te tromper.
Ensuite, une fois le capot enlevé, il faut que tu note toujours sur le croquis où se connecte chaque branchement histoire de ne pas te tromper.
A part ça, rien de particulier. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2011 à 18:07:24
des cours de harware, je comprend pas trop non plus.
y'a des info en ligne, si tu connait pas comment sont interconnecter tout les elements ou quels sont simplement les elements qui compose un portable (proc, ram, cg, south/north bridge, carte reseau, wifi, lecteur cd, etc etc....)
des soft: comment ça marche fait une version de ces info en soft (par exemple pour comprendre comment fonctionne un cd, de quoi il est composer , quel est la forme et la longueur des trou fait pas le laser, etc...
pour ce qui est de reparer, comme on reparerait un vieux televiseur ou une machine à laver, là c'est autre chose.
à la limite tu peux faire des etudes d'electronique, tu vas apprendre l'elec par les base: loi d'ohm, loi des maille, faire des montage simple : filtre, oscillateur, etc... voir ce qu'est un processeur, un dsp, fpga, et les difference: arch von newman archi harvard, la propagation du signal, les language associé, asm, la logique programmable, etc etc....
tu peut aller jusqu'à tout comprendre d'un ordi EN THEORIE, à la limite tu sera capable de concevoir un nouveau proc, bosser chez un fondeur, mais quand tu va demonter ton propre pc portable, ben tu sera bien incapable de reparer ta carte graphique, ressouder une chipset defectueuse, ou trouver une panne (pas evidente: ou y'a pas une grosse trace de court circuit ou un condo gonflé).
Pourquoi? par ce que c'est trop petit, trop complexe, que tout est opaque (les plans elec ne sont pas diffusés, comme avant ceux des tv), que le matos coute un bras rien que si tu veux changer un condo ou une resistance en CMS, les composant super difficile à trouver (radiospare? et encore) à par les acheter des prix fou en les fesant venir direct de taiwan.
bref on est rentré dans l'ere de la toute puissante consommation. à la limite tu pourras changer des pans entiers de composant, genre changer une cg, changer un dd, le lecteur de disque,...
Mais pas grand chose de plus.
Apres si tu trouve malgrés tout quelque chose de plus approfondit, je suis aussi interressé (des ordi en rade, j'en ai quelque uns ^^ et bien sur tous avec des pieces incompatibles).
Marsh Posté le 12-10-2011 à 13:25:20
Bonjour à tous voila je touche un peu dans le software, installation système pilotes drivers....
Mon problème c'est qu'il faut absolument que je sache tout démonté et réparation carte graphique, carte mère, processeurs...
Je cherche quelqu'un pour qui le hardware pc portable n'a plus de secret et qui pourrait m'apprendre!
Merci j’attends vos propositions...
